Гибкий проводник заземления для наружной прокладки. Что можно применить?
Количество просмотров - 2229
Posetitel
Здравствуйте. Подскажите, какой гибкий проводник заземления предназначен для использования на улице, с подтверждающими документами? Формально, исполнение для провода ПуГВ в паспорте стоит - внутреннее (У2), для остальных пока не могу найти ТУ или иной документ.
Huawei
перемычка гибкая стальная ПГС
Posetitel
у нее по информации из интернет-каталогов исполнение У2,5, формально тоже не проходит
"ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов" 542.3.1. Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1.1 или 543.1.2. Площадь их поперечного сечения должна быть не менее 6 мм2 для меди или 50 мм2 для стали. Если голый заземляющий проводник прокладывают в грунте, его размеры и характеристики должны соответствовать указанным в таблице 54.1. Когда подтверждена невозможность стекания тока короткого замыкания на заземляющий электрод (например, в системе защитного заземления TN или IT), заземляющие проводники могут быть выбраны в соответствии с указаниями 544.1. Алюминиевые проводники не должны использовать в качестве заземляющих проводников. Примечание. Если систему молниезащиты соединяют с заземлителем, то площадь поперечного сечения заземляющего проводника должна быть по крайней мере 16 мм2 для меди (Cu) или 50 мм2 для железа (Fe) (см. серию МЭК 62305).
Huawei
для использования на улице тогда стальная полоса соответствующего сечения
Провод-разъемное т.е. нерекомендуемое для улицы соединение (см пуэ). Поэтому, если возможно- применять сварку. Пгс-сталь (и даже оцинкованная как то), поэтому при покрытии антикором (мест сварки, как минимум, а можно еще и все поверх/кому нужен долгий срок без коррозии/) особо ни в каких подтверждающих документах, как и полосовая сталь, например, не нуждается. Пс одножильные КАБЕЛИ исполнения У1 не отменили Ппс если изоляция для у2 через 10 лет облезет-мир не рухнет Пппс стандарт на климатику, как не удивительно, никуда не входит
Posetitel
на лотках ведь пишут УТ1,5, так почему для ПГС написали У2,5? а так все понятно, будет проводник заземления лежать/висеть и никуда не денется.
Технология нанесения цинка разная. Но скорее-из-за мест конечных соединений пгс
Олега 777
Лотки (дкс) - 5 исполнений (1 и 5 - у2.., 2-4 - у1..). Тоже по толщине и технологии покрытия
Когда подтверждена невозможность стекания тока короткого замыкания на заземляющий электрод (например, в системе защитного заземления TN или IT), заземляющие проводники могут быть выбраны в соответствии с указаниями 544.1. Считаю, что в этом пункте опечатка и вместо TN должно быть написано ТТ
А в ТТ невозможно ?
Может я неправильно понимаю эту строчку, попробую объяснить. Подтвердить невозможность стекания тока КЗ на заземл. электрод можно анализируя применяемую систему заземления нейтрали источника питания. В IT-системе вроде понятно, что нейтраль изолирована от земли и при 1-ф КЗ сверхток не потечет по заземляющему проводнику. В системе ТТ нейтраль заземлена, но потребитель находится далеко от источника питания, РЕ-проводник между источ. питания и потребителем так же отсутствует и сверхток при 1-ф КЗ так же не образуется. А в ТN-системе при 1-ф КЗ сверхток всегда образуется и даже необходим для срабатывания автомата защиты. Поэтому сечение заз. проводников в системе ТТ и IТ можно выбирать меньшего сечения чем в ТN/
Олега 777
Максимальный ток "короткого замыкания на заземляющий электрод" через заземляющий проводник - в ТТ С IT все понятно, нет цепи к ИП. В TN цепь через ЗУ до нейтрали шунтирует РЕ(PEN)-проводник, да и напряжение в два раза ниже.
