  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 19  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Количество просмотров - 49922
Егор 81
Сообщение #121 : 18 Мая 2017 года, 08:59
При первом же срабатывании должен быть разбор полетов
Егор, подождите. Насколько понял Олега, он говорит, что автомат при токе нагрузки большем чем In, но меньшем чем I2,  может не отключиться (а если отключится, то непонятно за какое время?). Если перегрузка будет кратковременной (пусть меньше 1 ч), то ничего страшного. А если это будет длительный режим?
п.430.3 в 50571.4.43 - отключаться будет любой сверхток, только время не определено для 1.13In. За это время предельная температура изоляции достигнута не будет.
Дмитpий
Сообщение #122 : 18 Мая 2017 года, 09:33
на однофазную розеточную линию 2.5 мм2 закладывают нагрузку в 7 киловатт, ссылаясь на 1.45хIz
Это неправильно. Поскольку нарушается условие (1) из п.433.1 (In < Iz).
----- добавлено 18 Мая 2017 года, 09:36 -----
Хороший пункт!
Егор 81
Сообщение #123 : 18 Мая 2017 года, 09:38
Хороший пункт!
есть еще лучше п.10.9 и таблица 18. http://docs.cntd.ru/document/1200102744.
Дмитpий
Сообщение #124 : 18 Мая 2017 года, 09:42
Хар-ка кабеля пологая, иначе он бы при любом КЗ сгорал. Поэтому и при перегрузке он может выдерживать большую температуру. Другое дело, о чем говорил Volk, длительность перегрузки ГОСТом на кабели не определена.
----- добавлено 18 Мая 2017 года, 09:46 -----
Егор, а как Вы думаете, для каких конкретно случаев (нагрузок) ввели прим.1 к п.433.1 ГОСТ?
Приведите, пожалуйста, примеры.
Егор 81
Сообщение #125 : 18 Мая 2017 года, 09:48
И что? Хар-ка кабеля пологая, иначе он бы при любом КЗ сгорал. Поэтому и при перегрузке он может выдерживать большую температуру.
перегруз может быть допустимым, а может не допустимым. Допустимый значит хар-ки кабеля(изоляции) при этом не меняются.это моё личное мнение
----- добавлено 18 Мая 2017 года, 09:52 -----
для случаев когда нагрузка точно известна и в процессе эксплуатации неизменна. пример, любое стационарное эо. нет смысла завышать сечение кабеля, так как нагрузка не превысит ддт кабеля.
Posetitel
Сообщение #126 : 18 Мая 2017 года, 10:10
начнем сначала:
чтобы мы не делали с кабелем, характеристики изоляции меняются. всегда. изоляция тупо стареет. вопрос в том, когда изоляция придет в негодность.
если мы еще и ток по кабелю пропускаем, то процесс старения изоляции ускоряется.
есть нормативный срок эксплуатации кабеля (20, 25, 30 лет, не помню), согласно этого срока выбирается допустимая нагрузка, т.е. такой ток при котором скорость старения изоляции приведет кабель в негодность через 20-30 лет.
перегруз тем и отличается от номинальных условий, что хар-ки изоляции меняются усиленно по сравнению с номинальным режимом.
перегруз может вызвать иные физические процессы, отличающиеся от простого старения - оплавление (изменение агрегатного состояния) и вообще воспламенение (изменение химического состава). это уже значительный перегруз.
незначительный перегруз, который не вызывает значительных изменений в изоляции, считается допустимым за счет того, что в процессе эксплуатации есть периоды недогруженности кабеля, когда скорость старения изоляции замедляется. в итоге при недогруженности срок эксплуатации немного увеличивается, а при незначительном перегрузе уменьшается, в сумме же срок остается нормативным.
если кабель не будет во время эксплуатации недогруженным, то никакие, даже в пол амперчика, перегрузки не допустимы.
Егор 81
Сообщение #127 : 18 Мая 2017 года, 10:12
кабели должны быть стойкими к старению, поэтому есть допустимые отклонения от нормальных условий (перегруз).
----- добавлено 18 Мая 2017 года, 11:10 -----
дмитрий извини, все с точностью до наоборот. это пример по 433.1, а по примечанию это цепи где нагрузка непостоянна и является расчетной, например группа розеток.
Олега 777
Сообщение #128 : 18 Мая 2017 года, 13:55
Для данного случая (понятно не везде) можно вовсе не ставить защиту от перегруза, использовать АВ только с ЭмР. 433.3.1 b
Есть места, в которых тепловой расцепитель и вовсе запрещен. Искал когда-то АВ без ТР для транса мед.IT системы.
Егор 81
Сообщение #129 : 18 Мая 2017 года, 16:25
Олега, это все допущения нтд, как и 1,45 Iz.
Олега 777
Сообщение #130 : 18 Мая 2017 года, 16:36
1-я строчка - может быть. Но слово "допускается" (или производное) там отсутствует. Просто "не устанавливают"
А с мед.трансом - тепловая защита в пит.цепи запрещена, транс работает пока не окочурится.
Сообщение #131 : 18 Мая 2017 года, 21:35
По тому же принципу и ЭП СПЗ работают
Олега 777
Сообщение #132 : 18 Мая 2017 года, 22:46
В панели СППЗ требуются АВ без тепловика ?
Димитрий Р.
Сообщение #133 : 19 Мая 2017 года, 09:25
Насколько я понимаю, ускоренное старение изоляции происходит не просто при протекании тока, а в силу повышения температуры кабеля. ГОСТ 31996—2012 устанавливает для кабелей с ПВХ изоляцией рабочую температуру в 70 °C, а температуру в режиме перегрузки — 90 °C. Так что допустимость перегрузки имело бы смысл определять не в амперах, а в градусах (что уже частично проделано господином Волком). Однако на практике расчитывать температурный режим кабеля затруднительно (по крайней мере, я так и не сподобился), а кратность тока — легко. Но это не значит, что кабель должен терять свои свойства даже при бесконечно длительном протекании сверхтока, если при этом его температурный режим находится в установленных пределах.
Сообщение #134 : 19 Мая 2017 года, 09:59
Салют.
Напомню мой вывод из темы Colan
"Поэтому, думаю, с вполне допустимым приближением можно считать, что температура при расчете 1,45 по упрощенной модели (где не учитывается нюансы, в т.ч. дополнительные механизмы теплоотдачи) вряд ли будет меньше, чем в реальных условиях при токе 1,13-1,45 в "бесконечном" длительном режиме. "
Дмитpий
Сообщение #135 : 19 Мая 2017 года, 10:13
Вывод плохо понял. Поясните, пожалуйста. Это для кабеля допустимо или нет?
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 19  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 7
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz
