Электроснабжение квартир. Расчетная мощность разных типов квартир
Количество просмотров - 6139
Solo.pskov
[цитатаС квартирами вопрос не стоит. там все понятно. Заказчик естественно хочет снизить общую нагрузку, если считать по таблице 6.3(которая к студиям имеет малое отношение) получаеться Pр=1200квартир*8кВт*Ко 0,11=1056кВт Он зацепился за пункт 3 в табл 6.1]
Интересная ситуация, получается что на 1200 квартир повышенной комфортности расчетная мощность питающей линии в 1,4 раза меньше чем для обычных квартир площадью 35-90 кв.м. [/quote]и это без учета Кс табл. 6.2
Ребята, что за хр.! Оказывается СП-31-110-2003 два штуки разных годов - 2004 и 2015. Вы работаете по 2004, а в 2015 нумерация пунктов и таблиц сдвинута! Текст пока не сравнивал.
Что-то в вашей ссылке ответа на мой вопрос не нашел. Еще раз сформулирую. В этой теме ссылаются на СП-31-110-2003, 2004 года. У меня скачано это СП но актуализированное в 2015 году и номера таблиц и пунктов смещены т.е. не совпадают. Каким СП-31-110-2003 правильно пользоваться или они идентичны кроме смещенной нумерации
Игорь 5363
@Тоэ Так скиньте версию 15 года, проанализируем.
Конструктор (Одесса, Украина)
Конец рабочего дня -не успею, я его скачал в гугле давненько и не подозревал что есть отличия
Игорь 5363
Квартира повышенной комфортности, что это? http://www.bpn.ru/publications/1484/ Похоже четкого юридического определения этому термину нет. Просто если в документах здание именуется как жилье повышенной комфортности, то соответственно и расчет надо вести по этому варианту. Если такого упоминания в документах нет, то это жилье с типовыми квартирами с электроплитами до 8,5 кВт
которая к студиям имеет малое отношение она к студиям малой площади не имеет отношения ----- добавлено 03 Ноября 2016 года, 18:12 -----В этой теме ссылаются на СП-31-110-2003 а другого и не было, может бумажный вариант был переиздания 2015г. без изменения сути данного СП 31-110-2003 с 2017-03-02 оно заменяется на новое СП 256... (актуализированное СП 31-110-2003) там нумерация таблиц другая, хотя значения без изменений
Solo.pskov
которая к студиям имеет малое отношение она к студиям малой площади не имеет отношения и таблица 6.1 к студиям не имеет отношения, из-за примечания 3!
как хотите решать вам, я бы взял по табл. 6.1...
Дмитpий
См. прим.9 к табл.6.1. 9. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним
Игорь 5363
Созвонился со своим архитектором, она говорит что определение квартир типовая или повышенной комфортности производится ГАП или ГИП по согласованию с заказчиком, как правило в зависимости от площади. Все это указывается в пояснительной записке к архитектурным разделам, и необходимо для получения ТУ. То есть, если архитекторы прописали в пояснительной записке эти квартиры как повышенной комфортности, то электрик считает по соответствующей формуле. Если как типовые с площадью до 35 кв.м., то тогда не знаю, в СП на этот счет четко нет указаний кроме примечания 9
Дмитpий
Если как типовые с площадью до 35 кв.м., то тогда не знаю, в СП на этот счет четко нет указаний кроме примечания 9 Считают также по табл.6.1. Поскольку электроприемники будут практически те же, что и в квартирах б ольшей площади. От площади нагрузка растет мало (освещение, лишний телевизор).
