  • Всего пользователей - 22724
Голосование по вопросу:
На насколько проблемным Вы видите вопрос необходимости применения и огнестойких кабеленесущих конструкций и огнестойких кабелей?
Ничего огнестойкого применять не нужно (в СССР все работало и не горело, основные жертвы с обсуждаемым не связаны) - 1 (2.1%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но без чрезмерного усложнения (лучше перегибы/недогибы, но просто и унифицировано) - 8 (17%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но детально и очень подробно, сделать максимально логично, обоснованно, правильно - 30 (63.8%)
Согласен не со всем (с описанием причины в теме) - 1 (2.1%)
В нормативной документации все сделано правильно (всюду ОКЛ и огнестойкие кабели явно и неявно, это лучше, чем будут жертвы) - 3 (6.4%)
Согласен не со всеми требованиями, но мне проще их выполнить (в конечном счете это проблемы Заказчика/застройщика) - 4 (8.5%)
Прочее - 0 (0%)
Число проголосовавших: 46
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 22  Все   Вниз
Необходимость огнестойких кабелей и ОКЛ. Опрос
Количество просмотров - 46967
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
03 Февраля 2017 года, 23:17
Вопрос-опрос. Фантазия на тему-а как бы хотелось нам.
Если есть желающие ответить  - прошу максимально честно и без реверансов и прочей дипломатии (в теме я пару раз достаточно резковато отдельным форумчанам отвечал -надеюсь не приняли на свой счет), обещаю не дискутировать.
А насколько проблемным ВЫ видите вопрос необходимости (избыточной) и ОКЛ и огнестойких кабелей?. Краткая суть вопроса с моей стороны – текст курсивом в Сообщении #158 : 30 Января 2017 года, 00:19 (там немного, несколько предложений,  прочесть не много времени.). По желанию –можно и шире рассмотреть , прокомментировать хоть все мои сообщения, только приветствую.
Возможные варианты ответов в опросе, например (естественно, можете как угодно отвечать):
- согласен целиком и полностью, и даже больше - ниче огнестойкого не надо совсем, в СССР все работало и не горело, основные жертвы были и есть не там;
- согласен, надо наводить порядок, но все же что бы попроще, без заморочек, лучше пусть местами перегибы/недогибы, зато просто и унифицированно;
- согласен, надо наводить порядок с такими как сейчас нерациональными требованиями, пусть лучше будет детально и может слишком подробно (требования), зато все максимально логично, обоснованно и правильно (а не как сейчас);
- не согласен в такой-то части (можно с указанием причины);
- совсем не согласен - вполне важно и нужно то что сделали нормотворцы (обязательность всюду ОКЛ и огнестойких кабелей явно и неявно), а без проблем с практической релаизацией не так просто, пусть уж лучше так (чем жертвы, разрушения, Фукусима и конец света);
- может и где-то или даже полностью согласен, да что толку-мне проще сделать, в конечном счете-не мои проблемы, а Заказчика/застройщика;
- достал со своей ерундой;
- а на марсе яблони цветут;
- ну и пр.
Сообщение #196 : 22 Февраля 2017 года, 12:06
Не понимать этого они не могут.
мне сегодня намекнули-могут
ElectroLamp
Сообщение #197 : 22 Февраля 2017 года, 12:08
В общем закономерный итог-нужна не сертификация, а рекомендации для монтажа для полутара часа и немного имеет смысл-для часа.
Согласен на все 100%. Именно не правильным монтажем можно угробить любой кабель. Ведь при нагреве до 750 - 1000 градусов каждый метр лотка удлиняется по крайней мере на 10 миллиметров. И если кабель жестко и очень часто прикреплен к лотку, то вероятность нарушения целостности изоляции слишком велика.
Не могу в это поверить. Это за пределами понимания.
Егор 81
Сообщение #198 : 22 Февраля 2017 года, 12:09
Но представим на секунду - ты проектировщик, что НЕЛЬЗЯ ДКС, но нужна ОКЛ для электрики
Твои действия - об стену головой и продолжать твердить как мантра "не проблемы проектировщика"?
Поэтому -проблемы у проектировщика и фактически только у него... в первую очередь в связи с  СП 6
Я вижу 3 варианта для проектировщика:
1. Применять сертифицированные уже ОКЛ, если таких нет, то;
2. Решить проблему без применения СП 6, на основе зарубежного опыта и применения 50571.
3. Если заказчика п.2 не устраивает (дорого), то решение через испытания по СП 6 за счет зака.
Сообщение #199 : 22 Февраля 2017 года, 12:10
Здесь есть еще место для развития нормативной  базы в части применения кабелей, стойких к удару и еще далее-к воде. Но учитывая нормативные реалии-будет только хуже. Хотя гост сам по себе (без применения на практике) на проверку при 830 с ударом у нас уже переведен и принят.
ElectroLamp
Сообщение #200 : 22 Февраля 2017 года, 12:12
1. Для электриков практически нет ничего сертифицированного по 53316
2.  Решить проблему без применения СП 6 - нарушение требований НТД
3. Дорого и долго. Если возможно вообще.
Ждем этот стандарт в новой редакции СП 6?
Сообщение #201 : 22 Февраля 2017 года, 12:15
черт его знает
PS подумал-не должно. Это должно в  ГОСТ 31565  введено быть (если вдруг)
ElectroLamp
Сообщение #202 : 22 Февраля 2017 года, 12:19
Кстати, ВНИИПО к ГОСТ 31565 никакого отношения не имеет.
Сообщение #203 : 22 Февраля 2017 года, 12:22
ну "никакого" я бы не говорил. первоисточник вышел из вниипо же
в смысле "дорого"? Дорого не платить еще раз за сертификацию, не переплачивать за накрученные цены на составляющие ОКЛ, не вестись на кабели HF, прокладывать в отдельных кабельных сооружениях , не применять огнестойкие кабели вообще там где они не нужны и т.п.-это все дорого?!
Оригинально
ElectroLamp
Сообщение #204 : 22 Февраля 2017 года, 12:26
Если так , то да. Но тогда почему ВНИИПО не выпустили сами его?
Сообщение #205 : 22 Февраля 2017 года, 12:28
кто ж их напрямую в межгосударственную стандартизацию пустит. Я так понимаю.
ElectroLamp
Сообщение #206 : 22 Февраля 2017 года, 12:29
Хотя бы совместно переиздавали его
Егор 81
Сообщение #207 : 22 Февраля 2017 года, 12:35
Volk же недавно выкладывал сертификаты.
С чего это вдруг, мы просто выполнили согласно другим НТД, ЭУ должна соответствовать 50571, вот СБ сделали как того требует 50571.5.56.
Сообщение #208 : 22 Февраля 2017 года, 12:38
для электрики (не слаботочки) кроме дкс ничего и нет. Потуги от гефеста не рассматриваю. Гефест вообще злодеи еще те. Да и благо они пока не являются разработчиками серьезных каб конструкций-однако рынок, не влезть им туда со своими канальчиками
ды. мы это уже обсуждали. Боюсь, инспекторам и экспретам не доказать сие
Егор 81
Сообщение #209 : 22 Февраля 2017 года, 12:48
Как понял по СП 6 все равно не делают, так как испытания не проводят... [не знаю], как сдают.
Это из отечественных производителей нет выбора?
ElectroLamp
Сообщение #210 : 22 Февраля 2017 года, 12:52
На кабели в испаолнении нг FR-LS ничего нет в сертификатах.
Часть сертифицированных ОКЛ сомнительны. Что такое "Прокладка кабеля"? Это групповая или нет? И потом до искончания века с кем то прерикаться, что здесь имеется ввиду.
Сечения кабелей не указаны. Это недопустимо. 1,5 кв. мм сгорит в разы быстрее, чем 95 кв. мм.
А не отечественные производители сертифицируют по 53316?
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 22  Все   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 295, пользователей - 2
Вадик, Alltta
