  • Всего пользователей - 22221
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288591
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Проверка надежности срабатывания автоматов при токах однофазного КЗ. Порядок выполнения
Количество просмотров - 9486
Сообщение #16 : 01 Февраля 2017 года, 10:02
Автомат возьмете на 6 А, и с характеристикой В [доволен]?
именно
Сообщение #17 : 01 Февраля 2017 года, 10:07
Выше речь шла о проверке срабатывания автомата при 1ф КЗ на землю,
нужны все параметры петли "фаза-ноль" начиная от трансформатора
да проверка (расчет) на 1-ф кз для себя успокоение
Александр Смирнов
Сообщение #18 : 01 Февраля 2017 года, 10:16
Если получается маленький ток однофазного к.з. мы увеличиваем сечения линий питания, снижаем расцепители автоматов или вообще меняем соединение обмоток трансформатора (сам трансформатор, так как от соединения обмоток зависит и его сопротивление).
Ваша зона ответственности от вру и ниже. Ну и что из вышеперечисленного вы сможете изменить?
Сечение кабеля до розетки увеличите, да даже если 240 возьмете, эти 5 метров ничего не изменят.
Ну, а ЛЭП с трансформатором сетевики вам менять не будут. Или хотите за свой счет, тогда да пожалуйста....
я рассказал про общие случаи. Автор может играть только параметрами распределительной сети - количеством и сечением распределительных кабелей и параметрами автоматов на данных линиях, возможно есть некоторая возможность варьирования параметров вводных (это с очень большими ограничениями по опыту).
? (Санкт-Петербург, Россия)
Tag
Сообщение #19 : 01 Февраля 2017 года, 10:31
именно
И смысл? по назначению мы эту розетку использовать не сможем.
Нет, я конечно понимаю, что т.о. защитим потребителя, только толку ему от этой защиты
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #20 : 01 Февраля 2017 года, 10:42
ну почему же. Если конкретному потребителю достаточно-можно и так. Ну а вообще-УЗО (УДТ), конечно, как правило
Сообщение #21 : 01 Февраля 2017 года, 10:46
именно
Согласен, что ставить 6А на розеточную группу с розетками на 16А- это бегать включать постоянно выбиваемый автомат. Если не знаем параметры всей петли фаза-ноль, то обезопаситься от выше приведенных угроз придется с помощью УЗО ампер на 40  и 30мА, на каждую квартиру
KvonSS
Сообщение #22 : 01 Февраля 2017 года, 10:48
Да с точки зрения классического решения задачи нужно проверить всю цепь от трансформатора до потребителя (утюга как выше писали) сделать это сложно а главное нет никакого смысла так как последний сегмент цепи всегда будет меняться (вы ни каким расчётом не учтёте мой 200 метровый удлинитель который я воткну в розетку) т.е. ситуация не сработки защиты за период термической стойкости проводника всегда может случится. Теперь давайте подумаем логически, при К.З. в первую очередь перегорит участок цепи с наименьшим сечением, то есть у потребителя, для защиты от таких ситуаций потребителей защищают примением диф. автоматов, узо в розеточных сетях и от пожара требованиями по способам прокладки и свойствам оболочек кабелей.
Однако расчёт однофазного тока К.З. от трансформатора до ВРУ сделать необходимо, вероятно сети дали такое предписание для проверки правильности подбора защиты за устройством защиты ВРУ. Важно чтобы сначала сработала защита в ВРУ и только если не сработает по каким то причинам в ТП, я так понимаю это предписание.
KvonSS
Сообщение #23 : 01 Февраля 2017 года, 11:04
То есть точку расчёта КЗ нужно как я понимаю брать сразу за устройством защиты ВРУ.
Сообщение #24 : 01 Февраля 2017 года, 11:09
Согласен с вами. Выбирая автомат в ВРУ нужно знать что стоит выше в ТП и неплохо бы отстроить селективность
Сообщение #25 : 01 Февраля 2017 года, 11:14
Это вы рассчитаете макс. ток, для расчета селективности и макс. допустимого тока отключения. А проверка на срабатывание от 1ф КЗ наоборот берете самый длинный участок до автомата в квартирном щитке
Александр Смирнов
Сообщение #26 : 01 Февраля 2017 года, 11:22
При проверке на ОКЗ надо просчитать линию до характерного приемника и показать, что при данных параметрах схемы происходит отключение этого тока за нормируемое время.
По поводу 6 А с характеристикой B - все определяется задачей, которую надо решить. Уменьшать расцепитель можно только до условия Iр больше или равен току нагрузки, если это невозможно, то меняют другие параметры схемы питания.
У меня был случай перезапроса технических условий для питания от другой ТП ввиду сложности технических мероприятий для обеспечения отключения малого тока ОКЗ и высокой стоимости таких решений. Но при этом пришлось расчетами показывать данное.
Дрей
Сообщение #27 : 01 Февраля 2017 года, 11:36
Правильно ли я понял, что в ответ на это замечание я предлагаю заказчику либо предоставить данные сети от ВРУ в торону ТП до трансформатора либо снять это замечание, если этих данных нет ?
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Сообщение #28 : 01 Февраля 2017 года, 11:39
и УЗО не помогло?
все правильно не зная данных как вы выполните расчет (проверку)
Александр Смирнов
Сообщение #29 : 01 Февраля 2017 года, 11:44
и УЗО не помогло?
Там были совсем не "бытовые" токи нагрузки, двигатели 90 кВт.
KvonSS
Сообщение #30 : 01 Февраля 2017 года, 11:44
Так по сути это и надо проверить.
Ну в принципе согласен что будет полезно посчитать до автомата в квартирном щитке без учёта времени сработки этого автомата, для проверки выборного кабеля на термическую стойкость. Почему без учёта автомата я написал выше, последний участок меняется.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 11:44
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
Сейчас на форумах: гостей - 1121, пользователей - 2
РоманC, Рафаэль 2015
