Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10  Все   Вниз
Системы кабеленесущие. Обсуждение огнестойких кабеленесущих конструкций
Количество просмотров - 17364
Сообщение #106 : 27 Января 2017 года, 21:11
Так-то предлагают использовать именно лотки. Уже прикидывал сметы с лотками. Что-то нереальное получается.
Сообщение #107 : 27 Января 2017 года, 21:15
лотки-частный случай. На электрическом форуме-это не нонсенс. Если говорить за АО-то совершенно нормальное решение: монтаж по полосе (обычной или монтажной, непосредственно или "скрыто" декоративно в пластике). Суть от этого не поменяется и нет никакой обоснованной  необходимости что-то сертифицировать на самом деле и выбирать прикормленных определенных производителей. Кроме одной - обогащение производителя и приближенных к кормушке
Сообщение #108 : 27 Января 2017 года, 21:21
Наиболее дешевый лоток проволочный 50х50 мм
http://www.tinko.ru/p-210337.html
190 руб/метр
Теперь его еще крепить надо
Скажем такое
http://www.elevel.ru/shop/kabelenesushchie-sistemy/aksessuary-dlya-kabelnykh-lotkov-universalnye/lp5000/
Как видим 230 руб/штука. Как я понимаю на 3 метра надо минимум три штуки или 690 рублей
В итоге металлический короб от Гефеста остается в явном выигрыше по цене 70 рублей/метр, если верить сайту
----- добавлено 27 Января 2017 года, 21:21 -----
По полосе мне кажется геморойно очень и некрасиво.
Сообщение #109 : 27 Января 2017 года, 21:23
При всем при том, весь окружающий мир работает над тем, что бы учесть возможные механические воздействия, струи воды (кабели испытываются  по соответствующим стандартам) при пожаротушении, размещении цепей безопасности НАД прочими коммуникациями, дополнительной механической защите и пр. Т.е. действительно стараются повысить живучесть цепей. А не ОКЛ сертифицируют. Что же предпчитают наши нормотворцы взамент этого? Отвечу-заставить смонтировать ОКЛ там, где в 90% не нужен и простой огнестойкий кабель.  На наши деньги. И кривые нормы пишут на наши деньги. И зарплату получают на эти же деньги. И штрафуют потом и экспертизу проводят так же не за свои. А все сообщество прищемило хвост.
----- добавлено  27 Января 2017 года, 21:24 -----
МОнтажная (перфорированная) полоса на металлических забивных анкерах (копеечные) крепится внутри рядового пластикового короба. К полосе на металлических или высокотемпературных пластиковых стяжках крепятся кабели. Эстетика не страдает. Если не оформлять через производителя это как ОКЛ, (где за вычетом сертификации стоит это будет раз в 5-10 дороже просто купленного )-не так уж и дорого
Сообщение #110 : 27 Января 2017 года, 21:28
По прайсу Гефеста
Лента основание (для крепления кабеля) с защитным слоем - 49 руб/метр + то что там расписано прокрепление хомуты специальные, лента дюбеля металлические. Легче сразу на короб переходить
----- добавлено 27 Января 2017 года, 21:29 -----
Если бы разрешили крепить внутри пластикового короба. Не предлагают такого варианта
Сообщение #111 : 27 Января 2017 года, 21:30
вы мыслите зашорено (если отстранимся от заранее заготовленных сертификатов). Да не нужен нам прайс Гефеста и сам Гефест. Есть куча вариантов монтажа и масса кабелей. Выше приводил примеры с метровыми сечениями потоков. Никакой Гефест там рядом и не стоял
Сообщение #112 : 27 Января 2017 года, 21:32
Возмущаться можно долго. Какие будут предложения?
Сообщение #113 : 27 Января 2017 года, 21:34
Вы зря считаете,  что я только возмущаюсь. Я вполне обоснованно пишу и разъясняю товарищам  (и Вам в том числе) всю суть проблемы.
Если кто считает это напрасным-скажите. Занимаюсь я этим вполне сознательно, а не только от избытка эмоций.
Как показывает практика, народ вообще не понимает о чем речь,  нередко.
Сообщение #114 : 27 Января 2017 года, 21:39
Нет, наоборот вижу вашу максимальноразъяснительную работу в этом вопросе. Мне уже задают вопросы монтажные организации как идти с новыми сметами к Заказчикам?
Посчитали один объект. Как я и предполагал смета на радиоканальных датчиках по цене практически сравнялась с ценой на проводных датчиках. При этом гемороя в разы меньше, лишь бы сигнал пошел
----- добавлено 27 Января 2017 года, 21:40 -----
Дело в том, что прохождение радиосигнала может быть большой загадкой и наступит время замены батареек на датчиках. Правда кому достанется обслуживание сейчас то же загадка
Сообщение #115 : 27 Января 2017 года, 21:45
Еще раз подчеркну-это для слаботочных цепей не так сложно найти, хоть и среди ограниченного, но возможного выбора, нужный вариант ОКЛ. Для классической электрики (т.е. не таких уж и малых потоков кабеля) за исключением синтеза ДКС со всем известным кабелем - варианты в общем-то отсутствуют совсем. Что уже по сути противоречит Закону о конкуренции, если уж на то пошло.
Сообщение #116 : 27 Января 2017 года, 21:46
Ситуация вобще патовая. По новым нормам переложили по аукционам (не моя организация, имею в виду вобще, у нас на аукционах не ладится) в прошлом году в регионе наверно десятка три школ и садиков и что сейчас снова придут и скажут, что надо переделывать
----- добавлено 27 Января 2017 года, 21:47 -----
Для ВВГ кстати сертифицировали только одну ОКЛ по-моему
----- добавлено 27 Января 2017 года, 21:50 -----
Да, если посмотреть
http://www.spcable.ru/frcableline.html
ВВГ присутствует только в Спецкаблайн-Гефест
Сообщение #117 : 27 Января 2017 года, 21:50
Смелков и Ко поставили в заложники всю страну. Сп 6 в сегодняшнем виде-не только противоречит здравому смыслу, не гармонирует с международными нормами, но и обладает весьма сомнительной легитимностью  с точки зрения анализа антимонопольного законодательства и межгосударственных соглашений ЕАЭС  (ТС). И с точки зрения закона о стандартизации. Даже просто соблюдения конституционных положений, наконец.
----- добавлено 27 Января 2017 года, 21:55 -----
Если посмотреть историю появления ГОСТ Р 53316, то можно отметить удивительные факты. Когда в нарушении всех положений о стандартизации после опубликования спустя некоторое время ВНЕЗАПНО и наименование стандарта, и его содержание (наполнение) ИЗМЕНИЛИСЬ на всех ресурсах без каких-либо официальных процедур. При этом якобы стандарт не менялся. Одно только это делает должно было бы сделать его НЕЛЕГИТИМНЫМ.
Сравните вариант после опубликования (еще встречается в сети, например, здесь - http://www.pogaranet.ru/gi/3094 )
и Официальный имеющейся всюду вариант - http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53316-2009
Сообщение #118 : 27 Января 2017 года, 21:57
Кстати открыто, как Вы предлагаете, пока описание есть только применяя кабель Саламандра от Гефеста.
КПСнг получается нельзя открыто. Другое дело, что сертификация добровольная и получается, да можно предлагать свои варианты прокладки любого кабеля, только обосновать надо как-то этот вариант. Т.е. тащить куда-то в лабораторию видимо. В принципе вместо СП6 можно бы было написать раздел по прокладке кабелей исходя из имеющегося опыта испытаний в новый СП5 и снять проблему сертификации. Но учитывая как пишут разделы хорошего ожидать не приходится
Den 12
Сообщение #119 : 28 Января 2017 года, 00:29
щетаю, проектировщикам-электрикам надо процент прибавить. не знаю, правда, за чей счёт. за издевательства. помню авр сначала в каждом пожарном отсеке прописали. в том же сп-6. потом отменили. может и этим переболеем?
ElectroLamp
Сообщение #120 : 28 Января 2017 года, 04:58
Вариант стандарта ГОСТ Р 53316-2009 "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА. Методы испытаний
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 92-ст
Вариант стандарта ГОСТ Р 53316-2009 "КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА. Метод испытания"
регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 92-ст
Как то странно получается. У второго варианта нет пометы, что он имеет изменения. Какой же стандарт 18 февраля 2009 года был утвержден?
По видимому, но это предположение, второй вариант стандарта не легитимный.
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 570, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
