  • Всего пользователей - 22724
Голосование по вопросу:
На насколько проблемным Вы видите вопрос необходимости применения и огнестойких кабеленесущих конструкций и огнестойких кабелей?
Ничего огнестойкого применять не нужно (в СССР все работало и не горело, основные жертвы с обсуждаемым не связаны) - 1 (2.1%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но без чрезмерного усложнения (лучше перегибы/недогибы, но просто и унифицировано) - 8 (17%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но детально и очень подробно, сделать максимально логично, обоснованно, правильно - 30 (63.8%)
Согласен не со всем (с описанием причины в теме) - 1 (2.1%)
В нормативной документации все сделано правильно (всюду ОКЛ и огнестойкие кабели явно и неявно, это лучше, чем будут жертвы) - 3 (6.4%)
Согласен не со всеми требованиями, но мне проще их выполнить (в конечном счете это проблемы Заказчика/застройщика) - 4 (8.5%)
Прочее - 0 (0%)
Число проголосовавших: 46
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 22  Все   Вниз
Необходимость огнестойких кабелей и ОКЛ. Опрос
Количество просмотров - 46974
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
03 Февраля 2017 года, 23:17
Вопрос-опрос. Фантазия на тему-а как бы хотелось нам.
Если есть желающие ответить  - прошу максимально честно и без реверансов и прочей дипломатии (в теме я пару раз достаточно резковато отдельным форумчанам отвечал -надеюсь не приняли на свой счет), обещаю не дискутировать.
А насколько проблемным ВЫ видите вопрос необходимости (избыточной) и ОКЛ и огнестойких кабелей?. Краткая суть вопроса с моей стороны – текст курсивом в Сообщении #158 : 30 Января 2017 года, 00:19 (там немного, несколько предложений,  прочесть не много времени.). По желанию –можно и шире рассмотреть , прокомментировать хоть все мои сообщения, только приветствую.
Возможные варианты ответов в опросе, например (естественно, можете как угодно отвечать):
- согласен целиком и полностью, и даже больше - ниче огнестойкого не надо совсем, в СССР все работало и не горело, основные жертвы были и есть не там;
- согласен, надо наводить порядок, но все же что бы попроще, без заморочек, лучше пусть местами перегибы/недогибы, зато просто и унифицированно;
- согласен, надо наводить порядок с такими как сейчас нерациональными требованиями, пусть лучше будет детально и может слишком подробно (требования), зато все максимально логично, обоснованно и правильно (а не как сейчас);
- не согласен в такой-то части (можно с указанием причины);
- совсем не согласен - вполне важно и нужно то что сделали нормотворцы (обязательность всюду ОКЛ и огнестойких кабелей явно и неявно), а без проблем с практической релаизацией не так просто, пусть уж лучше так (чем жертвы, разрушения, Фукусима и конец света);
- может и где-то или даже полностью согласен, да что толку-мне проще сделать, в конечном счете-не мои проблемы, а Заказчика/застройщика;
- достал со своей ерундой;
- а на марсе яблони цветут;
- ну и пр.
Егор 81
Сообщение #166 : 21 Февраля 2017 года, 19:00
Стальные трубы по.  МЭК 61386 классифицируются по максимальной температуре, которая выше 1000 градусов.
По проводке, ГОСТ р 50571.5.56 п. 560
по трубам.
МЭК 61386 классифиц трубы по макс температуре, для сталь труб это от 1250 градусов. Так же по составу электропроводки см ГОСТ р 50571.5.56 п. 560.8.
Пишу пока с телефона, коротко, но думаю понятно, хоть и с ошибками, сорт.
Я лишь высказал мнение почему в сп есть испытание, но к его проведению не призываю.
Отсюда и проведение испытаний на конкретную электропроводку, так как кабеленесущая система может быть разрушена под действием температуры.
И будем испытывать на каждый объект? Даже 100 кв. метров. в котором люди могут находиться только в дневное время?
Кабеленесущие системы стальные надо использовать. Они не разрушатся. Их конечно "ведет" при нагреве, но не до разрушения.
кстати почему бы не испытать типовое решение и его применять, где без испытаний ни как.
Сообщение #167 : 21 Февраля 2017 года, 19:27
Егор. Ну о чем ты говоршь. Это наши же стандарты гост р. Как сейчас помню)в стадии рассмотрени написано в разделе по огнестойкости в стандарте  (точно для каб конструкций). А стальные трубы-посмотрю конечно,но по законам физики они не должны повреждаться только до потери несущей способности. Что то ты не то пишешь
Какое типовое? Дкс-на кой они мне. По схеме б из ссылочной статьи выше?... Да не в этом вопрос же. Вот зуб давать на полтора часа я без сертификации не стану по никакому кабельному решению за некоторым исключением. А пол часа-уверен, нет проблем. А это 90% всех объектов по стране. Вопрос -кому это кроме производителей нужно? Я не знаю. Еще раз-тебе надо?
Егор 81
Сообщение #168 : 21 Февраля 2017 года, 19:34
Егор. Ну о чем ты говоршь. Это наши же стандарты гост р. Как сейчас помню)в стадии рассмотрения (точно для каб конструкций). А стальные трубы-посмотрю конечно,но по законам физики они не должны повреждаться до потери несущей способности. Что то ты не то пишешь
ГОСТ Р иногда идёт с приставкой МЭК/iec, и статус idt, так что это не отечественная разработка.
Сообщение #169 : 21 Февраля 2017 года, 19:36
Так и я об этом. Я в смысле- не проблема данный мэк найти
ElectroLamp
Сообщение #170 : 21 Февраля 2017 года, 19:36
По ссылке в сообщении №209 в Заключении приведен пример:
"в маленьком магазине с маршрутом эвакуации 15 – 20 метров по прямой линии, в котором из любого места видна входная дверь, для подключения датчиков пожарной сигнализации или светильников аварийного освещения проектировщик не может использовать кабельную продукцию, которая при нахождении в пламени газовой горелки при температуре 750 градусов в течении 90 – 120 минут способна сохранять работоспособность? И проектировщик все проектные решения (один, два или три огнестойких кабеля в стальном коробе), либо для крепления кабеля скобами к бетонному перекрытию, должен отдавать на сертификацию по ГОСТ Р 53316, где кабели в коробе будут нагревать в печи размером не менее 3х3х3 метра? Действительно ли во всех случаях двойная сертификация огнестойкой кабельной продукции (сертификация по ГОСТ IEC 60331 заводом – изготовителем и дополнительная сертификация по ГОСТ Р 53316) так важна для успешной эвакуации людей при пожаре? Неужели посетители и персонал упомянутого магазина увидят загоревшийся холодильник только после того, как выйдет из строя кабель, у которого каждая жила обмотана слюдяной лентой?"
И для таких объектов дополнительную сертификацию будем делать? А типовых решений сотни нужны для всего многообразхия лотков, коробов, кабелей.
Егор 81
Сообщение #171 : 21 Февраля 2017 года, 19:36
Какое типовое? Дкс-на кой они мне. По схеме б из ссылочной статье выше?... Да не в этом вопрос же. Вот зуб давать на полтора часа я без сертификации не стану по никакому кабельному решению за некоторым исключением. А пол часа-уверен, нет проблем. А это 90% всех обьектов по стране. Вопрос -кому это кроме производителей нужно? Я не знаю. Еще раз-тебе надо?
пока лишь предложил вариант, когда требуют испытание, использовать испытанные уже решения.
Сообщение #172 : 21 Февраля 2017 года, 19:40
Может сложиться впечатление-что я категорически против гост р 53316. Похоже,конечно, но все же не так. Я все таки за обьективный разбор ситуации
ElectroLamp
Сообщение #173 : 21 Февраля 2017 года, 19:40
Нет их испытанных решений. И производители кабелей и кабеленесущих систем пока не собираются их испытывать
Егор 81
Сообщение #174 : 21 Февраля 2017 года, 19:40
а пожарники на первый попапопавшийся МЭК хоть и с припиской ГОСТ Р забьют, у них другие методики,но в данном случае их просто нет у них.
Сообщение #175 : 21 Февраля 2017 года, 19:48
Так если же эти же стандарты у нас же есть, то о чем вообще речь?
Нет здесь несколько иное. Есть и плюсы, но их (кроме создания искусс монополий, денег за сертификацию и испытания, а так же разовых заработков) можно описать даже не одним сообщением, а одним предложением. Это испытание в условиях испытаний стройконструкций.
А изобрести вниипо ничего не изобрели. Содрать с din 4102-12 может любой, наверняка, форумчанин здесь
Егор 81
Сообщение #176 : 21 Февраля 2017 года, 19:50
Ст. Трубы даже по каталогам - множество. Их нужно помножить на разнообразие доступных кабелей, и таки да вариантов много. Я же говорил о типовом, то есть и кабель и труба известны. Просто в этом случае возможно придётся брать кабель итрубу которые были в испытании.
от них и не требуют.
Так если же эти де стандарты у нас же есть то о чем вообще речь?
их у нас не все, а только несколько. При этом те что есть из МЭК 61386 не входят в перечни к фз123.
Сообщение #177 : 21 Февраля 2017 года, 19:55
Нет Егор. Вопрос абсолютно не в мэк. Да и вообще-мэк на ряд конструкций еще вопрос. По полосе прокладывать не будем? По типовым в трубах тоже? Или ты забыл свои же аргументы из темы про оцинковку и мэк на заводские заземлители?
Егор 81
Сообщение #178 : 21 Февраля 2017 года, 19:57
Дело не в МЭК, уних все есть, дело в том что у пожарников нет нтд на кабеленесущ системы.
Сообщение #179 : 21 Февраля 2017 года, 20:00
Так хватит о мэк-пока не увижу цитаты из них или сам не открою
Егор заявил
Системы электропроводок в трубах должны соответствовать МЭК 61386, системы электропроводок в кабельных или специальных кабельных коробах - МЭК 61084, системы электропроводок на кабельных лотках и кабельных лестницах - МЭК 61537
Итак, дошел до компьютера. Проверим предположение Егора по неким требованиям МЭК-как возможной причины сертификации по ГОСТ Р 53316 (у наших пожарных нет МЭК, нет понимания огнестойкости конструкций –поэтому появился ГОСТ Р 53316, а в Европе не проверяют-у них есть понимание…я так понял Егора, а если не так-то зачем было МЭК вообще упоминать?)
По каб коробам, как я и говорил по памяти-испытаний на огнестойкость и любые внешние воздействия просто нет. Только нераспространение горения.  См.
http://docs.cntd.ru/document/1200060942/
По лоткам – абсолютно аналогично
http://docs.cntd.ru/document/1200068297
По трубам -  все то же самое, но есть упоминание, что испытание на огнестойкость «не применяют», хотя сама характеристика может представлять интерес для «аварийных цепей». Никаких требований и ссылок на их существование нет
http://docs.cntd.ru/document/1200110791/
Конечно, характеристика «представляет интерес». Сходил на оф сайт iec. Просмотрел все части 61386 – испытаний на огнестойкость нет (по названиям). Есть только распространение горения/воспламеняемость
Не знаю, что там Егор ждет от оставшихся непринятых частей – но остались отдельные частные требования к огнестойкости не имеющие отношения. Если что просмотрел-жду возражений. Но, думаю, таковых не последует. Ибо буржуи логичны, а принципиальной разницы между кабконструкциями и трубами у них быть не должно
Заключаем-буржуи МЭК такой фигней не занимаются (за исключением немцев с австрияками)
Предположение Егора не подтверждилось, теперь уже обоснованно говорим, а не по памяти
Повторю-реально у ВНИИПО есть только один работающий аргумент (все остальное-прах по сути)-выше писал
Егор 81
Сообщение #180 : 21 Февраля 2017 года, 21:34
МЭК тут не при чем, пожарники должны иметь на руках либо какие то исследования (на которых денег нет), либо НТД. По кабелю они имеют НТД, по кабеленесущим конструкциям нет. Поэтому они не могут выдать даже каких то рекомендаций, кроме как делайте натур исследования.
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 22  Все   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 2
Вадик, Alltta
