СП 12.13130.2009 о расчете категорий. Предложения участников форума по корректировке
Количество просмотров - 32989
А может Zнкпр не может быть никогда равен высоте помещения. Скорее всего. Тогда на расчеты влияет толщина слоя жидкости. H должна быть не от нулевой отметки помещения, а от верхней границы жидкости. Короче, поле для исследований немеряное
Я думаю авторы методики рассматривали в качестве максимальной емкости 200-литровую бочку. Навряд ли есть емкости большего объема для помещений
Температура вспышки метилэтилкетона -2 градуса. Методика не применима. Возьмите что-нибудь с температурой вспышки в районе +15 градусов. Тот же этиловый спирт например.
Возможно получите приемлемые значения коэффициента Z по метилэтилкетону при температуре помещения +5 или +10 градусов. Как я понимаю есть температуры для каждого вещества при которых испарение происходит плавно и тогда указанная методика становится применимой в этом диапазоне температур. Теория ни чем не подкрепленная.
Дошло до меня почему в помещениях за площадь розлива берется эллипс. Был бы круг, если бы розлив произошел четко по центру помещения. Однако розлив может произойти в любой точке исследуемого помещения, скажем в метре от стены. В этом случае жидкость достигает стены и упираясь в нее начинает разливаться по поверхности в форме, близкой к эллиптической
Размышляя над вопросом ув. РБ по поводу провалов графика решил изложить свое примитивное видение проблемы расчета коэффициента Z. Поскольку не профессионал физико-химических процессов, то научными терминами не богат. Изложил без учета "подвижности" среды, над чем не задумывался особо, считая среду неподвижной, ведь это более тяжелые условия при образовании взрывоопасной смеси. Если при таких условиях коэффициент Z получается меньше 0,3, то и "подвижность" не при чем. Если сильно за данное творчество не попинают, можно и над "подвижностью" подумать
РБ
Хорошо написали. Мне нравиться, как в Белоруссии называются аналоги наших Сводов правил - "Технический кодекс установившейся практики". И по-моему, ваше мнение опытного практика должно быть учтено при пересмотре нашего СП.
? (Уфа, Россия)
РБ
Предложение для участников форума: За значительные заслуги за оперативную квалифицированную консультацию и помощь, в повышении квалификации участников форума, направленную на повышение промышленной безопасности на предприятиях Российской Федерации и стран СНГ предлагаю: Участнику форума Земский добавить к нику приставку профессор. Участнику форума Dizel 2012 добавить к нику приставку доцент. Думаю вы меня поддержите, они этого достойны.
? (Уфа, Россия)
Поменять ник на Доцент?
РБ
Предлагаю на Доцент Dizel 2012
? (Уфа, Россия)
Я не понимаю вашу возбужденность. У вас мои предположения подтвердились расчетами?
РБ
1/4 площади помещения под вопросом, думаю вы имели ввиду не все вещества. Но мне кажется вы достойны подписываться: Доцент Dizel 2012
? (Уфа, Россия)
1/4 получается произведением 1/2 длины на 1/2 ширины исходя из условий формул Д1 и Д2
Нужно тогда снова выписать список веществ с отклонениями от этого правила. Наверно у них температура вспышки порядка + 30 градусов
РБ
Доцент Dizel 2012, вы правы, но это получатся площадь всего помещения, а не 1/4-ой.
? (Уфа, Россия)
