  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 19  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Количество просмотров - 49923
Сообщение #136 : 19 Мая 2017 года, 10:23
Т.е. в зоне неопределенности  1,13-1,45 температура в установившемся реальном "бесконечно"-длительном режиме почти наверняка не будет выше, чем определяемая по упрощенной модели в течение ограниченного времени и при токе 1,45 от номинала.
да, допустимо, за некоторым возможным исключением ( т.е. по температуре это получается  грубо, 10 + с "копейками" градусов для сечений/и соответствующих токов  до 6 мм2 включительно и повыше для бОльших сечений/токов)
----- добавлено 19 Мая 2017 года, 10:38 -----
Тем, кому "чешется" отключать при любой перегрузке, напомню о существовании тепловых реле, автоматов защиты двигателя и т.п. как традиционных, так и более современных защит (электронных), которые позволют достаточно успешно нивелировать ничтожную перегрузку. Ради бога-вырубайте, раз неймется и считаете авторов характеристик обычных автоматических выключателей сильно оставшихся в прошлом
Дмитpий
Сообщение #137 : 19 Мая 2017 года, 10:47
Тем, кому "чешется" отключать при любой перегрузке, напомню о существовании тепловых реле...
Так они этого не требуют. Они требуют выбрать кабель по условию 1,45*In.
Сообщение #138 : 19 Мая 2017 года, 10:47
Любая задача должна (для проектировщика) иметь прикладной характер, в противном случае-это пустое теоретизирование по типу "почесать язык". Я неоднократно писал о том, что даже обычные общепромышленные нормы только уже за счет требования по чуствительности защиты к удаленным ТКЗ приводят очень часто к тому, что сечения (малых номиналов) и так приходится завышать на одну, а нередко и более ступеней. А есть еще потери напруги, а у кого-то и термическая стойкость и необщепромышленные требования (по резервной защите и пр). Для больших же сечений желающим завышать в разы сечения всегда можно предложить подсчитать реальную разницу только в капитальных затратах на установку. Тут звучало-это ерунда (по сравнению с чем-то там...). Это далеко не так. Особенно с учетом всяких нгLS, FR и тем более HF или еще "круче". Для питающих линий такие завышения в зависимости от объекта могут приводить к повышению только затрат на покупку кабелей от сотен тысяч до десятков миллионов рублей
----- добавлено 19 Мая 2017 года, 10:48 -----
это тоже самое, только под другим углом
Олега 777
Сообщение #139 : 19 Мая 2017 года, 11:18
Речь в основном не про отдельные ЭП, а про сеть с несколькими. Даже с индивид.средствами от перегрева у каждого ЭП кабель можно загрузить.
К тому же ЭП с внутренней хорошей защитой может быть заменен на ЭП без оной. Переделать проводку забудут стопудово.(
Сообщение #140 : 19 Мая 2017 года, 11:22
Речь не про отдельные ЭП, а про сеть с несколькими. Даже с индивид.средствами от перегрева у каждого ЭП кабель можно загрузить.
это не отменяет вышесказанное
----- добавлено 19 Мая 2017 года, 11:28 -----
Чувствую, народ недопонимает высказнную мысль насчет отключения при ничтожной перегрузке и фразу
Поясняю. Когда вы повышаете сечение (неважно во сколько и на сколько), вы тем самым увеличиваете его (кабеля) нормативный длительно-допустимый ток (приведенный или нет-абсолютно неважно). То есть тем самым вы по отношению к этому самому приведенному увеличенному  длительно-допустимому току при неизменном аппарате защите УМЕНЬШАЕТЕ возможную (до некого отключения неким аппаратом) перегрузку. Например, условно,  была перегрузка 1,45 номинала (от длительно-допустимого тока кабеля), увеличили сечение-стало 1,0 номинала. Надеюсь, так яснее
Олега 777
Сообщение #141 : 19 Мая 2017 года, 11:31
"С учетом всяких", коих теперь полное здание, ущерб от хорошего пожара не хило возрастет     Но дыма от HF будет поменьше.
Сообщение #142 : 19 Мая 2017 года, 11:33
Еще раз повторяю-кому "чешется" или реально обосновывает для себя/заказчика/кого угодно (есть причины для беспокойства, есть средства и пр.)-отключайте, но это Ваше конкретное и индивидуальное решение. НЕ требуемое обязательно нормами или физическими возможными процессами в большинстве случаев. Не надо на них кивать
И про характеристики защиты именно поэтому напомнил-есть и ИНЫЕ способы нивелировать перегрузку, вместо завышения сечений в разы
Олега 777
Сообщение #143 : 19 Мая 2017 года, 11:36
НЕ требуемое обязательно нормами ... Не надо на них кивать
Ну да... дескать рулят регламенты, ГОСТы - мусор.. ))
А мне примечание нравится, потому что там есть слово "должен".
Сообщение #144 : 19 Мая 2017 года, 11:38
В ГОСТе нет именно такого, нечего заливать)))
Олега 777
Сообщение #145 : 19 Мая 2017 года, 11:39
Чего такого нет ?
Чего там нет, так это требования высчитывать температуры.
Сообщение #146 : 19 Мая 2017 года, 11:40
увеличения "через" 1,45
Олега 777
Сообщение #147 : 19 Мая 2017 года, 11:42
"Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения". Это разве не в ГОСТе ?
Не понял о каком "через", там "до"
Сообщение #148 : 19 Мая 2017 года, 11:48
Лыко и мочало [улыбка]
Напомню - проектировщик решает ПРИКЛАДНЫЕ задачи
Тебе хочется завышать-завышай. Я такое недопускаю-есть и без того куча того, по чему приходится завышать
Все что я писал-повторять не вижу смысла
Говоря о конкретных аппаратах разговор сразу бы сошел на иной уровень. К примеру, использование электронных расцепителей Шнайдера для питающих и групповых линий приводит к отсутствию необходимости почти всей этой болтовни выше, интеллектуальной беседы, а зона "неопределенности" там-крайне мала, даже не рассматривая детерминацию расцепителей в шкафах. А малые сечения, включая  к отдельным электроприемникам, и так завышаются. Еще выше завышать-это даже не паранойя, это вполне конкретные деньги на ветер. Наверняка, заказчик не в курсе подобных размышлений.
Все-дальше без меня
Олега 777
Сообщение #149 : 19 Мая 2017 года, 11:52
А я допускаю (на основании) и тем более "без того куча того, по чему приходится завышать"
Так мы-то про Э/М-е.. не до детерминации уж..
2,5 мм2 при АВ на16А и 1,5 мм2 при 10А - это практически норма )) и никого не коробит (высчитывать температуры "на тонкого" - никому не "чешется"). Завышать далее нет необходимости. К отдельным ЭП (некоторым) можно вообще ТР не пользовать.
Егор 81
Сообщение #150 : 19 Мая 2017 года, 12:26
Интересно, а как ты определишь ток перегрузки и что он менее I2 ?
Зы.
На ум идет только случай с параллельными проводниками, но он здесь вашпе не рассматривается.
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 19  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 6
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев
