Заземление функциональное для серверной. Прокладка проводника функционального заземления
Количество просмотров - 15271
Huawei
схему заземления в студию!
Интересный вопрос с этой точки зрения - это экранирование оборудования второго класса защиты от поражения эл. током
Егор 81
Что касается НТД и изоляции FE, то: ГОСТ Р 50571-4-44-2011. 444.5.7.1 Заземляющая шина Если для функциональных целей требуется заземляющая шина, длина главного заземляющего зажима электроустановки здания может быть увеличена присоединением к нему заземляющей шины. Это облегчает присоединение оборудования информационных технологий к главному заземляющему зажиму здания в любой точке здания практически кратчайшим путем. Если заземляющая шина устанавливается для улучшения условий уравнивания потенциалов большого количества информационного оборудования в здании, она может быть выполнена в виде кольца (см. рисунок 44.R16). Примечания 1 Заземляющая шина может быть голой или изолированной.
FE НЕ должно быть изолированным с этой точки зрения Изолирован должен быть для обеспечения ЭМС и его опознавания (иначе расценят его как РЕ), но желто-зеленый цвет низя. а нет разницы по сути-я же говорю - FE артефакт. От того, что экраны кабелей будут присоединены ЭЛЕКТРИЧЕСКИ к PE шине - ничего в общем-то (в ЭМС) не поменяется. Здесь задача-обеспечить правильное присоединение (хомутами ,а не косичками). С этой точки зрения маркировка FE может быть отдельная, согласен. Но не обязательно. В итого-все связано. Ставить две шины в оборудовании АСУ, между собой обьединенный для того, чтобы одна шина была под спец зажимы (экранов)-вполне или даже более чем норма для нормального (т.е. стойкого к помехам) оборудования. А вот тянуть отдельно провод FE от ГЗШ-по технической сути то глупость
Electrik 1998
А вот тянуть отдельно провод FE от ГЗШ-по технической сути то глупость по ПУЭ FE тянется непосредственно с ГЗШ ----- добавлено 09 Января 2017 года, 12:08 -----ГОСТ Р 50571-4-44—2011 444.5.5 Проводник функционального заземления Для правильной работы некоторого электронного оборудования требуется наличие эталонного напряжения, значение которого близко к потенциалу земли. Это эталонное напряжение обеспечивается проводником функционального заземления. Проводниками функционального заземления могут быть металлические полосы, плоские плете- ные косички и кабели с концентрическим расположением жил. Для оборудования, работающего на высоких частотах, предпочтительными являются металличес- кие полосы или плоские косички, длина присоединения которых должна быть наикратчайшей.
как корабль назовешь-так и поплывет. НЕ называйте FE
Electrik 1998
НЕ называйте FE по ПУЭ требуется PE и FE
ГОСТ Р 50571-4-44—2011 444.5.5 ....
это мы все знаем. Вопрос в том, что это все-чепуха и пережиток прошлого. Через меня прошли десятки производителей/поставщиков, которые якобы этого требовали, а при внимательном рассмотрении ВСЕ НЕ смогли технически доказать необходимость FE. Есть цела наука уже сейчас-обеспечение ЭМС (для цифровых терминалов РЗиА, например). И FE в ней занимает по значимости где-то последнее место ----- добавлено 09 Января 2017 года, 12:12 -----НЕ называйте FE ПУЭ требует PE и FE чушь Необходимость FE должно требовать оборудование (т.е. изготовитель)
Егор 81
А вот тянуть отдельно провод FE от ГЗШ-по сути то глупость FE ведь не только для экранов предназначен. 444.5.6.2 Части, подлежащие присоединению к системе уравнивания потенциалов К системе уравнивания потенциалов должны быть присоединены следующие части: - проводящие экраны, проводящие оболочки или броня кабелей, передающих информационные данные, и оболочки оборудования информационных технологий; - заземляющие проводники антенных систем; - заземляющие проводники заземленных полюсов цепей постоянного тока, питающих оборудование информационных технологий; - проводники функционального заземления. Поэтому притащить FE с ГЗШ на шину например в серверной, а уже с шины раздать всем в помещении все же имеет смысл. это моё личное мнение
А вот тянуть отдельно провод FE от ГЗШ-по сути то глупость FE ведь не только для экранов предназначен. 444.5.6.2 Части, подлежащие присоединению к системе уравнивания потенциалов К системе уравнивания потенциалов должны быть присоединены следующие части: - проводящие экраны, проводящие оболочки или броня кабелей, передающих информационные данные, и оболочки оборудования информационных технологий; - заземляющие проводники антенных систем; - заземляющие проводники заземленных полюсов цепей постоянного тока, питающих оборудование информационных технологий; - проводники функционального заземления. Поэтому притащить FE с ГЗШ на шину например в серверной, а уже с шины раздать всем в помещении все же имеет смысл. это моё личное мнение PE выполняет (может выполнять) те же функции
Electrik 1998
Поэтому притащить FE с ГЗШ на шину например в серверной, а уже с шины раздать всем в помещении все же имеет смысл. это моё личное мнение Согласен, так и сделал
Егор 81
PE выполняет (может выполнять) те же функции Согласен, в большинстве случаев оно так и есть, но не всегда.
Наверное, было бы правильно с моей стороны не продолжать диалог (ибо холивар). Но все же продолжу PE выполняет (может выполнять) те же функции Согласен, в большинстве случаев оно так и есть, но не всегда. Хоть один случай приведи, когда не так
Егор 81
Хоть один случай приведи, когда не так 1. Наличие большого количества оборудования со значительными токами утечки (выше 10мА). 2. В соответствии с НТД.
ну и для такого оборудования должен быть увеличенный PE проводник. Зачем еще FE? ----- добавлено 09 Января 2017 года, 12:49 -----2. В соответствии с НТД. хоть один пункт приведи (не кривых отраслевых норм только чур )
