Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Присоединение пяти ВРУ жилого дама к контуру заземления. Выбор полосы заземления
Количество просмотров - 4427
Вадик
Сообщение #16 : 17 Октября 2016 года, 12:55
Смотрите, уже есть контур заземления из 3 стальных прутков диаметром 20 мм (длина 3 м) + полоса 4х40, расстояние между прутками 3 м.
Мне нужно теперь соединить этот контур с ВРУшками полосой, которая будет прокладываться в цоколе здания.
Alex Power
Сообщение #17 : 17 Октября 2016 года, 12:59
Тоже положите 40х4 не промахнетесь точно!
Вадик
Сообщение #18 : 17 Октября 2016 года, 13:23
Так и сделал.
Спасибо всем за отклик)
Олега 777
Сообщение #19 : 17 Октября 2016 года, 13:24
Если для соблюдение пункт ПУЭ 1.7.61, где указано что оно рекомендованное и не нормируется это одно.
А если для мер безопасности в процессе эксплуатации электроустановки, то другое.
На ваш взгляд повторное заземление из п.1.7.61 это какое-то другое ? не для целей электробезопасности ? тогда какое ?
Тогда сообщение #11.
Сначала сообщите норматив требующий на вводе 4-х-омное повторное ЗУ для любого здания.
Сообщение #20 : 17 Октября 2016 года, 13:43
заметил ошибку -
не менее 4 Ом будет
правильно будет не более
но это для ТП
на вводе для КЛ - не нормируется
Alex Power
Сообщение #21 : 17 Октября 2016 года, 14:23
На мой взгляд в этом пункте написана нелепость, смысл писать там что, что-то где-то не нормируется!?
Это значит что можно воткнуть гвоздь в землю, и считать, что ты повторно заземлился!
Или как бывает на интересных фотографиях, стоит рядом с щитом ведро с землей, и туда заземление приходит. Вот что значит не нормируется.
И вы уж простите, все эти случае точно не из разряда безопасности!
К нормативу про 4-х омное сопротивление, я руководствуюсь ПУЭ 1.7.101.
И почему сразу для ТП!?
Там речь идет о заземляющем устройстве, к которому присоединена нейтраль трансформатора. Вас это смущает? Заголовок перед пунктом 1.7.100 говорит что подраздел относится к уровню напряжения до 1 кВ. То есть можно руководствоваться и при расчете "любого здания". Ну и таблица 1.8.38 дублирует эти мысли!
Сообщение #22 : 17 Октября 2016 года, 14:36
Олега 777
Сообщение #23 : 17 Октября 2016 года, 16:01
Ваш взгляд свеж, надо же..  никто прежде не замечал нелепости. Кстати, не только не нормируется величина сопротивления, но и само ЗУ лишь рекомендуется.
По-моему в этом пункте и объяснено почему так написали.
Пример не корректен - нет связи с ЗУ ИП.
Ага, при этом становится непонятными все другие циферки подраздела коль всем по 4 Ома )))
Ничего подобного. "- с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий" - это про распред.сеть. Намека на норму для повторного ЗУ нет.
Alex Power
Сообщение #24 : 17 Октября 2016 года, 16:38
Судя по вашим постам, у вас явно "те дни", откуда столько агрессии?
Везде написана чушь, что за некорректный пример, естественно не корректный там же ведро, для того чтоб подчеркнуть его некорректность он и был озвучен.
Во-вторых, если вам не понятны другие циферки подраздела, то объясню, там разные уровни напряжения, и много других условий, ознакомьтесь с ними, и циферки станут понятны.
" с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий", это лишь дается пояснение, что в данном критерии по омам (циферки 2/4/8) учтены естественные заземлители (если имеются) и повторные заземлители линий (если имеются).
Сообщение #25 : 17 Октября 2016 года, 16:45
общее  (суммарное) сопротивление всех заземляющих устройств (естественных, искусственных) распределительной сети - не более 4 Ом для 380В, но для повторных заземлений кабельных вводов оно не нормируется
Alex Power
Сообщение #26 : 17 Октября 2016 года, 16:55
Это то, что я написал в сообщении #13.
Но если человеку нужно провести расчет, я рекомендую ему выходить на 4 ома.
Сообщение #27 : 17 Октября 2016 года, 17:00
не путайте людей заблуждениями
Alex Power
Сообщение #28 : 17 Октября 2016 года, 17:03
Вот еще к слову о заблуждениях:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102934
https://www.proektant.org/index.php?topic=13496.0
Сообщение #29 : 17 Октября 2016 года, 17:19
читайте внимательно содержимое своих ссылок
Олега 777
Сообщение #30 : 17 Октября 2016 года, 17:47
Где ты увидел агрессию, Alex Power ? Вот нетерпимость к выдаче "это моё личное мнение"в за норму - это да, есть такое
Везде написана чушь
Чушь - это твои умозаключения, нормативкой не подпертые.
Подчеркнуть некорректность некорректного примера ? Раз пример некорректный (чушь), нечего его и приводить
В подразделе есть циферки и для напряжения 380/220.
Абсолютно верно. Это цитатка из табл.1.8.38. И даже намека на норму в 4 Ома для повторного ЗУ НЕТ.
Вот сказал бы сразу, дескать личная рекомендация, норматив не требует, так и не пришлось бы клаву обстукивать
Аргумент - только ссылка на действующий НД.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1282, пользователей - 6
