Схема электрическая принципиальная тельфера. Принцип работы
Количество просмотров - 6460
Сообщение #16 : 26 Декабря 2016 года, 16:11
Прошу подробно объяснить, что и как в принципе  работает. Например схема  ПМ. C силовой части кидаем провод на норм замкн контакт кнопки стоп S1 с нормально замкнутого контакта S1 идёт  на норм замкн контакт кнопки стоп S2. Далее с S2v на нормально разомкнутую кнопку пуск S3.С кнопки пуск s4 на катушку магн пускателя и так далее...как то так. что бы я понял. Буду благодарен)))
Реле KV- реле контроля напряжения на фазах, если напряжения в норме, то KV включено и его контакт замкнут- схема работает. Автомат QF1. реле KV и контакторы К7, К8 устанавливаются в отдельном ящике на одном из концов балки
Сообщение #17 : 26 Декабря 2016 года, 16:43
Пока время есть давай добьем все элементы схемы.  S7 и S8- конечные выключатели на тали, которые ограничивают движение крюка вверх или вниз. Самый верхний контакт S1 без шляпки- это контакт который замыкается когда вставляешь в пульт ключ-марку ( пластм. ключ, находится у ответственного стропальщика). Эл. двигатели М4 и М5 стоят по концам балки для ее перемещения. Кнопки пульта и НЗ дополнительные контакты контакторов соединены так , что бы исключить одновременное включение контакторов противоположенных направлений вращения дв-ля
Posetitel
Сообщение #18 : 26 Декабря 2016 года, 17:09
...Кнопки пульта и НЗ дополнительные контакты контакторов соединены так , что бы исключить одновременное включение контакторов противоположенных направлений вращения дв-ля
контакты S1 и S2 тоже разрывают цепи друг друга. такое дублирование нужно для надежности?
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
