Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
В ГОСТ 30331.1-2013 допущены грубые терминологические ошибки
Количество просмотров - 7900
ElectroLamp
Сообщение #61 : 08 Ноября 2016 года, 12:04
все письма с ответами и указаниями на законодательство-это отписки, а весь мир должен подстраиваться под него, включая законы
А если ему задают неудобный вопрос, то он не отвечает. Считает, что он не может ошибиться.
Олега 777
Сообщение #62 : 08 Ноября 2016 года, 12:15
С учетом того что ЮВ писал по Гост 30331.1, то он скорее прав чем не прав.
Ю.В. ратовал за равноправие терминов ? Тогда чего же он гнобит УЗО в угоду УДТ ?
Егор 81
Сообщение #63 : 08 Ноября 2016 года, 12:16
Такого не припомню.
Олега 777
Сообщение #64 : 08 Ноября 2016 года, 12:28
Такого не припомню.
Значит я не правильно понял п.55.. (Ю.В. где-то жаловался, что изменяют ГОСТ как хотят уже без его ведома)
ElectroLamp
Сообщение #65 : 08 Ноября 2016 года, 12:28
Я говорю о его ЖЖ и торжественно публикуемых письмах
А Вы попробуйте комментарий написать в его ЖЖ. Если в комментарии "удобные" вопросы - он его откроет и ответит. А если "неудобный",  вопрос, то Вы его не увидите. И получается такой ангельский ЖЖ. Все в нем хорошо. Только Росстандарт его никак не признает.
И здесь мимо "неудобных" вопросов проходит.
Егор 81
Сообщение #66 : 08 Ноября 2016 года, 12:30
Речь была о терминах и этой статье
О правомерности исключения (вышеуказанных) примечаний...
Это в 30331.1 он писал вроде, что формулировки терминов которые он согласовал не вошли в стандарт. [улыбка]
ElectroLamp
Сообщение #67 : 08 Ноября 2016 года, 12:34
Это началось с пожарных. они термином УЗО стали обозначать любой аппарат защиты. и автоматический выключатель, и предохранитель.
ElectroLamp
Сообщение #68 : 08 Ноября 2016 года, 12:36
Менять все равно придется термины и определения в 30331.1. Так закольцованы, что смысл теряется.
Сообщение #69 : 08 Ноября 2016 года, 12:40
Если о 123-ФЗ, то, думаю, все было не так. Законодатель (а точнее - электрики от вниипо) ляпнули, как обычно, не подумав. А потом изворачивались в псевдоофициальных комментариях, а на практике закрывают глаза на данный пункт. Такие у нас "ученые" за гос счет
Олега 777
Сообщение #70 : 08 Ноября 2016 года, 12:56
Или наоборот, хотел урезать (про УЗО), да не дали. ))
и дескать в новейшем МЭК 61140 прим. уже нет.
Олега 777
Сообщение #71 : 08 Ноября 2016 года, 13:05
Нет, тут вопрос не про окучивание защитных устройств, а о необходимости замены термина "УЗО" на "УДТ"
Олега 777
Сообщение #72 : 09 Ноября 2016 года, 01:52
В ПУЭ 4 издания (утверждены в 1958 году) уже фигурирует групповая сеть. А это уже 58 лет традиций! И вернее всего термин введен раньше.
В ПУЭ1 (49г.) "Осветительные установки. 5. Осветительные сети. § 26. Групповые линии сетей общего освещения должны быть защищены плавкими вставками на ток не выше 15 а. ..."  Встречался и групповой щиток.
Олега 777
Сообщение #73 : 09 Ноября 2016 года, 03:02
ps. Определение "Груповые сети" есть в ПУЭ-3 (65 года по изданию 64г.)
ПУЭ-4 вышло в 65-м. Если есть ПУЭ-3 58 года, прошу поделиться.
ElectroLamp
Сообщение #74 : 09 Ноября 2016 года, 05:48
ПУЭ-4 и ПУЭ-3 практически одно и тоже, но в ПУЭ-4 добавлены какие то главы. Поэтому мало отличаются.И в ПУЭ-4, вышедшем в бумажном виде в 66 году входящие в него главы утверждены в 1958 году. У меня в бумажном виде ПУЭ-4.
Раздел Освещение в них один и тот же.
В электронном виде есть ПУЭ-4  http://lawru.info/dok/1963/08/20/n1191607.htm
но таблицы плохо отображаются
Олега 777
Сообщение #75 : 09 Ноября 2016 года, 08:46
Для уверенности в этом нужно иметь это ПУЭ-3 в раннем варианте, когда были изданы (с 57г) только отдельные главы (брошюрки). У меня нет такой книжки для гл.VII-1. Изд.64-го содержит вариант, утв. в 60г., к тому же в 63г. изменения (в ПУЭ4 аналог). Поэтому с годом появления определения не уверен.
Но использовать термин начали в 49-м уже точно. Скорее всего то же и в брошюрке 48г (Освещение).
А в довоенных ПУЭ попадаются только группы приемников, групповой предохранитель. И нет групповых щитков -"вторичные распределительные доски". Однако увлеклись..
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 2
Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
