Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Прокладка кабеля ААБл в земле. Расчёт допустимого усилия тяжения кабеля
Количество просмотров - 5343
Опти
Сообщение #16 : 14 Ноября 2016 года, 19:27
Длина 400м, напряжение 0,4кВ
есть в нормах усилия для твердого алюминия 40 Н/мм кв, для мягкого 20 Н/мм кв. Берем мягкий 4х150=600х20=12000Н или 1200 кг усилия тяжения кабеля . У них лебедка с приборами  и с настройкой предела усилия
Posetitel
Сообщение #17 : 14 Ноября 2016 года, 19:31
кстати, да.
думаю, что все эти расчеты нужны так, для галочки. проектировщику лишний раз провериться, не слишком ли много он углов и трубных проходок заложил на трассе для одной нитки кабеля.
в реальности же или монтажники сначала размотают барабан, а потом "бросят" кабель, или у техники должен быть как минимум динамометр.
Марина
Сообщение #18 : 14 Ноября 2016 года, 19:42
Да, наверно у монтажников есть инструмент, но надо, чтоб они динамометром контролировали усилие не больше допустимого, чтоб не перетянули кабель.
А не подскажете справочник или это в СНиПе указывается? (В типовом А5-92 указаны нормы для 3х150 ож 8,8 кН, для мн 17,6 кН)
Сообщение #19 : 15 Ноября 2016 года, 08:41
http://proelectro.ru/spravochnik-po-kabelyu/raschet-usiliy-tyazheniya-pri-prokladke-kabeley
Марина
Сообщение #20 : 15 Ноября 2016 года, 12:05
Всем спасибо большое за помощь!
Александр Смирнов
Сообщение #21 : 16 Ноября 2016 года, 13:56
Марина, чем все закончилось в вашей истории?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Марина
Сообщение #22 : 16 Ноября 2016 года, 14:10
Я сделала расчёт, получилось три этапа, за один не вышло, т.к. усилие выходит более 11 кН, всё написала в проекте по аналогии как здесь , отправила на согласование
Александр Смирнов
Сообщение #23 : 16 Ноября 2016 года, 14:11
история пока не закончена, напишите, пожалуйста, чем закончится все это с заказчиком
Марина
Сообщение #24 : 16 Ноября 2016 года, 16:50
хорошо, конечно отпишусь
Pvm
Сообщение #25 : 17 Ноября 2016 года, 12:57
с укладкой в бухту восьмёрками на каждом этапе
Марина, а Вы представляете себе, как монтажники будут укладывать кабель ААБ 4х150 в бухту восьмерками?? Кабель достаточно жесткий и "матов" будет много сказано, если попытаются заставить их это сделать. Реально - просто кабель растянут в одну нитку около траншеи и будут протягивать и укладывать участками
Марина
Сообщение #26 : 17 Ноября 2016 года, 13:11
Т.е. в ручную растянут, без применения механизмов?
Какое проектное решение мне применить в данном случае? Выполнить расчёт и указать, что механизированная укладка невозможна? Как правильно вообще написать в проекте чтоб и кабель не повредился и монтажникам реально было?
Pvm
Сообщение #27 : 17 Ноября 2016 года, 13:21
в ручную растянут
почему вручню - лебедкой, просто укладывать бухту восьмеркой скорее всего не будут...
Марина
Сообщение #28 : 17 Ноября 2016 года, 13:24
Так, значит в линию вытянут? не кольцами?
Pvm
Сообщение #29 : 17 Ноября 2016 года, 13:37
не кольцами?
ну бывает иногда и кольцами раскатывают - но это когда приходится растягивать вручную и кабель относительно гибкий, с кабелем ААБ 4х150 это затруднительно, а укладывать его в бухту кольцами или восьмеркой на улице - ну это если совсем нет свободного места, и места для этого укладывания нужно будет достаточно много. Желательно поговорить со знакомыми электромонтажниками (но не теми, кто только розетки ставит и провод крепит...)
Марина
Сообщение #30 : 17 Ноября 2016 года, 13:39
Хорошо, попробую
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1530, пользователей - 4
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
