Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
В ГОСТ 30331.1-2013 допущены грубые терминологические ошибки
Количество просмотров - 7897
ElectroLamp
Сообщение #31 : 07 Ноября 2016 года, 20:47
Поэтому обычным практикам вся эта возня неинтересна и не нужна, а исключения редки.
В целом я с Вами согласен. Вы один из немногих, если не единственный, кому удавалось меня переубедить по многим вопросам.
Практикам часто терминология не интересна, да, так как они и без терминологии в большинстве случаев понимают о чем идет речь.
Но, при разработке и утверждении нормативных документов терминология зачастую выходит на первое место. А так как по низковольтным электроустановкам стандартизованной терминологии нет, то начинается борьба терминологий. И каждый пытается на первое место выставить "свою" терминологию, которую он "придумал", хотя сам может прекрасно понимать, что его терминология далеко не лучшая.
И я пытаюсь поднять вопрос о разработке единой терминологии по низковольтным электроустановкам, что бы прекратить потоки писем во все инстанции: "Как так, они записали термин из другого стандарта, который не я делал!". Должен быть единый стандарт с терминологией, а не два десятка с противоречивыми терминами.
С другой стороны, с принятием каждого нового стандарта терминология запутывается так, что люди с 20 летним стажем работы начинают с трудом понимать некоторые требования стандартов. Например, попытки замены термина "Групповая сеть" термином "конечная цепь". А питающую и распределительную сеть начинают объединять в один термин "Распределительная сеть". Ну переводчик стандарта чего то не понял может, или просто поленился поискать правильный перевод.
Например в 4 и 5 абзаце п.8.4 Рекомендаций по стандартизации по разработке стандартов на термины и определения Р 50.1.075- 2011 сказано, когда можно использовать международные словари:
- терминология международного стандарта не противоречит терминологии, используемой в отечественной документации в области стандартизации; системы понятий практически совпадают, русские термины определяются (понимаются) так же, как английские (французские);
- построение и изложение международного стандарта не вызывает затруднений при использовании.
А у нас что делается? В словаре назвали групповую сеть "конечной цепью", и тащат этот термин в наши стандарты. Несмотря на то, что терминология международного словаря противоречит терминологии, принятой в России.
А не каждый сразу сообразит, что "конечная цепь" это то, что в нашей национальной терминологии всегда называли групповой сетью.
Поэтому есть смысл очищать терминологию от неестественных терминов. Иначе через 10 лет многие не смогут стандарты читать.
Сообщение #32 : 07 Ноября 2016 года, 20:48
Еще подчеркну. В том же вышеупомянутом гост р исо указано, что для конкретных языков (при переводах) могут быть отличия, обусловленные особенностью языковой среды и национальной практикой применения. Более того, в том же первоисточнике (мэк) комплекса гост р 50571 существуют разные варианты национальных норм (т.е. уже технических норм, а не только терминологии). Т.е. даже "тупые" (по Задорнову) иностранцы понимают невозможность жесткого и безоговорочного нормирования и в части технических требований и в части терминологии. И почему это наша национальная "элита терминологии"  должна отстаивать букву, а не дух и суть терминов и норм (в т.ч. мэк) -мне непонятно.
ElectroLamp
Сообщение #33 : 07 Ноября 2016 года, 20:58
Иностранцы это хорошо понимают. Во многих МЭКовских стандартах приведены огромные таблицы, в которых показаны отличия национальных норм разных стран от требований МЭК.
А у нас многие не понимают, что нельзя "ломать через колено" национальные традиции в стандартах. Особенно наглядно на новых требованиях в цветовой маркировке шин. До того намудрствовали, что шины в ГРЩ и ВРУ перестали маркировать цветными метками. А многие станы не приняли эти требования МЭК,
Сообщение #34 : 07 Ноября 2016 года, 21:36
Насколько я знаю, юридически указание определения в самом нормативе вполне легитимно, а в отдельном случае необходимо и даже обязательно. Для ряда положений отдельных законов и норм по комментариям на форумах отсутствие таких определений ставилось в вину законодателю/нормотворцу. Поэтому многие требования и поток писем ЮВ для таких нормативов просто-напросто безосновательны и противоречат концепции стандартизации.
Сообщение #35 : 07 Ноября 2016 года, 21:36
вот это точно
ElectroLamp
Сообщение #36 : 07 Ноября 2016 года, 21:44
Если есть стандарт на термины и определения, то приведенные в нормах определения терминов не должны противоречить этому стандарту.
В стандартах на термины и определения кроме всего приводят синонимы терминов с пометкой "Нрк" - нерекомендуемый. После этого нерекомендуемые термины нежелательно использовать. А пока термин присутствует в каком либо действующем стандарте и не помечен в стандарте на термины и определения пометкой "Нрк" , то он в принципе имеет право на жизнь. Поэтому установить порядок в терминологии можно только приняв стандарт на термины и определения.
Сообщение #37 : 07 Ноября 2016 года, 21:49
Вот ваше последнее предложение по характеру очень схоже по своей категоричности с высказываниями Харечко
ElectroLamp
Сообщение #38 : 07 Ноября 2016 года, 22:22
Я имею ввиду стандарт на термины и определения не добровольного применения, а обязательного. То есть его должны внести в обязательные перечни к 123-ФЗ и прочим Законам.
И я не утверждаю, что этот стандарт должен быть разработан мной [улыбка] . В Р 50.1.075-2011  и ГОСТ Р ИСО 704-2010 настолько сложные требования к правилам разработки терминов и определений, что если пытаться разрабатывать термины без участия лингвистов и филологов, то лучше вообще за это не браться. Иначе получится та-же самая терминология по типу ГОСТ 30331.1-2013, ГОСТ IEC 61140-2012, ГОСТ IEC 60050-441-2015 и ГОСТ IEC 60050-442-2015, от которой надо избавляться.
Олега 777
Сообщение #39 : 07 Ноября 2016 года, 22:47
Вот у всех свои предположения. А норма должна быть так составлена, что бы была однозначность в ее понимании
Можно узнать о других предположениях ?
ElectroLamp
Сообщение #40 : 07 Ноября 2016 года, 23:03
Например, начинают рассматривать короб или лоток, отходящий от оборудования. Но там примечание написано так, что его понять в принципе не возможно. За исключением автора этого примечания.
Олега 777
Сообщение #41 : 08 Ноября 2016 года, 00:30
"Примечание - Проводящую часть электрического оборудования, которая может оказаться под напряжением только через контакт с открытой проводящей частью, которая оказалась под напряжением, не считают открытой проводящей частью"
Искомая проводящая часть либо под ОПЧ, либо над.
Над - значит это в принципе ОПЧ (открытая). Можно предположить некую металлическую деталь, принадлежащую оборудованию, и связанную с ним через диэлектрик.. но не могу понять для чего бы.
Остаётся под.
"Короб или лоток, отходящий от оборудования" является ОПЧ находящегося в нем кабеля.
ElectroLamp
Сообщение #42 : 08 Ноября 2016 года, 06:09
 Подобные примечания позволяют манипулировать нормами, чего не должно быть.
Петр Первый в таких случаях говорил: Законы и указы надлежит писать явно, что бы их не перетолковать.  [улыбка]
Егор 81
Сообщение #43 : 08 Ноября 2016 года, 07:15
Без однозначно трактуемых определений терминов невозможно устранить путаницу в стандартах.
Почему же? Достаточно добавить "наряду с термином А по МЭК могут применяться В, С, D (применяемые в нац стандартах)" - будут те же яйца только в профиль. Но это не устранит путаницы, так как путаница нередко в самих требованиях.
ElectroLamp
Сообщение #44 : 08 Ноября 2016 года, 08:51
Не получается так. В соответствие со вторым  и третьим абзацем п. 5.5  Р 50.1.075-2011 имеем:
"При наличии терминов-синонимов каждый из них оценивают сточки зрения его соответствия требованиям к научно-техническим терминам. Один из терминов-синонимов, более полно отвечающий этим требованиям, стандартизуют, остальные запрещают употреблять для обозначения данного понятия в документации по стандартизации. При выборе одного из синонимов в качестве стандартизуемого термина учитывают степень внедренности термина и заменяют употребительный термин лишь таким, который имеет явные преимущества перед ним.
Синонимы стандартизуемого термина, подлежащие изъятию из употребления, приводят в стандарте на термины и определения в качестве нерекомендуемых терминов при стандартизованных терминах".
Как справочные данные можно иметь нестандартизованный термин, но это всего лишь синонимичный терми. В последнем абзаце п 5.4 об этом:
В случаях, когда для какого-либо понятия не удалось выбрать один из группы терминов-синонимов в качестве стандартизованного (как правило, при принятии терминологического международного стандарта в качестве отечественного стандарта), допускается включать такую группу синонимичных терминов в качестве справочных данных (выделенных курсивом, но без пометы «Нрк.»).
Обратите внимание на фразу во 2 абзаце этого пункта: "При выборе одного из синонимов в качестве стандартизуемого термина учитывают степень внедренности термина и заменяют употребительный термин лишь таким, который имеет явные преимущества перед ним." Поэтому всякое подсовывание терминов типа "конечная цепь" взамен привычному термину "групповая сеть" лишено смысла и не допустимо.
Так же для каждого термина стандартизуют одно определение. См. последний абзац п. 4.4 "В окончательной редакции проекта стандарта два и более определений одного понятия не допускаются."
Но могут быть многозначные термины, их помечают специальной пометой, например:
- стабилизатор (химия),
- стабилизатор (авиация).
Егор 81
Сообщение #45 : 08 Ноября 2016 года, 09:33
По определению не всегда сразу можно определить глубину различий, а только в контексте требований. И совсем не обязательно отказываться от привычных терминов. Тем не менее если речь идет о заимствованных стандартах МЭК, то лучше иметь IDT стандарт, чем MOD, так как меньше изменяется суть требований. Так же не стоит забывать, что стандарты бывают не только национальные, а это в свою очередь накладывает доп рамки на применение терминологии.
"Наряду с термином А по МЭК могут применяться В, С, D (применяемые в нац стандартах)" позволило бы сгладить расхождения в терминологии. Если для межнац стандарта принято "конечная цепь" так как например "групповая сеть" питающая одиночных потребителей не всех устраивает по лингвистическим соображениям, то это не должно вызывать огромных затруднений.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
