Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Проектирование шкафов. Применяемые НТД, СНиП, ГОСТ и другие документы
Количество просмотров - 6895
Posetitel
Сообщение #31 : 27 Сентября 2016 года, 13:11
локального обогрева
Звучит сомнительно, на самом деле. Если хотите поддерживать температуру в подобном щите, извольте ставить киловаттный нагреватель. Либо утепляйтесь, либо не расчитывайте на температуру +5 при наружной -40.
я ж не утверждал, всего лишь как вариант предложил, возможны другие причины
Electrik 1998, почему не всегда плюсовая? Обогрева имеет различные функиции - от антиконденсатного, чтобы влага не выпадала и контакты не окисливались до рабочего т.е. чтобы поддерживать температуру не ниже заданной для нормального функционирования оборудования (микропроцессорно в частности) установленного в шкафу.
Понятно, что -40 будет не всегда, средняя температура зимой будет гораздо меньше, а значит и потребление обогревателя будет значительно меньше, но все равно 1 кВт на шкаф ставить - это уж слишком.
Антониони
Сообщение #32 : 27 Сентября 2016 года, 13:21
расчеты по этим методикам отличаются раза в 2
для минимальной температуры -40 градусов и минимальной рабочей +5 шкафа 1000х600х400 мощность обогрева получается около 1 кВт
на первый взгляд уж больно много
Учитывайте утепление, материал шкафа, место установки (защита от ветра) и т.п.
К тому же как я понимаю 1кВт это когда на улице минус 40, а внутри плюс 5, то есть максимальная мощность. Для таких условий думаю нормально.
Sanches
Сообщение #33 : 29 Сентября 2016 года, 14:57
Подскажите, из каких типов (марок) серийно выпускаемых шкафов можно собрать НКУ 0,4 кВ для распределения электроэнергии, чтобы был выбор по назначению шкафов (ввода, отходящих линий и пр.), а также была достаточная информация по встраиваемому в шкафы оборудованию, ну и чтобы на базе таких типов (марок) шкафов различные изготовители выпускали требуемые сборки НКУ 0,4 кВ? А то в интернетах на первый взгляд попадается много частных вариантов, к примеру "НКУ-КЕДР". Что есть из общепринятого массового в производстве по этому вопросу?
Привод
Сообщение #34 : 29 Сентября 2016 года, 15:21
Всё зависит от желания (прихоти) Заказчика принимать конструкцию щитов и использование аппаратов
производителя отечественного или зарубежного
Это всё должно прописываться в техническом задании на проектирование
А если это не прописано, то это необходимо официально запросить у Заказчика
Sanches
Сообщение #35 : 30 Сентября 2016 года, 11:21
Из общераспространенного нахожу пока только панели типа ЩО-70(90).
Привод
Сообщение #36 : 30 Сентября 2016 года, 11:48
А что конкретно хотелось бы
Есть типовые панели ввода и АВР
Шкафы управления задвижками РТЗО и так далее
Я располагаю такой технической информацией
Дмитpий
Сообщение #37 : 30 Сентября 2016 года, 11:52
Sanches, если нужны уже готовые щиты, то неплохая подборка типовых ВРУ и НКУ по ссылке.
http://www.elcn.ru/upload/iblock/703/EKF.%20Katalog%20tipovyh%20shem%20NKU.pdf
Sanches
Сообщение #38 : 03 Октября 2016 года, 07:28
Спасибо за информацию.
Привод
Сообщение #39 : 04 Октября 2016 года, 05:25
При этом выкладываю свежачок ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФА
с аппаратурой производства Schneider Electric и  конструкцией шкафа производства Rittal
Если будут вопросы, охотно отвечу
Имею возможность выполнить удалённую работу по разработке ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ с аппаратами любого производителя
Обращаю внимание на то, что вместо громоздких схем электрических соединений
разрабатываю схемы электрические принципиальные попанельно (пошкафно)
Это реализовано во вложенном файле
Предложение жду в личке
Название использованных отечественных  программных продуктов указано на полях чертежей
* ЭМ_2.rar
(129.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 95]
----- добавлено 06 Октября 2016 года, 14:58 -----
Уважаемые Коллеги!
Хотелось бы знать Ваше мнение, которое я ценю
Рамбовский
Сообщение #40 : 06 Октября 2016 года, 15:54
По поводу схем ничего не скажу хотя на мой взгляд бай-пас выполнен как то не стандартно У АВВ есть специальные сблокировки для трех рубильников.
По размещению оборудования очень большие сомнения что все влезет в этот шкаф да и входной аппарат, рубильники, тем более плавный пуск не ставятся на дин-рейки для этого
есть специальные профили.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Привод
Сообщение #41 : 06 Октября 2016 года, 18:22
Спасибо за замечание
Конечно, УПП не ставится на DIN-рейку
При монтаже шкафа конечно установят С-образные рейки
Заказчик в своём техзадании настоял принимать аппараты
Такого рода схемы с УПП реализованы на одном из Кузбасских предприятий
для всех конвейеров ПТС (поточно-транспортная система)
Замечаний от Заказчика и эксплуатации не было
----- добавлено 07 Октября 2016 года, 13:17 -----
Я благодарен неравнодушным КОЛЛЕГАМ, которые скачали и будут скачивать мои разработки
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1295, пользователей - 6
