  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 19  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Количество просмотров - 49926
Олега 777
Сообщение #151 : 19 Мая 2017 года, 13:27
как ты определишь ток перегрузки и что он менее I2
Требуется только наличие теоретической возможности нахождения в зоне менее I2, и не более того. Ниже I2 и выше - примечание (и меня) уже в принципе не интересует. В данном случае правильнее исходить  их запроса "ты можешь определить, что ток нагрузки не продержится долго в зоне до I2?"
Егор 81
Сообщение #152 : 19 Мая 2017 года, 14:42
Это просто, да, смотрим значение Ib. Про вероятности там нет ни слова.
Олега 777
Сообщение #153 : 19 Мая 2017 года, 14:57
Ты имеешь ввиду, к примеру, 5 розеток по 60 Вт или какую-то другую Ib ?
Теория вероятности разумеется не привлекается. )) Говорится о возможности случая. Вероятность такой возможности высчитывать не требуется. Главное - есть или нет.
Егор 81
Сообщение #154 : 19 Мая 2017 года, 15:24
даже для этих 5 розеток.
Олега 777
Сообщение #155 : 19 Мая 2017 года, 15:54
Ну-ну..   Я уже почти поверил..
И даже представил, как для одной розетки ты произвел расчет Ib=60/220=0,27А и с запасиком (1,1) выбрал АВ с Iн=0,5А.. Ну валяй, хозяин типа барин.., смотри сечение на розетку не завышай , не разори Хозяина..
А по-мне, так и одиночную розетку реально легко и загрузить (на 16А) и перегрузить (законными способами).
Дмитpий
Сообщение #156 : 19 Мая 2017 года, 16:55
Интересно! А что будет с такой розеткой при токе I2=1,45*16=23А?
Олега 777
Сообщение #157 : 19 Мая 2017 года, 19:37
Егор не даст соврать. Розетка с пружинными контактами должна выдержать 22А 1 час без патологии (с винтовыми по имху больше), ГОСТ Р 51322.1-2011.
Егор 81
Сообщение #158 : 19 Мая 2017 года, 22:11
Как и защитить от перегруза без увеличения сечения кабеля. Тем более ни каждая розетка на 16 А позволяет подключить 2,5 мм2.
Олега 777
Сообщение #159 : 19 Мая 2017 года, 22:49
См. табл.3 ГОСТ Р 51322.1-2011 стационарные 16А должны иметь конт.зажимы "От 1,50 до 2х2,50 включ." (включительно, т.е. речь о диапазоне сечений). По-моему там по всем таблицам.. И в ГОСТ 99г.было так же.
Сказал, так не томи. Говори о чем начал.
Ну и сколько АВ на номинал 0,5-1А уже установил интересно, как в эксплуатации, не ругают ли бытовые употребители?
----- добавлено 19 Мая 2017 года, 23:24 -----
Нет, правда, почему в ГОСТ 4.43 написали именно про увеличение ? раз есть иные способы ? Колись Егор.
Если ты про защиту розеток увеличением сечения кабеля, то я такого не говорил.    вобщем непонятки..
Егор 81
Сообщение #160 : 20 Мая 2017 года, 00:32
номинальное сечение от 1,5 до 2,5 совсем не значит что 2,5 влезет везде, это на усмотрение производителя толи до 1,5 или до 2,5 делать зажим. ушли от темы.
про разные быстродействующие устройства защиты тебе Волк неоднократно говорил.
АВ на 0,5 А это твоя фантазия.
Действительно, почему в госте по защите кабеля вместо подбора соответствующего аппарата защиты лишь предлагают увеличить сечение самого кабеля?
я о другом, действительно можно обеспечить защиту на любой чих, правда дороговато может быть, но дешевле увеличения сечения.
Олега 777
Сообщение #161 : 20 Мая 2017 года, 01:05
Табл.3 столбец 2, подключаемый к контакту розетки проводник может иметь сечение  "От 1,50 до 2х2,50 включ." Меньше может не зажимать и больше. А от одного 1,5мм2 до двух по 2,5мм2 контакт обязан зажать.  Отклонялся не я.
Волк говорил, только к розеточной и прочей сети с несколькими потребителями это не относится. Как и ЭМР. Я ему на это тоже отвечал.
Разве? Ты ориентир на Ib определил. Я просто посчитал за тебя и получил ближайший больший. Что-то не правильно посчитано?
Наверное по причине тобой названной. Аппарат с ЭР стоит денег и не на каждая экономия оправдается (на больших-то сечениях - алюминий). Модульных с ЭР не видел, значит нужно больше места.. Но к чему про это ? Такие же ненужные отклонения. Разбиралась конкретная тема - связка мод.АВ и кабеля. АВ понятно с ЭМР
Егор 81
Сообщение #162 : 20 Мая 2017 года, 16:23
тогда бери ав хар К или Z.
Олега 777
Сообщение #163 : 20 Мая 2017 года, 18:01
Мы как бы про тепловой расцепитель говорим, зона слева от I2.
(в предыдущем сообщ. 2-й абз. - ЭМР - ЭР)
Егор 81
Сообщение #164 : 20 Мая 2017 года, 22:45
Вот и посмотри их втх.
Олега 777
Сообщение #165 : 20 Мая 2017 года, 23:06
Понял, считал что тепловики те же.. Однако есть ли  импортозамещающий ИЕК с теми буквами ? за цену 1Р у ABB (К16 1250) наверное легче доплатить с 1,5 до 2,5 мм2, да и поди заказной. Ps Z16 нашел всего за 875р. (при С16 273р)
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 19  Все   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 2
Вадик, Alltta
