Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16  Все   Вниз
СП 12.13130.2009 о расчете категорий. Предложения участников форума по корректировке
Количество просмотров - 34056
Сообщение #211 : 24 Февраля 2019 года, 14:53
А как тогда останавливать насос? А вентиляцию почему нельзя включать?
Газоанализатор, обнаружив пары бензина концентрации 0,1 НКПРП, выключит насос и включит аварийную вентиляцию и сообщит кому надо.
Сообщение #212 : 24 Февраля 2019 года, 17:03
Газоанализатор это автоматика, а 300 секунд - это ручное отключение, при этом то же самое. Выключил насос, включил вентиляцию и доложил кому надо. Получается при наличии вентиляции насосные невзрывоопасны, либо надо считать испарения через 300 секунд
Сообщение #213 : 24 Февраля 2019 года, 18:11
Вентиляция мгновенно удалить пары бензина не может. Пары продолжают поступать, причём чем чем сильнее вентиляция, тем интенсивнее испарение. Вентиляция с определённой скоростью удаляет пары. Надо чтобы скорость удаления паров во много раз превышала скорость образования паров, тогда через какое-то время концентрация снизится ниже НКПРП, а пока угроза взрыва существует, но нет источника зажигания . Если он появится, взрыв неминуем.
Опять вы связываете испарение с временем отключения насоса. Испарение при наличии жидкости не прекращается и не зависит от работы насоса.
Сообщение #214 : 24 Февраля 2019 года, 18:20
У нвс меняется интенсивность испарения при работе вентиляции. Вспоминаем табличку с движением воздуха.
Как бы 300 секунд были одни физико-химические процессы, включили вентиляцию, процессы полностью поменялись. Пошло интенсивное удаление паров, при этом кратность может быть скажем пять, если человек не заходит в помещение. Т.е. через 3600 секунд вполне может все удалится и взрываться будет нечему. Никакой путаницы, получается максимальная концентрация паров будет в момент ручного отключения насоса и перекрытия задвижки и это будет наиболее взрывоопасный момент в помещении
ЗГТ
Сообщение #215 : 24 Февраля 2019 года, 20:46
Да, после включения вентиляции концентрация паров будет снижаться.
ВНС (Балашиха, Россия)
Сообщение #216 : 17 Марта 2019 года, 20:18
Надо данные по сольвенту примера 18 внести в основную таблицу - приложение 1.
Сообщение #217 : 23 Марта 2019 года, 13:26
Надо наверно указать, что при отсутствии справочных данных допускается принимать низшую теплоту сгорания вещества 44 МДж/кг
Сообщение #218 : 18 Июля 2019 года, 20:47
Крайне интересная статья
http://firecategory.ru/articles.php?id=51
Сообщение #219 : 29 Ноября 2019 года, 10:53
Решил записать свою мысль сюда
Ввести термин:
Транспортное средство, участвующее в технологическом процессе - транспортное средство, находящееся в помещении классов Ф5.1 и Ф5.2 в течении 2 часов и более.
Пожарная нагрузка транспортного средства, участвующего в технологическом процессе, должна учитываться в расчетах категории пожарной опасности данного помещения
Сообщение #220 : 04 Июня 2020 года, 23:38
Очередное предложение
Исправить в формуле А2, где М- молярная масса в кг/кмоль вместо м3/кмоль
Сообщение #221 : 20 Марта 2021 года, 12:56
Впервые занимался изучением возможности понижения категории А с помощью аварийной вентиляции. Появились следующие замечания:
1. Считаю надо из пункта 3.4 пособия к СП12.13130.2009 в сам свод правил перенести фразу
При отсутствии аварийной вентиляции или постоянно работающей общеобменной вентиляции в помещении значение коэффициента η принимается равным 1,0. При наличии аварийной или постоянно работающей общеобменной вентиляции в помещении, удовлетворяющей требованиям п. А.2.3 СП12.13130.2009, определяется скорость воздушного потока в помещении U = А ∙ L, где А - кратность воздухообмена аварийной вентиляции (с-1) и L - длина помещения, м. Исходя из значений U и tp определяется значение коэффициента η.
2.Требуется более расширенная таблица А.2 СП12.13130.2009, потому что скорости воздушных потоков получаются 0,005 м/с, 0,07 м/с, 0,012 м/с, т.е. в десять раз меньше представленных в таблице. Возникает вопрос, возможно ли получение линейной зависимости коэффициента от скорости воздушного потока при заданной температуре
Сообщение #222 : 21 Марта 2021 года, 03:26
Ради любопытства разложил таблицу А2 в виде графика.
И вобщем получается толку от этой таблицы не видно в принципе. Практически всегда коэффициент η получается меньше двух. Навряд ли кратность вентиляции превысит когда-либо 10. Могут быть конечно помещения длиной 25-30 м и более.
Вобщем в 90% случаев с большим запасом коэффициент η можно принимать равным 2 при наличии движения воздуха в помещении.
Сообщение #223 : 23 Марта 2021 года, 00:36
Продолжил теоретические изыскания, выделив график только на начальном участке, растянув его границы.
Скорость воздушного потока от 0 до 0,1 м/с, коэффициент в зависимости от температуры меняется от 1 до 3.
Из-за отсутствия промежуточных данных имеем линейную зависимость. Из графика легко и просто получить значение коэффициента η для применения в наиболее реальных случаях.
Сообщение #224 : 14 Мая 2021 года, 20:12
Почитал сегодня очередные посты на сайте 0-1 по наружным установкам и задумался. А зачем вобще категорирование этих наружных установок? Признать бачки с мусором категории Вн? И что дальше? Вывезти бачки за километр?
Мне кажется есть смысл категорировать только взрывоопасные наружные установки. Там по крайней мере вырисовываются зоны поражения при взрыве. Есть смысл, как мне кажется, оставить и в 123-ФЗ только понятие взрывоопасные наружные установки. И оставить категорирование Ан и Бн. Остальные установки не категорировать
Сопки
Сообщение #225 : 17 Мая 2021 года, 08:46
Мусорные баки не есть комплекс оборудования и аппаратов. Это емкость для хранения твердых горючих веществ ( не всегда и горючих)
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 1
