Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Прокладка и ввод кабеля в здание на глубине 3,5 м. Доспускается ли такое решение?
Количество просмотров - 6563
Никнейм
Сообщение #16 : 19 Октября 2016 года, 11:31
ужс
Щито такое?
Сообщение #17 : 19 Октября 2016 года, 11:39
жуть, так никто не делает и дело не только в формальном нарушении норм (СП 31 тот же, косвенное отсупление от СНиП элтех устройства и ПУЭ в части блочки и траншей)
Объемы земляных работ-большие и проблемы монтажников с радиусом изгиба -ерунда. А как потом, ежели что аварийно обслуживать, менять и тд?  Причем "проблем с радиусом"-то реально никаких нет с радиусом, если все по нормам-а в расценках на монтаж у них все учтено. пусть бабушку не лохматят. Проблемы индейцев, короче. А трубы гибкие действительно нагрузки не держат и бетоном придется заливать в местах потенциальных нагрузок (ввод-такое место в т.ч. - напряжения. смещения. не говоря уж о толще грунта), если блочку организовывать. Делай обычный ввод-верхний с опуском в помещении и не мудри. Способов сделать нижний ввод в существующем помещении-ну если не вагон и маленькая тележка, то немало
Никнейм
Сообщение #18 : 19 Октября 2016 года, 11:53
Вообще я подумывал трубы сменить на хризотилцементные. Т.е. они и покрепше должны быть, и при к.з выдержат - вроде как заменяемость обеспечивается.
Сразу не написал - там по факту из 16м трассы - 11 под дорогой, т.е. трубы наше всё)
Если проложить целиком в трубе от ТП и до щитовой, то, думаю, требованием об уклоне трубы в сторону от здания можно пренебречь, т.к. влаге в значимых количествах взяться неоткуда будет.
Сообщение #19 : 19 Октября 2016 года, 11:54
влага путь найдет рано или поздно. Твое дело-но решение очень нехорошее
Сообщение #20 : 19 Октября 2016 года, 11:56
кстати, настоящая сменяемость без вскрытия-настоящая блочка, а не просто прокладка в трубах. Т.е. колодцы-камеры и все такое
Никнейм
Сообщение #21 : 19 Октября 2016 года, 12:12
Да я только ЗА, чтобы не делать) Но там и заказчика, считай, нет - всем рулит монтажник, которому верят.
Поэтому и отказ должен быть аргументирован, и возможность исполнения надо проработать.
По сменяемости... ну тут сложно судить, когда ручками сам не делал) Но мне кажется, что под ТП места прилично, что фальшпол поснимать можно внутри - ничем не хуже кабельного колодца/камеры.
Сообщение #22 : 19 Октября 2016 года, 12:54
А че тут аргументировать-нормы нарушены
Никнейм
Сообщение #23 : 19 Октября 2016 года, 19:32
Нормы нарушены
СП31-110-2003 п14.1?
Эххх понять бы для себя почему глубину 2мя метрами ограничили)
Воду с канашкой и поглубже прокладывают
Сообщение #24 : 19 Октября 2016 года, 19:49
Уклон еще по снип
Олега 777
Сообщение #25 : 20 Октября 2016 года, 06:16
Камера - она герметичная ? Уклон (хоть в камеру, хоть в грунт) - формализьм
Сообщение #26 : 20 Октября 2016 года, 07:10
А баба яга против [улыбка]
В колодцах/камерах/блочке тоже выполняют уклон, делают приямки, обычно, имеется возможность дренажный насос поместить. Кому формализм-не делай, какие проблемы. А вот, например, местами любая ямка без гидроизоляции водой сочится. Кто видел кабельные каналы с водой, тот в таких случаях вообще верхом старается заходить...
Олега 777
Сообщение #27 : 20 Октября 2016 года, 08:20
Я за хороший насос в глубоком приямке в каждой камере. Но спросил именно про уклон. Есть насос - уклон очевидно не нужен. Ну, а когда насоса нет ? По-моему без герметизации пара-тройка см не спасет при повышении уровня, т.е. толку столько же, как от горизонтальной трубы по уровню высокого края (косой)
Сообщение #28 : 20 Октября 2016 года, 08:30
Этот уклон как раз нужен (в случае блочки) для того, что бы в колодце/камере вода собиралась, а не в трубе стояла (при хорошей герметизации вводов) или проходила в здание (при плохой). При простом вводе через трубу уклон тоже не бесполезен, все таки законы гравитации действуют, а воздействие на место герметизации имеется. Да и далеко не всегда эта герметизация с годами сохраняет свои свойства.
Сообщение #29 : 20 Октября 2016 года, 08:47
Никнейм
Предполагаю, двумя метрами ограничили для обществ-жил зданий для исключения больших работ/трудозатрат/необходимости в спецквалификации и подготовке и т.п.
Олега 777
Сообщение #30 : 20 Октября 2016 года, 11:46
"При хорошей герметизации вводов" вода в трубочку попадать не должна. При плохой с наружи - да пусть себе попадает, только теплоотдача лучше станет, кабель на это расчитан, в траншею дренажные насосы не закладывают.
А если герметизация плохонькая (не сохранила свои свойства) - "пара-тройка см не спасет при повышении уровня, т.е. толку столько же, как от горизонтальной трубы по уровню высокого края (косой)".
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
