Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вниз
Заземление функциональное для серверной. Прокладка проводника функционального заземления
Количество просмотров - 16227
Сообщение #46 : 09 Января 2017 года, 12:54
PE выполняет (может выполнять) те же функции
А как же быть со специфичным оборудованием, например рентгенами и т.д.
Сообщение #47 : 09 Января 2017 года, 12:55
и они ничего не смогли мне доказать
PS т.е. для них два варианта:
-  FE для них предусмотрено от ГЗШ, а общее сопротивление не больше требуемого
- отдельное ЗУ с обьединение на ГЗШ
Но несвязанного FE (как до сих пор многие пишут в РЭ на рентгены/томографы ) доказать не смогли
Егор 81
Сообщение #48 : 09 Января 2017 года, 12:59
ну и для такого оборудования должен быть увеличенный PE проводник. Зачем еще FE?
Утечки пусть текут по РЕ, зачем их пускать по экранам кабелей?
хоть один пункт приведи (не кривых отраслевых норм только чур [улыбка] )
Гост Р 50571.4.44 рекомендует, и входит в перечень к ФЗ 123.
Сообщение #49 : 09 Января 2017 года, 13:03
ты о чем? Ток не дурак и течет по пути наименьшего сопротивления. Зачем еще FE проводник,  не услышал ответа?
Что именно рекомендует, давай цитируй. И какой именно пункт входит в перечень?
Егор 81
Сообщение #50 : 09 Января 2017 года, 13:10
Вот что мы подключаем к FE:
444.5.6.2 Части, подлежащие присоединению к системе уравнивания потенциалов
К системе уравнивания потенциалов должны быть присоединены следующие части:
- проводящие экраны, проводящие оболочки или броня кабелей, передающих информационные данные, и оболочки оборудования информационных технологий;
- заземляющие проводники антенных систем;
- заземляющие проводники заземленных полюсов цепей постоянного тока, питающих оборудование информационных технологий;
- проводники функционального заземления.
Ни какие утечки с оборудования сюда не попадают и влияния не оказывают, даже потенциал РЕ с трубопроводов и арматуры не присутствует.
444.5.5 - 444.5.7
Стандарт в целом, тынц - 205.
Сообщение #51 : 09 Января 2017 года, 13:15
Защитное и функциональное заземление
Вот тоже интересненькое.
Сообщение #52 : 09 Января 2017 года, 13:16
Егор, ты неправильно понимаешь рекомендации стандарта. Там написано-должно обыть присоединено, уравнено т.е. с точки зрения обеспечения ЭБ. Иначе будет плохо. И с точки зрения ЭМС тоже кстати (исключение помехи на портах). Но Ни о какой необходимости ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО проводника как FE как допуравнивания речи не идет. Иначе говоря наоборот-если FE не будет-не будет и проблемы необходимости уравнивания
Сообщение #53 : 09 Января 2017 года, 13:20
Егор 81
Сообщение #54 : 09 Января 2017 года, 13:22
Стандарт ANSI/TIA/EIA-607-1994 (Август 1, 1994). Требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и заземления коммерческих зданий
Перевод корявенький, но может кому интересно.
Сообщение #55 : 09 Января 2017 года, 13:23
Поэтому подитожу -за исключением строго специфического оборудования, реально сейчас FE-это экран. И вся премудрость сводится в обеспечении корректного экранирования. Для этого строить некие отдельные системы не требуется.  Для АСУ и РЗиА-точно
Егор 81
Сообщение #56 : 09 Января 2017 года, 13:23
Это не ОПЧ, смотри Рисунок 44.R11 - Примеры защиты от помех в существующем здании, там и PE и FE есть.
----- добавлено 09 Января 2017 года, 13:33 -----
PEN тоже применять частично запретили и заменили на РЕ по причине обеспечения ЭМС.
Сообщение #57 : 09 Января 2017 года, 13:34
с телекоммуникациями разбирались. К полному пониманию со спецами (максимально до какого смог достучатья уровня) не пришли. Я понял одно-они сами до конца не понимают зачем им FE.  Особенно в случаях. когда другого (кроме заземляемого) корпуса в оборудовании нет. Повторюсь-для меня здесь интересный момент, это экранирование оборудования второго класса защиты. Здесь получается-чистый FE.
----- добавлено 09 Января 2017 года, 13:34 -----
не спорю
Егор 81
Сообщение #58 : 09 Января 2017 года, 13:36
Я такого оборудования не встречал.
Сообщение #59 : 09 Января 2017 года, 13:37
а по простой причине-производителю на фиг проблемы не нужны и он старается получать сертификат ЭМС (добиваться нужного уровня помехоэмиссии и помехоучтойчивости) без всяких экранов. Как раз в таких случаях ВНЕЗАПНО оказывается, что можно обойтись и БЕЗ всяких FE, всего лишь его отбросив. Вот такие чудеса. Именно поэтому я и отметил такой пример, для понимания идеи якобы обязательной нужности FE. Иначе говоря-обеспечение ЭМС практически всего стандартного и не очень оборудования - это инженерная задача производителя, где МОЖЕТ понадобится экран, но иных причин FE днем с огнем не сыщешь. Сказки все это.
Сообщение #60 : 09 Января 2017 года, 13:38
Может я что-то не понимаю, но если корпус оборудования из токопроводящих материалов то почему он не ОПЧ?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1624, пользователей - 6
