Расчет токов короткого замыкания. Оформление расчета в проекте
Количество просмотров - 13280
Олега 777
Сообщение #16 : 28 Сентября 2016 года, 11:20
Формально проверять надо. Но при таком ТКЗ (22,4 кА) и откл.способности (65 кА) должно пройти. Между включающей способностью и ударным током зависисмость примерно одна (1,41 и Куд).
Видимо Volk про формальность и говорил - нет такой буквы в этом расчете.)
У меня вопрос, включающую способность вы где берете для сравнения (выполнения условия) ? Что значит зависимость примерно одна ?
Дмитpий
Сообщение #17 : 28 Сентября 2016 года, 11:48
Мы редко проверяем. Вкл. способность приводится редко, но на отечественные автоматы с большими токами можно найти (ВА 50-39). На модульные автоматы то же видел где-то данные (вроде, иностранные). Остальные марки - применять по аналогии (брать аппараты с одинаковым Iоткл / Icu  с известной вкл.способностью).
----- добавлено 28 Сентября 2016 года, 12:12 -----
ВА50-39 250А   Iоткл=Icu=36кА, вкл.способность Iсm=76 кА.
Расчетный ударный ток при Iкзмах=35 кА (близок к Iоткл=36кА)
iуд=1,41*Iкзмах*Куд=1,41*35*1,5<=74 (кА), где Куд=1,5 по Беляеву (стр. 23; для ТП от 1000 кВА и выше м.б. около 1,57). 74 <76 кА, верно, проверка пройдена.
Получается, что в Icm примерно учтено произведение Iоткл*1,41*Куд. И при Iоткл>Iкзмах (желательно с запасом не менее 20%) вкл. способность должна, скорее всего, быть не менее расчетного iуд.
Получается, что расчет имеет смысл при ТКЗ близких к Iоткл автомата (но для себя выборочно лучше всегда считать).
----- добавлено 28 Сентября 2016 года, 12:14 -----
Включающая способность автоматов (рис. Н37) Характеристики автоматического выключателя
----- добавлено 28 Сентября 2016 года, 12:40 -----
По ссылке выше при 6 kA < Icu ≤ 10 kA   Icm = kIcu=1,7*Icu.
Условно примем 1,7=1,41*Куд,   Куд=1,7/1,41=1,2. Для вторичных сборок Беляев предлагает брать Куд=1,1 (его можно посчитать точнее).
1,2 > 1,1, верно.
Олега 777
Сообщение #18 : 28 Сентября 2016 года, 13:27
В ссылке выше приведена табл.2 из ГОСТ Р 50030.2-2010. По-моему проще ссылаться на ГОСТ: Беляев в авторитете, однако не НД, да и терминология..
Правда в той табл.2 есть столбец 2, вызывающий вопрос - к чему там коэфф.мощности, откуда такой берется ?
----- добавлено 28 Сентября 2016 года, 13:39 -----
1,2 > 1,1, верно.
Смысл конечно тот же, но в итоге лучше сравнивать токи а не коэффициенты. Все же условие выглядит iвкл.=>iуд.
или Icm = kIcu=>iуд.
Сообщение #19 : 28 Сентября 2016 года, 13:53
все верно Олега 777, а в чем вопрос тогда?
----- добавлено 28 Сентября 2016 года, 14:55 -----
P.S. Смущает значение 1-фазного тКЗ. Он больше 3-фазного. Для "треугольника-звезды" он либо равен 3-фазному, либо чуть меньше его (если учитывать доп. факторы).
https://www.proektant.org/index.php?topic=34435.0
Олега 777
Сообщение #20 : 28 Сентября 2016 года, 15:57
в чем вопрос
Из не разрешившихся остался:
в табл.2 есть столбец 2, вызывающий вопрос
Сообщение #21 : 28 Сентября 2016 года, 16:01
мне это ни о чем не говорит и я стараюсь не оперировать в расчетах подобным - есть данные производителя и стандарты на аппараты
PS
Штурман, приборы! ...(с)
----- добавлено 28 Сентября 2016 года, 16:13 -----
если ты о коэф мощности - то это  испытательные условия , причем жесткие и, как правило, заведомо превышающие практические соотношения
реальный коэффициент мощности КЗ проверяется соотношением активного и реактивного сопротивления, электротехника ж...
Олега 777
Сообщение #22 : 28 Сентября 2016 года, 16:26
Практика показывает, что в каталогах зачастую Iвкл. отсутствует.
Так я и спросил про табличку из стандарта, именно на автоматические выключатели.
"Настоящий стандарт может быть использован в качестве доказательной базы для целей подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности, установленным в технических регламентах". Как понял ( и из текста ниже табл.2) в ГОСТ изложены минимальные требования.
реальный коэффициент мощности КЗ проверяется..
Так мы знаем про реальный )). Я спросил про табличный. С целью понять как зависят циферки в 3-м столбце от циферок во 2-м, или что будет с электротехникой при моем реальном коэффициенте.
Сообщение #23 : 28 Сентября 2016 года, 16:30
мы знаем
Ну если знаешь, то в чем вопрос?
Думаю, все же не допонимаешь
Еще раз - в стандарты указаны испытательные условия, и по обсуждаемому вопросу они не
в значении "нежесткие", а с точностью наоборот. Возьми пример выше и проверь косинус.
Олега 777
Сообщение #24 : 28 Сентября 2016 года, 16:48
Раз спрашиваю - конечно недопонимаю.
Коэффициент мощности определяют свойства конкретной цепи. А в табличке только фиксированные (да, испытательные) значения для своей ПКС. Реальная цепь может иметь иной КМ.
не
Минимальные - это минимум. Никакой "нежесткости" не звучало.      "При наличии особых требований изготовитель может установить более высокое значение номинальной наибольшей включающей способности, чем указано в таблице 2"
Если не укажет - всё должно соответствовать табл.2
Расскажи, если производитель Icm в каталоге не указал (возьми S200 от АВВ), а табл.2 не пользуешь, то какую величину используешь для проверки ?
Сообщение #25 : 28 Сентября 2016 года, 16:55
Есть испытательные условия. Получают ток. Твоя задача как проектировщика - что бы твой аппарат не сломался/взорвался в реальных условиях. Чем меньше коэффциент мощности - тем сильее ударное воздействие. Поэтому реальные значения с бОльшим коэффициентом мощности - менее жесткие при прочих равных условиях. И если у тебя итоговое ударное воздействие меньше чем регламентируемое изготовителем - аппарат работать будет. Что  именно непонятно?
----- добавлено 28 Сентября 2016 года, 16:58 -----
Ну у меня производитель все указывает, кому что-то не нравится- такие идут лесом. Видимо у тебя не так - будет время, гляну конкретно твой аппарат
Олега 777
Сообщение #26 : 28 Сентября 2016 года, 17:09
Чем меньше коэффциент мощности - тем сильее ударное воздействие. Поэтому реалные значения с меньшим коэффициентом мощности - менее жесткие при прочих равных условиях.
"Жескость" тут ни при чем. "Реальные значения с меньшим коэффициентом мощности"- просто меньшие величины тока. Жесткость относится к норме, требованию.
Что  иименно непонятно?
Откл.способность 6кА, КМ=0,6 , включающая сколько ?
Сообщение #27 : 28 Сентября 2016 года, 17:20
жесткость/нежесткость - я тебе смысл пытался обьяснить
А ты споришь ради спора, такое ощущение. Я не люблю такие диалоги. Проще надо - говорить прямо - тут не понимаю.
Ты, видимо решил, что включающая споосбность напрямую зависит от коэффициента мощности на основании таблицы. Так вот - это не так))) Она зависит от конструкции аппарата, качества сборки и материалов и подтверждается изготовителем. А в стандарте приводятся "стандартные" условия. От коэффициента мощности напрямую зависит амплитуда пика при броске тока, а  не  стойкость аппарата. Разницу понимаешь? Еще раз - ты берешь включающую способность по данным изготовителя или стандарту, получаешь реальный (расчетный) ток и сравниваешь с гарантированной изготовителем способностью. При каком коэффициенте проводились испытания не важно - главное результат. Физика процесса - пик тока приводит к динамическим и термическим воздействиям. Опуская термическое воздействие, рассматриваем динамическое - но и оно зависит от амплитуды тока, вне какой-либо значимой зависимости от вектора.
Олега 777
Сообщение #28 : 28 Сентября 2016 года, 17:41
Да я с самого начала про эту табличку так и говорю, честнее уж некуда..
Стандарт он уже приведен, вот страничка каталога System Pro от АВВ:
(120.54 Кб, 712x748)  [скачать]  [загрузок: 689]
Всё по-честняку. Если не ГОСТ.. мне самому придумать Icm, или эту АВВу лесом посылать ?
От амплитудного значения и зависит как откл.способность, так и включающая.
Сообщение #29 : 28 Сентября 2016 года, 19:00
Посмотрел - так ты о модульной аппаратуре говоришь. Я то смотрел пример выше (см. пример, с чего началось мое обсуждение)- где вводной аппарат и прочие страсти. Там промышленный аппарат.Для них указание включающей споосбности - правило хорошего тона [улыбка] А модульная аппаратура - это условно аппаратура бытового и аналогичного назначения.
Для нее (стандартного исполнения) включающая способность действительно, как правило, отдельно не указывается, и изготовители ссылаются на испытания по 60947-2. Смысл в том, как я понимаю, что конструкция таких аппаратов  вряд ли принципиально может отличаться у одного изготовителя от другого, здесь немного простора для творчества и: а)чисто конструктивно какие-то невероятные большие значения не получишь, б) ставятся эти аппараты в силовых цепях не на первых ступенях,  а на практике понижающие потребительские трансформаторы ограниченной мощности (всякие же 6000 кВа-это удел избранных) и, следовательно,  апериодика там не запредельная.
Поэтому сверх  указанного в стандарте вряд ли кто-будет стараться переплюнуть. Как видим это и у АББ. Вот каталог
Здесь для Серии S200 M видим наибольшую отключающую способность 10 кА и указаны стандарты ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1), ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2).
Значит, получаем 1,7*10=17 кА
Я ответил на твой вопрос?
Олега 777
Сообщение #30 : 28 Сентября 2016 года, 19:06
Если бы стойкость не зависела от КМ, так и не указывали бы его вовсе. Ан нет, указывают неразрывно с Icm:
(33.62 Кб, 317x475)  [скачать]  [загрузок: 694]
Ну это когда указывают. Еще пара примеров, когда Не:
Модульный
(51.75 Кб, 641x582)  [скачать]  [загрузок: 656]
В литом корпусе
(57.27 Кб, 924x446)  [скачать]  [загрузок: 649]
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
