КЛ 0,4-10 кВ. Помогите с правильным расчетом КЛ
Количество просмотров - 2804
Ingener 523
Сообщение #16 : 20 Февраля 2017 года, 15:33
Странно как то, для взрывоопасной среды пункт ПУЭ не поменяли, а для невзрывоопасной среды поменяли, при этом ссылаются на 1.7.79 с приведенной для АВ кратностью тока, которая там отсутствует...
7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной  нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79.
Ingener 523
Сообщение #17 : 20 Февраля 2017 года, 17:10
По поводу пункта 1.7.79, не могу, понять. Поднял свой расчет выбора предохранителей по Беляеву. В общем проверял кратность тока кз для отходящих линий, условие кратности выполнялось по старому ПУЭ. Вот пример, выбора одного из предохранителя: Номинальный ток плавкой вставки 50 А для защиты двигателя (Рном = 7,5 кВт), ток однофазного замыкания на землю составляет 265 А. Предохранители выбраны фирмы ETI. Смотрю таблицу максимальных величин для плавких вставок и вижу, что время срабатывания плавкой вставки для  вставки 50 А, максимальный ток отключения кз 281 А составляет 5 с. Получается, нужно увеличивать сечение кабеля или ставить другую защиту?
Bazei
Сообщение #18 : 22 Февраля 2017 года, 13:21
Уважаемый Ingener 523 будучи не достаточно осведомленным в данном вопросе прошу Вашей помощи. Никак не могу понять как высчитывается длительно допустимый ток и какие коэффициенты применять? Желательно для прокладки применить кабель АВБбШв 4х95 (есть в наличии, возможно 2 кабеля в параллель) но как я понимаю его сечения будет не достаточно (требуется обосновать расчетом). Всю голову уже сломал с этими расчетами. Спасибо.
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
