ДГУ для жилого дома. Выбор мощности и необходимой степени автоматизации
Количество просмотров - 5222
Сообщение #16 : 08 Декабря 2016 года, 16:37
разрабатывать? а зачем такие установки  поставляются полностью готовые, укомплектованные всем чем нужно в контейнере...тока устанавливай соблюдаю противопожарные расстояния, выполнить электроснабжение  собственных нужд, молниезащиту, предусмотреть контур заземления ( в случае  вариантом с подключением  мобильной ДЭС также необходимо предусматривать  контур заземления с нормируемым значением сопротивления контура в месте присоединения п.1.7.101 ПУЭ)
Сообщение #17 : 08 Декабря 2016 года, 16:52
Ну, а если уж у заказчика денег куры не клюют, то на полном серьёзе проектируем стационарную ДГУ, привлекая всех вышенаписанных специалистов и развлекаясь со всевозможными контролирующими организациями.
Я тоже считаю ,что лучше уйти от ДЭС
Александр-1977
Сообщение #18 : 08 Декабря 2016 года, 22:03
А что касается монтажа, обслуживания и эксплуатации ДЭС я этого тоже не знаю, как у них там принято на местном уровне.
Скорее всего, чтобы спроектировать установку этого ДГУ придется задействовать строителей, технологов, вентиляционщиков, санитаров-экологов, пожарников и т.п. Ваше участие там будет самым скромным.
Есть организации, которые занимаются производством ДЭС. Для них только нужно поставить задачу, что мы хотим получить от ДЭС. Они разработают и вентиляцию и пожаротушение и т.д. Мне остаётся как Вы правильно сказали, только подключить в электротехнической части проекта.
Александр-1977
Сообщение #19 : 08 Декабря 2016 года, 22:18
Я думаю применить ДЭС с запуском от кнопки  и установкой дополнительного бака с топливом, что дизель мог работать 24 часа. У меня получается разница со второй степенью автоматизации только в том, что не будет выполнен автоматический запуск ДЭС.
Очень, мне кажется, скромное у вас представление о проблемах с автоматическим ДЭС и вообще с проблемами проектирования дизеля.
Во-первых, что бы ДЭС могла запуститься в любой мороз должены быть предусмотрены определенные технические решения (изготовителем), поэтому вопрос не только в "кнопке";
Во-вторых, и большие объемы топлива и стандартные контейнерные исполнения ДЭС  (т.е. низкая степень онестойкости)по пожарным нормам - ужс еще тот (противопожарные расстояния и пр.);
В -третьих, вы-таки как-то игнорируете указанную выше проблему - а кто  ДЭС будет обслуживать?
Что касается скромности представления ДЭС. Дизельная электростанция будет полностью собрано на предприятии-изготовителе. Вся автоматика, вентиляция, запуск её в мороз (электроподогрев), огнестойкость, все эти меры будут приняты предприятием-изготовителем. Мне лишь нужно будет установить её на определённом расстоянии от жилого дома, чтобы как Вы правильно говорите выдержать противопожарные расстояния и подключить её в электротехнической части проекта, в том числе и вывести кнопку.
Они специализируются на производстве ДЭС контейнерного типа. Перед каждым отопительным сезоном будет приходить кто-то из обслуживающего персонала и нажимать кнопку чтобы включить подогрев, чтобы в последствии не было проблем с запуском ДЭС к примеру в зимнее время. А для простоты управления, чтобы не заходить в ДЭС будет выведена кнопка к примеру в электрощитовую, где будет установлены электрощиты (ВРУ) жилого дома.
А что касается обслуживания, это уже определят на месте, поскольку у меня нет вариантов. Ведь электрический ввод то в дом только один и другого не предвидится ни завтра ни послезавтра ни через год.
Александр-1977
Сообщение #20 : 08 Декабря 2016 года, 22:37
ДГУ
У нас в распоряжении есть только одна однотрансформаторная подстанция. Строить рядом с ней или где-то недалеко от дома энергоснабжающая организация не хочет, поэтому склоняет на ДЭС. Если бы в планах энергоснабжающей организации было строительство новой трансформаторной подстанции у меня бы такого головняка не было бы. Газа в районе нет, поэтому это тоже не вариант.
Так что остается только вариант с ДЭС контейнерного типа.
А что касается первой части ответа. Посмотрим что там напишут в ТУ. ДЭС я думаю применить контейнерного типа, полностью разработанную производителем ДЭС. Что касается обслуживания ДЭС, то это будет уже головная боль заказчика. Заказчик и энергетик с энергоснабжающей организации уже решили, что нужна ДЭС, ну и пусть она тогда и будет. У меня просто нет выхода, больше электроэнергию я нигде не достану. Хотя конечно хотелось бы конечно получить это гарантийное письмо на обслуживание ДЭС. Я до этого случая уже проектировал установку ДЭС (конечно ни то что внутри, а только её подключение поскольку это уже готовое изделие) и нигде не требовали гарантийное письмо на хранение и обслуживание. Думаю и здесь оно не пригодится.
Александр-1977
Сообщение #21 : 08 Декабря 2016 года, 22:38
Вы правильно пишите, я разрабатывать ничего не буду, они поставят её готовую.
Александр-1977
Сообщение #22 : 08 Декабря 2016 года, 22:43
Не получится, поскольку электроэнергию не откуда больше взять. Есть только одна однотрансформаторная подстанция и всё. В перспективе не предвидится строительство ещё дополнительных трансформаторных подстанций. Газа в районе нет и в ближайшее время не будет. Поэтому остаются только дизеля, бензогенераторы, ветровые мельницы, солнечные батареи и т.д. и т.п.
Dashutka
Сообщение #23 : 13 Декабря 2016 года, 17:33
Под дизель-генератор разрабатывается отдельный проект на основании отдельных тех. условий (в украине их лет 8-м назад ТУ выдавали отдельно). Вне зависимости от того, какая ДЭС. В состав входит - архитектурно-строительная часть (Это как минимум разработка фундамента или площадки для ДЭС), электротехническая - подключение ДЭС, охрана окружающей среды (где расчитывается шум и выхлопы). Это самый минимальный набор. Если ДЭС в помещении - то сюда - электроосвещение, электрические розетки, вентиляция, вывод выхлопной трубы и еще куча всего... Если речь идет о непрерывной подачи топлива - в этот же проект включают подающий трубопровод...
Поэтому в силовом проекте делают ссылку на проект ДЭС и на этом все заканчивается. В лучшем случае действительно было бы неплохо приложить опросный лист к ДЭС...
И сейчас в голову пришел вопрос. А как учет в данной системе будет осуществляться???
Если это одно юр. лицо - то вопросов нет. А если это физлица. Человек дцать... Генератор на балансе одних, ТП на балансе других. А прибор учета у конечного потребителя 1. Разница за кВт электроэнергии - колосальная.
? (Донецк, Украина)
Сообщение #24 : 13 Декабря 2016 года, 19:22
как минимум счетчик ставится в распределительном щите самой ДЭС, так же  на вводе  от данной ДЭС у потребителя, ...но нужно смотреть  вариант подключения данной ДЭС чтобы  не было ситуации что через расчетный счетчик шло питание как от сети  так и от ДЭС
Сообщение #25 : 14 Декабря 2016 года, 08:51
Геморр. огромный! Автоматизация- это хорошо, но кто рубильник будет перекидывать? Или будете на один дом еще проектировать АВР. Оплату за эл.энергию генератора скорее придется делить на  всех поровну (недовольных будет много!)
Проект-п
Сообщение #26 : 15 Декабря 2016 года, 17:37
Есть готовое решение по автоматизации и диспетчеризации ДГУ http://www.project-p.ru/resheniya/universalnyj-shhit-dispetcherizacii-dizelnoj-generatornoj-ustanovki/
Все работает полностью в автономном режиме, информирование и управление через смс, возможно расширение до WEB...
Инженер-программист АСУ ТП (Вологда, Россия)
Varlamovdenis
Сообщение #27 : 22 Декабря 2016 года, 10:56
Надо согласовать с сетевой организацией установку рубильника или АВР. Если АВР с автозапуском – проще. Не ясно, на какую мощность вы рассчитываете – по 5 или по 10 кВт на каждую квартиру?
В зависимости от этого надо считать общую мощность и брать 70% от нее. Например, для 31 квартиры по 5 кВт это будет 100 кВт. Если брать в резерв, то вполне хватит такой Iveco GE NEF130 + АВР.
(267.16 Кб, 1000x780)  [скачать]  [загрузок: 198]
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
