  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 19  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Количество просмотров - 49925
Сообщение #181 : 23 Мая 2017 года, 15:46
Что мешает
1)конструкция бытового аппарата  с НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ расцепителем
2)
PS Кстати, перегрузишь ты кабель на 1,13 номинала строго по ГОСТ на конкретный кабель (надеясь, на длительность режима полсуток-сутки, например , по эксплуатационным требованиям),  а эти деятели-радетели за чувствительность вырубят, пусть, через три часа нагрузку...
----- добавлено 23 Мая 2017 года, 15:50 -----
через полтора часа, два,
именно этого не может быть в любом случае. ПО ГОСТ - час пропускают 1,13, сразу (в течение 5 сек) повышают до 1,45 и то потом, может еще почти час (для определенных номиналов) не сработать. О каком срабатывании через полтора-два часа при токе меньше 1,13 может идти речь?! Это не "космический" электронный прибор с высокой точностью, а примитивная БЫТОВАЯ конструкция, которую, максимум, можно укрупненно откалибровать с хорошим таким разбросом при изготовлении для всей серии/партии БЕЗ возможности дальнейше регулировки. В третий раз говорю-нужна точность, калибровка по месту  или нивелирование перегрузки по "политическим/идеологическим" или техническим причинам-  ставь соответствующие аппараты и не требуй от Запорожца характеристик Мерседеса
Олега 777
Сообщение #182 : 23 Мая 2017 года, 16:02
Цитата: Олега 777 от Сегодня в 15:35
Что мешает
Конкретно какой элемент конструкции ?
В третий раз говорю-нужна точность, калибровка по месту..
Не ведаю, про какую точность говоришь )) я говорю, что возможность срабатывания есть, без всякой точности. ВТХ слева от 1,13Iн не обрывается.
Сообщение #183 : 23 Мая 2017 года, 16:04
Ну невозможно сделать БЫТОВОЙ аппарат с такой точностью на биметаллической НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ пластине на стандартных материалах
----- добавлено 23 Мая 2017 года, 16:05 -----
невозможно "тупо" по метрологическим характеристикам даже, уверен
----- добавлено 23 Мая 2017 года, 16:16 -----
любое устройство имеет разброс характеристик. Конструкция расцепителей от перегрузки бытовых аппаратов достаточно примитивна и имеет неплохой такой разброс. Для того, что бы автоматы подряд не рубили недопустимо, должен быть некоторый запас на загрубление. Такие (предлагаемые) минимальные допуски слишком невероятны для бытового аппарата. Быть может, со скрипом еще можно отрегулировать/получить для одного аппарата-для партии/серии - нереально на практике, думаю. Даже если допустить, что такую серию откалибруют, то просто от влажности/условий хранения/транспортировки/эксплуатации/старения-характеристики все-равно "поплывут". Многого ты хочешь от такой конструкции. Наверняка, принципиально, подобная конструкция на дорогих материалах и при тщательной технологии возможна. НО ВОПРОС-НА КОЙ? Нужна точность-берем другие конструкции защиты
Олега 777
Сообщение #184 : 23 Мая 2017 года, 16:22
На кой нам точность ? Ты же видишь, что участок втх есть. Такой же участок есть у АВ с Iн более 63А, а значит там более 2 часов, если не ошибаюсь
Сообщение #185 : 23 Мая 2017 года, 16:24
Цитата: Олега 777
На кой нам точность
на очень малых перегрузках при очень длительном времени для гарантированого отключения/неотключения в заданных и рассматриваемых пределах нужны повышенные метрологические характеристики, которые не так просто получить от пластинки. ферштейн?
Олега 777
Сообщение #186 : 23 Мая 2017 года, 16:26
Его уже определили коэффициентом 1,13 к номиналу за час. Дальше - имхи. Никаких запасов.
Сообщение #187 : 23 Мая 2017 года, 16:27
Ему про Фому...тьфу... Я пас
Олега 777
Сообщение #188 : 23 Мая 2017 года, 16:30
Цитата: Олега 777
На кой нам точность
Зачем нужны "повышенные метрологические характеристики" ? какое  "гарантированое отключение" ? Я говорю про "возможное", метрология абсолютно до лампы.
Сообщение #189 : 23 Мая 2017 года, 16:36
Олега-"возможное" может быть и НЕДОПУСТИМОЕ срабатывание. Ты совсем не понимаешь или прикидываешься?! Про гистерезис  для реле хотя бы раз что-нибудь слышал?
Теперь точно все, больше не пишу сюда, хватит...
Олега 777
Сообщение #190 : 23 Мая 2017 года, 16:48
Олега-возможное может быть и НЕДОПУСТИМОЕ срабатывание.
Я говорю о возможности, ничто в ТР эту возможность не ограничивает. Кому такое срабатывание не допустимо пусть и учитывают саму возможность в таких АВ. (хоть бы и с "повышенными метрологическими характеристиками" )
Краем уха.. Ты про гистерезис биметалла немёкиваешь?
Егор 81
Сообщение #191 : 23 Мая 2017 года, 21:46
"Они ссылаясь на ГОСТ говорят, что автомат обязан сработать при токе несрабатывания 1,13*In за время не меньше 1 часа"
- с какого перепуга?
Потому что ав должен отключать любой сверх ток, даже согласно 50571.4.43 п. 430.3.
Пример с 1,13In можно сформулировать иначе чем сказали производители,  согласно нтд АВ не обязан выдерживать 1,13In  без отключения более 1 часа (2часов для некоторых номиналов).
Олега 777
Сообщение #192 : 24 Мая 2017 года, 00:31
И я про это. Если Втх конкретного АВ расположена правее кривой пересекающей (.) 1,13Iн/1час, то её продолжение пересечет уровень тока 1,13Iн выше, т.е. выключится, но за большее время.
Вот тут не уверен. Крутизна втх с уменьшением перегрузки растет.. Но такие перегрузки уже не волнуют.
Если же Втх конкретного АВ расположена около кривой пересекающей (.) 1,45Iн/1час (хоть вплотную), вот тогда "хвостик" втх левее (.) пересечения с одночасовым уровнем дает повод размышлять о перегрузке кабеля на время более 1 часа.
Дмитpий
Сообщение #193 : 24 Мая 2017 года, 05:20
"должен сработать" в стандарте нет.
Меня это то же смутило. Но второй производитель говорит, что, дескать, сработает, но когда неизвестно. Поскольку ГОСТ это не нормирует. И производитель дальше (при времение более 1 (2) часа и токе 1,13*In) испытания не проводит.
----- добавлено 24 Мая 2017 года, 07:17 -----
Т.е. эта информация о том, что автомат может сработать за время более 1 ч при токе 1,13*In (а также при токе до 1,44*In), в нашем споре никак не помогает. Поскольку время срабатывания ни ГОСТом на автоматы, ни ВТХ производителя (ВТХ составлена только до 1 ч) при таких условиях не определено.
Сообщение #194 : 24 Мая 2017 года, 08:28
нет
----- добавлено 24 Мая 2017 года, 08:29 -----
сказочники
----- добавлено 24 Мая 2017 года, 08:30 -----
это конструктивно не определено
Олега 777
Сообщение #195 : 24 Мая 2017 года, 10:08
нет
В п.430.3 - то, что следует соблюсти, в целом. Допустимые (официальные) перегрузки где-то в теме приводились. Есть ли практический смысл обсуждать токи до 1,13-1,15Iн?
----- добавлено 24 Мая 2017 года, 11:37 -----
Кому как, мне помогает.
Про токи в районе 1,13Iн уже высказал в п.228. А токи близкие к 1,45Iн считаю существенными. При отсутствии достаточного количества данных (у нас время) об опасном явлении  списывать его за счет "авось пронесет" не логично (да и ГОСТ велит учитывать саму возможность). Заниматься же скрупулезно-многозначными расчетами со многими неизвестными исходными (ещё и возможно меняющимися) нет ни желания, ни смысла.
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 19  Все   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 305, пользователей - 0
