Голосование по вопросу:
На насколько проблемным Вы видите вопрос необходимости применения и огнестойких кабеленесущих конструкций и огнестойких кабелей?
Ничего огнестойкого применять не нужно (в СССР все работало и не горело, основные жертвы с обсуждаемым не связаны) - 1 (2.1%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но без чрезмерного усложнения (лучше перегибы/недогибы, но просто и унифицировано) - 8 (17%)
Необходимо наводить порядок с имеющимися требованиями, но детально и очень подробно, сделать максимально логично, обоснованно, правильно - 30 (63.8%)
Согласен не со всем (с описанием причины в теме) - 1 (2.1%)
В нормативной документации все сделано правильно (всюду ОКЛ и огнестойкие кабели явно и неявно, это лучше, чем будут жертвы) - 3 (6.4%)
Согласен не со всеми требованиями, но мне проще их выполнить (в конечном счете это проблемы Заказчика/застройщика) - 4 (8.5%)
Прочее - 0 (0%)
Число проголосовавших: 46
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 22  Все   Вниз
Необходимость огнестойких кабелей и ОКЛ. Опрос
Количество просмотров - 46958
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
03 Февраля 2017 года, 23:17
Вопрос-опрос. Фантазия на тему-а как бы хотелось нам.
Если есть желающие ответить  - прошу максимально честно и без реверансов и прочей дипломатии (в теме я пару раз достаточно резковато отдельным форумчанам отвечал -надеюсь не приняли на свой счет), обещаю не дискутировать.
А насколько проблемным ВЫ видите вопрос необходимости (избыточной) и ОКЛ и огнестойких кабелей?. Краткая суть вопроса с моей стороны – текст курсивом в Сообщении #158 : 30 Января 2017 года, 00:19 (там немного, несколько предложений,  прочесть не много времени.). По желанию –можно и шире рассмотреть , прокомментировать хоть все мои сообщения, только приветствую.
Возможные варианты ответов в опросе, например (естественно, можете как угодно отвечать):
- согласен целиком и полностью, и даже больше - ниче огнестойкого не надо совсем, в СССР все работало и не горело, основные жертвы были и есть не там;
- согласен, надо наводить порядок, но все же что бы попроще, без заморочек, лучше пусть местами перегибы/недогибы, зато просто и унифицированно;
- согласен, надо наводить порядок с такими как сейчас нерациональными требованиями, пусть лучше будет детально и может слишком подробно (требования), зато все максимально логично, обоснованно и правильно (а не как сейчас);
- не согласен в такой-то части (можно с указанием причины);
- совсем не согласен - вполне важно и нужно то что сделали нормотворцы (обязательность всюду ОКЛ и огнестойких кабелей явно и неявно), а без проблем с практической релаизацией не так просто, пусть уж лучше так (чем жертвы, разрушения, Фукусима и конец света);
- может и где-то или даже полностью согласен, да что толку-мне проще сделать, в конечном счете-не мои проблемы, а Заказчика/застройщика;
- достал со своей ерундой;
- а на марсе яблони цветут;
- ну и пр.
Сообщение #76 : 10 Февраля 2017 года, 09:02
Использование ОКЛ никак не влияет на надежность. Ведь ОКЛ - это не новый вид прокладки кабелей. Это дополнительные испытания системы лоток + кабель.
Вот вы спрашиваете зачем нужен окл, а ниже пишете что некоторые способы крепления снижают огнестойкость линии в разы.
Ну и как написал Волк, если не надежность, так живучестъ.
Сообщение #77 : 10 Февраля 2017 года, 09:07
Я считаю, ElectroLamp некорректно интерпритировал информацию по креплению на 0-1. Там это утверждал один товарищ господин (из нормотворцев) как бы в оправдание своих резких призывов к ОКЛ несколько лет назад (я так вижу). А по сути что было-Спецкабель в нарушение ВСЕХ норм монтажа натянул кабели при испытании лотка с кабелями. Кабели порвало (точнее замкнуло) через опред время (испытаний в печке), меньшее чем при испытании без лотка (никаких "в разы" по 53316 там не было. "В разы"-это разные стандарты-по 53316 и по кабельным гостам. Об этом-см. прошлую тему и крепление тут далеко не основная причина). Ну сами себе враги, простите. Даже забыв школьную физику надо помнить, что по нормам и правилам монтажа кабели прокладываются змейкой и с  опред запасом. И что, исходя из непонимания при одном испытании, мы будет заставлять всех сертифицировать поголовно? Может проще написать фразу для далеких от физики товарищей о том, что не стоит прокладывать/натягивать как струны кабели. Или просто поработать головой немного? Или просто выполнять правила монтажа?
Сообщение #78 : 10 Февраля 2017 года, 09:18
Собственно вот хороший контраргумент, пускай докажут что эта мера не избыточна. А то завтра заставят в каждом помещении ставить пожарного с круглосуточным дежурством, смотреть за кабелными линиями.
ElectroLamp
Сообщение #79 : 10 Февраля 2017 года, 09:45
Через каждый метр анализатор дыма )
Способы крепления не связаны с ОКЛ. И ОКЛ - это испытание прежде всего, а не способ прокладки
Сообщение #80 : 10 Февраля 2017 года, 10:08
По СП шесть Огнестойкость это тип кабеля+способ пркладки
ElectroLamp
Сообщение #81 : 10 Февраля 2017 года, 11:49
В СП 6 время работоспособности кабеля берут по ГОСТ Р 53316. Это да, со способом прокладки.
А где брать кабели, сертифицированные по ГОСТ Р 53316? Их нет. Есть несколько слаботочных кабелей для сигнализации и все.
То есть СП 6 требует того, что кабельные заводы не производят. То есть самостоятельно надо сертифицировать выбранные технические решения. Это и есть ОКЛ.
Сообщение #82 : 10 Февраля 2017 года, 11:53
не может такого быть
Таких кабелей не может существовать по определению
ElectroLamp
Сообщение #83 : 10 Февраля 2017 года, 12:14
Есть сертифицированные в коробах, несколько штук
Сообщение #84 : 10 Февраля 2017 года, 12:14
Нет, исполнение по 15, а по 16 дана методика определения времени.
Сообщение #85 : 10 Февраля 2017 года, 12:25
ElectroLamp
Не путайте форумчан, если сами путаетесь. Нет и не может быть кабелей по 53316, поймите уже.
Сообщение #86 : 10 Февраля 2017 года, 12:44
Я так понимаю после монтажа кл спз мы должны попытать аналогичную кл длиной 1.2м на стенде на предет времени работы. Вместе со всеми сторонними кабелями и кабелнесущими конструкциями. И вполне можно и открытую прокладку брать. Вероятно в стенд надо будет кусок стены и скобы засунуть.
Об этом речь в сп шесть и госте 16.
Сообщение #87 : 10 Февраля 2017 года, 12:46
+фундамент и строительную площадку с грунтом
ElectroLamp
Сообщение #88 : 10 Февраля 2017 года, 13:01
по 53316 кабель отдельно не испытывают. Вместе с коробом. Я вроде бы не писал, что кабель по 53316
Сообщение #89 : 10 Февраля 2017 года, 13:06
С чего вдруг?
Там только сказано лотки тоже пытать, если они есть.
Сообщение #90 : 10 Февраля 2017 года, 13:08
Diego - стены там тоже не заметно
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 22  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
