Россия
Неужели в России нет никаких инструкций запрещающих эксплуатацию таких сооружений во время грозы? Даже если молния попадет в ваш молниеприемник возможна масса нюансов, как она будет стекать в землю, т.е. напряжения шага и прикосновения гарантированно будут присутствовать на какой-то площади Из инструкции аквапарка "Миндальная Роща" г.Алушта - Запрещается- пользоваться аттракционами при скорости ветра более 10 м/сек., а так же во время грозы и при тумане.
Игорь 5363
Если сравнивать с 'Американскими горками' в любом из городов мира, то по-моему нигде на них нет никакой молниезащиты (хотя может где-то стоит активная). Само сооружение выполняет роль молниеприемника и молниеотвода во время грозы, и не должно принимать посетителей при приближении грозового фронта. Но если заказчик настаивает, то ничего кроме многотросовой защиты над территорией объекта не придумаешь. Но это разумеется уже архитектурное уродство для такого объекта.
Конструктор (Одесса, Украина)
Вадик
Самая высокая горка-24 метра (высота) Купаться то никто не будет во время грозы, но молниезащиту же нужно сделать
Зачем для горки молниезащита, разве она может загореться или взорваться при попадании в нее молнии?
Игорь 5363
но молниезащиту же нужно сделать Ну закопать заземляющее устройство и присоединить к нему металлоконструкции горок надо в любом случае. Кстати там должны быть какие-то фундаментные основания для металлоконструкции, которые могут частично (а может и полностью) выполнит роль заземляющего устройства.
Никнейм
Вот и экстрасенсы подтянулись)) Автор не может по-человечески выдать исходники, даже не пытается это делать. А рассуждений уже тьма)) И даже про море и народный дух поговорили. Аквапарк закрытый (вряд ли, но вдруг) или открытый, как располагаются здания и какой они высоты - это вообще минимум для начала размышлений. А мы тут уже шары катать наметили...
Вадик
Эх...
Вадик
Вот скажите,как мне посчитать зону защиты 20 м молниеотвода (без привязки к зданиям)?
Игорь 5363
Откройте РД о необходимости прочтения которого Вам писали выше. Там есть приложение 3 (как минимум)
Вадик
Так,спасибо. А я могу на конструкцию горки прикрепить молниеотвод?
Можете, если горка жб или металл. в земле, только людей в грозу убирать
Huawei
А я могу на конструкцию горки прикрепить молниеотвод? поясните, а для чего вы это сделаете?
Вадик
поясните, а для чего вы это сделаете? Чтобы не ставить рядом с горками 25 метровые молниеотводы
Huawei
Нужно ведь понимать что вы делаете и для чего! Во первых к какой категории вы отнесли свой объект по молниезащите? если к первой тогда да ставьте молниеотводы! а если к 3, тогда достаточно заземлить конструкцию горки. Думаю в аквапарке достаточно банального заземления всех аттракционов для обеспечения молниезащиты
Вадик
Отнес к 3 категории
