Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 16  Все   Вниз
СП 12.13130.2009 о расчете категорий. Предложения участников форума по корректировке
Количество просмотров - 34057
РБ
Сообщение #91 : 09 Декабря 2017 года, 18:41
Интересное видео, спасибо. Попутно, Сергей Владимирович, спасибо за прошлогодний вебинар про расчет категорий.
? (Уфа, Россия)
Сергей Субачев
Сообщение #92 : 09 Декабря 2017 года, 19:18
 [отлично]
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #93 : 09 Декабря 2017 года, 20:22
Появилась алгебро-геометрическая версия расчетов.
Условно считаем в начальных условиях, что жидкость разливается равномерно во все стороны, т.е. по кругу определенного радиуса.
Но! У нас помещение по условиям задачи прямоугольное с соотношением 1:5 и менее. Т.е жидкость достигает одной из стен и далее появляется эллипс, пока жидкость не достигнет второй стены (более длинной).
Квадратные помещения - это редкость.
Таким образом, сперва радиус надо считать - Rнкпр,  а вот если радиус превышает длину одной из сторон переходит к расчету по эллипсу Хнкпр, Yнкпр. Соответственно, появляются два разных расчета Zнкпр.
Т.е. в помещениях большой площади надо считать коэффициент Z как для открытого пространства. А поскольку большинство помещений - маленькие коморки, то имеем эллипс для расчета.
Сообщение #94 : 10 Декабря 2017 года, 01:04
Начал накидывать характеристики "переходных" веществ и все стало ясно. Определяющий параметр - температура вспышки вещества
Если температура вспышки вещества ниже 0 градусов (возможно ниже +10 градусов) можно брать максимальное значение коэффициента Z
0,3 для паров ЛВЖ, 0,5 - для горючих газов
Если температура вспышки вещества выше максимально возможной температуры в помещении, Z=0
Если температура вспышки вещества находится в пределах от 0 градусов до максимально возможной температуры в помещении требуется расчет коэффициента Z
Сообщение #95 : 10 Декабря 2017 года, 01:28
Судя по расчетам ув. РБ для этилового спирта, дихлорэтана, диоксана нижняя граница расчетов для температуры вспышки  в районе +10 градусов. Уже Z выходит 0,3. Исключение из правил составил растворитель РМЛ-315, имеющий температуру вспышки +16 градусов. В расчете наверно где-то ошибка, так как для этилового спирта с температурой вспышки +13 градусов при температуре воздуха +35 градусов Z по расчету вышел 0,27.
А так посмотришь, поанализируешь, с учетом того, что максимальная температура воздуха в регионах в районе 37-41 градус, да же для веществ с температурой вспышки +15 градусов  коэффициент Z можно принимать 0,3.
Это выводы из графика Д СП12.13130.2009
Сообщение #96 : 10 Декабря 2017 года, 08:46
Осторожнее с выводами: ни один из показателей пожарной опасности ( в том числе температура вспышки) не являются параметрами состояния вещества и не может характеризовать однозначно пожарную опасность. Нужен какой-то комплексный показатель, но он не известен.
Сообщение #97 : 10 Декабря 2017 года, 09:27
К температуре вспышки привязан химический состав вещества насколько припоминаю изучение теории взрыва.
Пожалуйста, у людей программы, проверяйте расчетом вывод. Это я с логарифмической линейкой и таблицей Брадиса, у меня это месяцы займет.
Следует кстати простой способ понижения категории помещений по взрывоопасности:
хранение взрывоопасных веществ в холодильных или морозильных ларях. Горизонтального типа, чтобы при случайном разливе жидкость однозначно осталась в ларе.
РБ
Сообщение #98 : 10 Декабря 2017 года, 12:49
Иллюстрации разрывов в коэффициенте Z
? (Уфа, Россия)
Сообщение #99 : 10 Декабря 2017 года, 13:09
Поразмышлял над этой проблемой. У нас графики сперва идут хорошо.
Чем больше объем вещества, тем больше коэффициент Z.
Это логично, так как коэффициент Z  к площади розлива жидкости. Чем больше площадь розлива жидкости, тем больше вещества выделяется в помещении.
Но, наступает предел, ограниченый конструкциями помещения, жидкость не может увеличивать площадь, увеличивается толщина жидкости.
В итоге, верхний слой жидкости испаряется, а нижние слои жидкости ждут своей очереди.
Таким образом, есть верхняя точка расчетов, связанная с полным заполнением всей поверхности помещения. После того, как жидкость полностью закрыла площадь помещения, интенсивность испарения становится стабильной и коэффициент Z должен иметь постоянное максимальное значение до тех пор пока Z нкпр не превысит расстояние до перекрытия.
Такие логические рассуждения
Сообщение #100 : 10 Декабря 2017 года, 13:39
В программе ничего не понятно. Когда у Вас 3,14 ХнкпрYнкпр стали равны площади помещения ставите в формулу площадь помещения, при этом Z нкпр должно иметь постоянное значение, а у Вас похоже программа продолжает дальше пересчитывать значения Хнкпр и Yнкпр или нет?
РБ
Сообщение #101 : 10 Декабря 2017 года, 13:52
Да. А почему после 3,14 ХнкпрYнкпр = площади помещения Z нкпр должно иметь постоянное значение в формуле Д.2? Объем паров же увеличивается.
Расчет делается по методике - XYZ нкпр рассчитываются, но расчете используется только  Z нкпр.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #102 : 10 Декабря 2017 года, 14:12
Я так предполагаю. У Вас испарение идет с одной и той же площади поверхности равной площади пола независимо от количества вылитого вещества  и по идее объем над поверхностью испарения должен быть одинаковый.
Но могу быть и не прав, возможно нижние частицы жидкости как-то "давят" на верхние частицы.
В итоге получается прикольно: при полном под завязку заполнением помещения жидкостью, оно не взрывоопасно. Получается цистерны с бензином надо возить заполненными на 100%, вероятность взрыва исключается
РБ
Сообщение #103 : 10 Декабря 2017 года, 14:22
Попробую пересчитать что будет, если зафиксировать  Z нкпр после 3,14 ХнкпрYнкпр = площади помещения.
По последней фразе - да, правильно - при 100% заполнении ГВС нет, взрываться в емкости нечему. А при меньшем заполнении ГВС будет перенасыщена парами и их концентрация скорее всего будет выше ВКПР и тоже не взорвется.
? (Уфа, Россия)
РБ
Сообщение #104 : 10 Декабря 2017 года, 15:30
Зафиксировал Zнкпр. График получился ровнее, но правильно ли это?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #105 : 10 Декабря 2017 года, 16:37
Надо понимать как меняется Zнкпр в зависимости от объема жидкости.
Мне кажется методика не делалась для разработки каких-то зависимостей, делали разовые, точечные расчеты, с применением упрощенных допущений. Пошло уже погружение в теорию испарения жидкостей. Там без нас научных работ немеряно.
Надо понимать при каком объеме жидкости Zнкпр стал равен высоте помещения, в этот момент скорее всего площадь розлива уже была равна площади помещения
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 16  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 1
