Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Подземные гараж-стоянки. Какой тип светильников необходимо устанавливать?
Количество просмотров - 15981
Hands Piter Baxter
Сообщение #16 : 30 Октября 2015 года, 08:24
На основании чего считаете? Или светильники с батарейкой не относятся к устройствам автономного исполнения?
На основании того, что нет предпосылок так считать. Давайте еще при исп. аварийного освещения с встроенными аккумуляторами предъявлять требования к помещению как для аккумуляторных. К пусковым электроприборам вы ПРА тоже относите? Остаются только лампы накаливания.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #17 : 30 Октября 2015 года, 09:45
Эвакуационное освещение подземных парковок необходимо выполнять по первой категории кабелем типа FRLS, как будет обеспечиваться эта категория ( за счет двух независимых источников питания и АВР или источника питания + централизованный ИБП ) решает проектировщик. Применение светильников с АБ считаю неправильным, по многочисленным отзывам эксплуатирующей организации АБ вырабатыват свой ресурс за 2 года, после этого начинаются проблемы.
Hands Piter Baxter
Сообщение #18 : 30 Октября 2015 года, 09:50
Можете привести пример такого светильника? Смотрели ГОСТ 60598-2-22-2012?
? (Воронеж, Россия)
Eвгeний 1
Сообщение #19 : 30 Октября 2015 года, 10:22
Т.е. Вы, независимо от объекта (парковка, жилой дом, офис...), считаете, что светильники с АБ не актуальны в применении в плане продолжительности их работы - до 2-х лет? А потом получается, что толку от них никакого (т.к АБ вырабатывает свое), или нужно периодически их обслуживать - менять АБ, а это доп. затраты, нежели вариант с тем чтобы изначально запроектировать аварийное освещение с минимальными затратами и последующим обслуживанием - а это вариант с подводкой к светильникам аварийной группы кабелями первой категории.
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Сообщение #20 : 30 Октября 2015 года, 10:26
Пункт 22.6.8
Только пора уже смотреть гост iec 60598-2-22
Сообщение #21 : 30 Октября 2015 года, 10:29
Евгений
"и" в обсуждаемом пункте сп относится к пусковым устройствам, поэтому к светильникам это не относится
Сообщение #22 : 30 Октября 2015 года, 10:53
На мой взгляд, непрактично использовании таких светильников на объекта с эл. снабжением 2 и выше.
1. Если есть возможность питания от 2 ИП, то дешевле поставить АВР и питать щиты ЩАО от него.
2. Какие бы качественные АБ не выпускались, они в любом случае требуют обслуживания
Я ничего не имею против применения таких светильников на объектах с 3 категории эл.снабжения
Сообщение #23 : 30 Октября 2015 года, 10:56
Они не требуют обслуживания, точнее не должны по госту
Eвгeний 1
Сообщение #24 : 30 Октября 2015 года, 11:06
Как минимум через 4 года потребуют замены АБ.
Сообщение #25 : 30 Октября 2015 года, 11:07
гост iec 60598-2-22
Данный ГОСТ наверное в большей степени должен интересовать производителей, нежели проектировщика.
В соотв. с приведенным вами пунктом АБ должны отработать не менее 4 лет, под обслуживанием я понимаю замены АБ (которая весьма недешево стоит), 4 - года у производителя в России выльется  в подгонку идеальных условий для АБ, на сегодняшний день в среднем АБ стоят 2 года.
Hands Piter Baxter
Сообщение #26 : 30 Октября 2015 года, 11:11
Роспроект, вы видели светильник соответствующий ГОСТ 60598-2-22-2012 без АБ? Я нет.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #27 : 30 Октября 2015 года, 11:24
Может я чего-то не понимаю, приведите пример почему нельзя применить то же ARCTIC (Световые технологии) в цепях аварийного освещения, что не соответствует в нем ГОСТ 60598-2-22
Если внимательно посмотреть Приложение В вышеуказанного ГОСТ-а, то первая буква маркировки светильника указывается тип светильника, Х-автономный Z-с централизованным питанием.
Hands Piter Baxter
Сообщение #28 : 30 Октября 2015 года, 11:33
Для резервного можно и применить, но с АБ.
А вот для эвакуационного нужен сертификат соответствия ГОСТ 60598-2-22-2012. У данной серии светильников его нет.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #29 : 30 Октября 2015 года, 11:42
Господа- реально гост требует фактически пять лет минимум- см А.3 (срок службы пять лет- обыденность). А через пять лет светодиоды и менять может понадобится. Так что решение с акб имеет право на жизнь (в обсуждаемой части)
Пс При этом ответственные производители дают пять лет гарантии
Сообщение #30 : 30 Октября 2015 года, 11:43
Hands Piter Baxter
Централиз светильники существуют
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
