Заземление функциональное для серверной. Прокладка проводника функционального заземления
Количество просмотров - 15270
Егор 81
проводник функционального заземления из ст.полосы тоже нужно прокладывать на изоляторах или применить медный провод в изоляции (без экрана). Если нужен именно FE, то он должен быть изолированным.
Electrik 1998
Да, вопрос был по FE. Спасибо.
Huawei
Шина FE тогда должна быть тоже изолированной
Егор 81
Шина FE тогда должна быть тоже изолированной Или установлена на изоляторах.
FE может (или должно) служить в т.ч. для экранирования. Экран НЕ должен быть изолированным
Егор 81
FE может (или должно) служить в т.ч. для экранирования. Экран НЕ должен быть изолированным Экран, например фальш-пол в серверной, подключается также к FE без проблем.
Huawei
я имел ввиду что между шинами РЕ и FE должна быть исключена возможность одновременного прикосновения. И если зачастую РЕ без изоляции то тогда надо что то придумать с FE. хотя сейчас шинки делают изолированные, тогда такие лучше применять.
Егор 81
я имел ввиду что между шинами РЕ и FE должна быть исключена возможность одновременного прикосновения. Обслуживающий персонал должен знать.
Huawei
например фальш-пол в серверной, подключается также к FE без проблем зачем его к FE подключать? тогда весь металл какой есть в серверной проще на FE посадить
Electrik 1998
фальш-пол в серверной, подключается к PE и FE ? или только к FE? или только к PE?
Huawei
Обслуживающий персонал должен знать. нуу... нужно же учитывать специфику менталитета...
кран, например фальш-пол в серверной, подключается также к FE без проблем. экран-и в кабелях и в оборудовании. FE НЕ должно быть изолированным (от соответствующих портов/корпусов) с этой точки зрения (вообще не поднимая вопрос электробезопасности даже)
Егор 81
зачем его к FE подключать? Для экранирования. тогда весь металл какой есть в серверной проще на FE посадить Тогда потенциал РЕ перейдет на FE.
мое мнение: FE-артефакт исключая столетнее оборудование (когда FE-это путь протекания рабочего тока) и звуковое и т.п. высокочувствительное (т.е. специально для этого созданное) оборудование к отдельным полосам высоких частот Все (все!) современное цифровое и пр. чувствительное оборудование по нормам ЭМС одновременно должно быть в той или иной мере стойко к помехам (только разные уровни этой стойкости). Т.е. в вопросе необходимости FE на самом деле остается только экранирование.
Егор 81
FE НЕ должно быть изолированным с этой точки зрения Изолирован должен быть для обеспечения ЭМС и его опознавания (иначе расценят его как РЕ), но желто-зеленый цвет низя. это моё личное мнение
