Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
В ГОСТ 30331.1-2013 допущены грубые терминологические ошибки
Количество просмотров - 7899
Сообщение #46 : 08 Ноября 2016 года, 09:37
Егор-групповая сеть-это комплекс норм и 40 лет (или больше) традиций. Что значит-"не должно вызвать", если вызывает? Ты комплект по освещению любой то посмотри...
Егор 81
Сообщение #47 : 08 Ноября 2016 года, 10:00
А то и значит. РФ входит в МЭК и ее термин "групповая сеть" не подошел, например по причине ассоциации с сетью питающей группу потребителей, что не подходит для одиночного потребителя. Поэтому в МЭК сочли более подходящим термин "конечная цепь", но в РФ могут в Гост по терминам внести необходимую формулировку для внесения ясности "наряду с термином конечная цепь в РФ применяется термин групповая сеть". И вопрос был бы закрыт.
Егор 81
Сообщение #48 : 08 Ноября 2016 года, 10:28
Чуть сложнее будет с терминами основная защита и защита при повреждении введенных вместо защита при прямом и косвенном прикосновении. Если обратиться к трактатам ЮВ, то это фундаментальное изменение в корне меняющая концепцию обеспечения защиты, однако по МЭК это преемственные термины и никакой революции не произошло.
ElectroLamp
Сообщение #49 : 08 Ноября 2016 года, 10:29
В ПУЭ 4 издания (утверждены в 1958 году) уже фигурирует групповая сеть. А это уже 58 лет традиций! И вернее всего термин введен раньше.
Зачем миллиону человек предлагать через каждые два - три года переучивать термины, если достаточно 20 - 30  человекам знать, что конечную цепь из МЭК надо переводить на русский язык термином групповая сеть. У нас огромное количество технической литературы, которая вот вот станет никому не нужной из за замены терминов. Диверсия против нашей энергетики?
ElectroLamp
Сообщение #50 : 08 Ноября 2016 года, 10:32
Надо готовить грамотных переводчиков. И тогда не придется переучиваться остальным.
Егор 81
Сообщение #51 : 08 Ноября 2016 года, 10:35
Я считаю этого не нужно, достаточно указать  "наряду с термином конечная цепь в РФ применяется термин групповая сеть". А термин "конечная цепь" более подходит при межнациональном сотрудничестве. Как минимум была бы преемственность терминов.
ElectroLamp
Сообщение #52 : 08 Ноября 2016 года, 10:39
Тогда придется подстраивать требования стандартов к разработке стандартов на термины и определения. Сейчас так нельзя делать.
Сообщение #53 : 08 Ноября 2016 года, 10:47
То же самое можно сказать о большинстве замечаний Харечко.
ElectroLamp
Сообщение #54 : 08 Ноября 2016 года, 10:50
Почти все его замечания касаются терминов. А никакой революции в требованиях не происходит
Егор 81
Сообщение #55 : 08 Ноября 2016 года, 11:07
С учетом того что ЮВ писал по Гост 30331.1, то он скорее прав чем не прав.
Дело в том, что в Гост 30331.1 были внесены изменения, урезали часть инфы. Вот формулировки оригинала (взял на русском из нашего IDT стандарта), что не попало в Гост 30331.1:
131.2.1 Основная защита (защита от прямого прикосновения)
ПРИМЕЧАНИЕ. Для низковольтных установок, систем и оборудования основная защита в целом соответствует защите от прямого прикосновения.
131.2.2 Защита при повреждении электроустановки (защита от косвенного прикосновения)
ПРИМЕЧАНИЕ. Для электроустановок защита при повреждении в целом соответствует защите от косвенного прикосновения, в основном это относится к повреждению основной изоляции.
МЭК решили "эволюционным путем" идти и не шокировать публику изобретенным велосипедом, обеспечив преемственность терминов. В дальнейшем разница между терминами будет только увеличиваться.это моё личное мнение
ElectroLamp
Сообщение #56 : 08 Ноября 2016 года, 11:13
Этого и нельзя допустить. Переводить термины МЭК надо так, чтобы не менять наши термины. Это что, трудно?
Егор 81
Сообщение #57 : 08 Ноября 2016 года, 11:14
Я о разнице в терминах основная защита и защита при повреждении введенных вместо защита при прямом и косвенном прикосновении.
Сообщение #58 : 08 Ноября 2016 года, 11:25
В части большинства своих категоричных требований и суждений Харечко не может быть прав просто юридически. Многие его претензии не подверждены законодательно. Чем он, извините,  отличается от других граждан? Законы, правила и нормы существуют и для него. Есть положения о разработке, пересмотре, отмене и обсуждении. Будь добр, соблюдай или инициируй изменения в законодательстве. Или в Конституции пусть прописывают преференции для Харечко [улыбка] А писульки с категоричными обвинениями и контекстным аргументом "я святой, а вы все дураки" -несерьезная работа. Я так считаю.
Это  даже не поднимая вопросы уважения, компромисса, учета иных интересов и пр. паритета
Егор 81
Сообщение #59 : 08 Ноября 2016 года, 11:34
В части своих категоричных требований и суждений Харечко не может быть прав просто юридически.
В трактате о основной защите и защите при повреждении он лишь описал разницу с ранее действующими терминами без всяких претензий.
Все хорошее благодаря ему, а все плохое вопреки его мнению - это давно известный факт.[улыбка]
Сообщение #60 : 08 Ноября 2016 года, 11:41
Я говорю о его ЖЖ и торжественно публикуемых письмах (и помещаемых ссылках на сей факт всюду, где можно и нельзя) в органы исполнительной власти и прочие организации, и, конечно,
Твердой Убежденности, что все письма с ответами и указаниями на законодательство-это отписки, а весь мир должен подстраиваться под него, включая законы. Это уже даже не гордыня, а что-то посерьезнее...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
