  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Подключение маломощного вентилятора от сети освещения. Допускается?
Количество просмотров - 7315
Сообщение #31 : 02 Июля 2017 года, 21:17
сейчас такие нормы тоже есть  п 10.2  из СП 256
я уже ранее приводил этот пункт
Александр-1977
Сообщение #32 : 03 Июля 2017 года, 09:01
Раньше наверное нормы такие были, что объединяли  розетки с освещением.
Уже с СП31-110-2003 про объединение именно освещения и розеток нет. И в СП256... тоже нет. Вот дословно п.10.2 10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
Обратите внимание, что фраза "для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора" прописано, через запятую, соответственно три группы как минимум. Далее пишется, что количество групп может быть уменьшено до двух при этом не написано каких именно. Далее пишется про смешанную нагрузку при этом фигурируют только розеточные сети кухня и коридор и опять про освещение ни слово.
И где здесь говорится, что освещение можно подключать к розеточной сети?
До СП31 был ВСН 59-88  и п.7.2. В квартирах жилых домов следует предусматривать две однофазные групповые линии для питания общего освещения и штепсельных розеток на ток 6 и 10 (16) А. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания указанных нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. При раздельном питании штепсельную розетку на ток 10 (16) А, устанавливаемую в кухне, рекомендуется присоединять к групповой линии освещения.
В ВСН59-88 опять же пишут про смешанную нагрузку и опять только про розетки кухни и коридора которые можно объединять. И есть дополнительный абзац в котором говорится, что штепсельные розетки кухни присоединять к групповой линии освещения.
При этом ни в СП31... ни в СП 256... уже этого абзаца нет. Не кажется ли Вам это странным?
По моему мнению, всё это не случайно, значит в новом СП256... да и в предыдущем СП31... освещение с розетками объединять нельзя. Можно объединять только розетки кухни и коридора.
Александр-1977
Сообщение #33 : 03 Июля 2017 года, 09:20
несущие перегородки.
несущих перегородок не бывает, бывают несущие (капитальные) стены
Розетки в квартирах вроде как должны устанавливаться на высоте не более 1 метра. Это Вам каждый раз я так понимаю приходится вставать на табурет и включать и выключать вентилятор, не удобно конечно.
это делают не для того, чтобы включать и отключать, а чтобы выполнить разъемное соединение подключающего кабеля кухонного вентилятора и скрыто проложенного кабеля питания.
можно спокойно снять и почистить вентилятор.
точно так же поступают некоторые для подключения проводного звонка в квартире.
кстати, а как подключается проводной звонок в квартире, тоже думаете отдельной линией от квартирного щита или небось от розеточной сети?
не морочьте людям голову...
А чем плох в качестве разъемного соединения обычный одноклавишный выключатель. Вы также почистить вентилятор сможете и от ремонтировать. При этом розетку на высоту 2-х метров задирать не надо.
Про звонок, ну конечно не на отдельную линию. Вы впадаете в крайность. Я когда делаю проект подвожу к квартире четыре группы, если квартира конечно с центральным отоплением. Одна группа на освещение квартиры, вторая квартира на розетки комнат, третья группа на розетки коридора и кухни, четвертая группа для подключения стиральной машины.
Если квартира с газовым котлом, то котел сажаю на отдельную линию. И считаю это правильным. По крайней мере, если квартиросъемщик перегрузит розеточную сеть кухни или комнат, котел будет продолжать работать и не зависеть от розеточных групп, нагрузка в которых переменная.
Вы давайте тоже не морочьте не только голову, но и другие части тела.
Сообщение #34 : 03 Июля 2017 года, 09:46
и где по-вашему должна стоять стиральная машина ?
Сообщение #35 : 03 Июля 2017 года, 10:12
хм ну согласно вашей трактовке мы сделали меньше групп... а именно 2 группы ( ну и третья на печку электрическую)  первая  розетки -  коридор кухня,  вторая розетки жилые комнаты,( по рекомендованному решению п. 10.2) а освещение сделаем видимо лучинами или свечками, ведь совместно   розетки и освещение  нини?
а как по мне  фраза - Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок означает, что можно выполнять совместную розеточную и осветительную группу (смешанная нагрузка) при этом выполнив рекомендуемое требование по по распределению розеток и уставив УЗО в данные группы из-за наличия розеток.- соответственно получиться три группы - печь,  группа- коридор, кухня розетки и освещение, вторая группа жилая комната розетки и освещение..., но это я крайний вариант расписал при ограничении количества групп до двух, а  по мне так лучше делать отдельную группу на розетки кухня коридор, группа на освещение кухни коридор (ванная,туалет), группа на жилую комнату  розеточная, группа  жилая комната освещение. + группы на каких нибудь до силовых потребителей типа титана или вон газового котла как у вас.
Сообщение #36 : 03 Июля 2017 года, 11:34
Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Так-что подключайте свои 28 Вт куда удобно
VadGKorn
Сообщение #37 : 03 Июля 2017 года, 12:06
Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту электрооборудования ТОИ Р-15-047-97 п. 3.2. Перед снятием электрооборудования для ремонта снять напряжение в сети не менее чем в двух местах, а также удалить предохранители...
Я - электрик из ЖЭКа, прихожу по аварийному вызову в квартиру Вашего дома (Вентилятор на кухне не работает...). Согласно инструкции (см. выше) выключаю выключатель, лезу в квартирный щит сделать второе отключение.....а там автомата вентилятора нет..... Смотрю схему квартиры, а там вентилятор от лампочек (или от розеток...) нарисован. Автомат лампочек выключать - темно станет. Автомат розеток выключать - хозяйка-пенсионерка не даст, она TV смотрит. Правила ТБ нарушать не буду и поэтому ухожу!
Фантастика? Бред? Ну конечно, по мнению Заказчика - да. А если он жадина, то пусть всё-таки смирится с  СП 60.13330.2012 п.12.2! Либо официально предоставит документ, на основании которого считает, что Проектировщик не прав.
Настаиваю, что вентилятор, какой маленький бы он не был, на свет или на розетки вешать нельзя. Иначе МЧС будет обеспокоен последствиями.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр-1977
Сообщение #38 : 03 Июля 2017 года, 12:16
Не факт, что по словом "смешанная" в данном случае подразумевается розеточная и осветительная группа. Под смешанным можно понимать розеточные группы в разных помещениях, например кухня и коридор, поскольку их тоже можно разделять в разные группы. Потому что некоторые я знаю, и кухню и коридор подключают на разные группы в этажном щите, если конечно щит позволяет.
Александр-1977
Сообщение #39 : 03 Июля 2017 года, 12:18
А просто нажать клавишу отдельно специально установленного одноклавишного выключателя на кухне, предназначенного только для отключения и включения вентилятора нельзя?
Сообщение #40 : 03 Июля 2017 года, 12:32
вот уж точно тогда монтажники сэкономят заказчику не одну сотню
Александр-1977
Сообщение #41 : 03 Июля 2017 года, 12:57
Это всё без подтверждения слов нормами. Не нам решать, что можно, а что нельзя. На всё должна быть норма, пункт правил. И проектировщик должен придерживаться правил, поскольку если вдруг что-то произойдёт. то проектировщик должен быть готов ответить за своё решение.
Александр-1977
Сообщение #42 : 03 Июля 2017 года, 13:12
И опять же Максим R упоминал про смешанную нагрузку. Да понятно, что из курса электротехники под смешанной нагрузкой подразумевались силовые и осветительные электроприемники. Но ведь смотрите,  в розетку тоже можно включить настольный светильник или например торшер. Вот Вам и смешанная нагрузка, только включенные в розетку. И не понятно, что под смешанной нагрузкой понимает автор СП256... или объединение розеток с освещением или объединение розеточных групп в разных помещениях.
Поэтому вот и не совсем понятно какие именно группы автор СП256... предлагает объединить. А может он имеет ввиду оставить одну осветительную и одну розеточную группу.
Я повторюсь. Ранее я уже писал, что в ВСН 59-88 была фраза об объединении розеток кухни с освещением. А теперь этой фразы ни в СП31... ни в СП256... почему то нет. Вот казалось бы смешанная нагрузка. Так что тогда по мнению автора объединение розеточной и осветительной группы это плохо? Я думаю да, раз пункт исчез. Ведь что-то его заставило его отказаться. Я то конечно догадываюсь почему. Скорее всего  из-за того что розеточная сеть имеет переменный характер нагрузки и в таком случае, если розеточную группу перегрузят, то свет погаснет.
Тогда появляется резонный вопрос. Зачем вообще объединять розеточные и осветительные сети. Сеть с розетками перегрузится и освещение погаснет.
Поэтому я всегда розеточные сети отдельно подключаю, а освещение отдельно.
Сообщение #43 : 03 Июля 2017 года, 13:44
не на всё нормы есть.
есть сложившаяся практика, здравый смысл и пр.
решение принимает проектировщик и чем больше его опыт тем он более квалифицированней
VadGKorn
Сообщение #44 : 03 Июля 2017 года, 14:03
Уважаемые Электрики! Обращаюсь к Вам как не Ваш Вентиляционщик. Пожалейте 28-Ваттного малыша! У него ток номинал гораздо меньше Ампера. И хорошо, если встроенная защита тепловая есть. А Вы его куда сажаете? На 16 Амперный автомат? Это на тот, который кабели защищает? Да сгорит вентилятор (например от перегрузки, когда крыльчатка замусорится и ток будет полтора номинала) - и хозяева не заметят, и автомат розеточный или светильниковый не рубанёт.
Кстати, а где Ваши-то Вентиляционщики? Подраздел ОВ-то есть? Вот они-то и должны официально там написать где написан запрет или предписание, а также какое им питание нужно, от какого автомата, каким кабелем, и для какого типа и бренда вентилятора.
Сообщение #45 : 03 Июля 2017 года, 14:07
каждую нагрузку в общей сети автоматом не защитишь
давайте каждую лампочку теперь защищать отдельно или квартирный звонок проводной например
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 2
Beroes Group, doctorRaz
