Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Публичное обсуждение сводов правил. Лето 2017
Количество просмотров - 12456
Сообщение #31 : 01 Ноября 2017 года, 11:10
Ну в отличии от пожарной безопасности курильщика со всеми этими ОКЛ и лингвистами.
ElectroLamp
Сообщение #32 : 17 Ноября 2017 года, 23:22
На сайте гост.ру размещены вторые редакции сводов правил и сводки замечаний к ним.
Даю ссылки на уведомления о завершении публичного обсуждения, в которых по истечении не более 90 дней после окончания публичного обсуждения размещают файлы со 2 редакцией, пояснительной запиской (ПЗ) и сводки замечаний. Вообще обсуждение было активным. Более 100 замечаний по некоторым СП. В приведенных СП везде есть разделы по выбору кабелей и по освещению.
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/104c0ca94871fe8a43258193003fef1e?OpenDocument  Правила проектирования аварийного освещения (197 замечаний)
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/3b4fd9ef63dd29064325819300218e52?OpenDocument     Здания пожарных депо  (115 замечаний)
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/ca3bbc6bff0b662443258193001e2539?OpenDocument    Здания вокзалов  (184 замечания)
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/c01bafe4867d7e4343258193004033d3?OpenDocument Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности  (377 замечаний на 176 страницах)
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/7fc2ccf5f6fb9f1343258193002461ba?OpenDocument      Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/6c493ef25cde93e543258193002149f6?OpenDocument       Общежития и хостелы. Правила проектирования
http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/55c02faa54af40d843258193004840a4?OpenDocument Правила проектирования во взрывоопасных зонах
ElectroLamp
Сообщение #33 : 20 Ноября 2017 года, 12:17
Началось существенное ужесточение требований к выполнению основных положений ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 "Светильники для аварийного освещения".
Если раньше в СП 52.13330 просто была отсылка к этому стандарту, и далеко не все обращали внимание на этот стандарт, в том числе и контролирующие инстанции, то теперь, например в СП "Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности" прямо в текст СП надублировали требования ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Здесь уже придется эти требования выполнять. Такие как:
7.32 Светильники эвакуационного освещения с автономными источниками питания должны:
- быть обеспечены интегрированным испытательным устройством или средствами присоединения к дистанционному испытательному устройству, моделирующему отказ рабочей сети питания;
-  иметь конструкцию, обеспечивающую их надежное функционирование в условиях повышенных температур, а также иметь ресурс работы аккумулятора в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей, но не менее 3 часов.
Аварийное освещение следует предусматривать по СП 52.13130. Повреждение любого светильника, включенного в цепь, и/или возникновение неисправности внутри него, в том числе в результате воздействия повышенной температуры окружающей среды (пожара), не должно оказывать влияние на функционирование других светильников, подключенных к соответствующим проводным линиям и системы в целом.
ElectroLamp
Сообщение #34 : 20 Ноября 2017 года, 12:31
Для СПЗ в высотных зданиях теперь отдельное ВРУ, подключаемое до аппарата защиты основного ВРУ. И ОКЛ/ГОСТ Р 53316 притягивают.
7.34 Электроприемники СПЗ должны быть запитаны от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) с автоматическим вводом резерва (АВР), которое должно быть подключено после аппарата управления и до аппарата защиты основного ВРУ расположенного в каждом пожарном отсеке. Фасадная часть самостоятельного ВРУ должна иметь отличительную окраску (красную). Электропроводки и кабельные линии СПЗ должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Время работоспособности в условиях пожара определяется по ГОСТ Р 53316.
Такое же требование к питанию систем СПЗ в "Здания пожарных депо", но без ГОСТ Р 53316.
8.17  Электроприводы механизмов открывания ворот без ручного привода и аварийное освещение гаража-стоянки, должны быть в режиме постоянной готовности;
Электроприемники СПЗ должны быть запитаны от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) с автоматическим вводом резерва (АВР), которое должно быть подключено после аппарата управления и до аппарата защиты основного ВРУ. Фасадная часть самостоятельного ВРУ должна иметь отличительную окраску (красную).
Электрические сети должны быть выполнены кабелями с медными токопроводящими жилами. Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными и выполнены огнестойкими кабелями с индексом «FR».
То есть то, что  раньше вызывало разночтения и споры, куда подключать СПЗ, теперь приводят к одному виду. В принципе для любых  зданий теперь придется ставить отдельное ВРУ с АВР.
Сообщение #35 : 20 Ноября 2017 года, 13:12
Уж точно не стоит по крайне специфическим зданиям делать выводы и обобщать на всю страну для всех объектов
ElectroLamp
Сообщение #36 : 20 Ноября 2017 года, 13:21
Если время эвакуации не велико, то конечно это все не имеет смысла.
Сообщение #37 : 21 Ноября 2017 года, 05:26
Что такого в том, чтобы установить отдельное вру и фасад намазать красной краской, почему никого не смущает требования о
ВНЕ! зависимости от способов прокладки, мы (на своих объектах) затягиваем кабели исполнения FRLS в замоноличенные! трубы и никому ничего не докажешь, точнее, никому твоя правда не нужна если на доказательства потребуются танцы с бубном + испорченные отношения с УГСН.
Олега 777
Сообщение #38 : 21 Ноября 2017 года, 07:27
И это в пожарном-то депо? Топорами не придется махать если движок накроется ?
Аллександор
Сообщение #39 : 21 Ноября 2017 года, 15:59
А когда эти правила выпустят к применению?
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
R 13
Сообщение #40 : 22 Ноября 2017 года, 08:52
"Игры продолжаются" АГОРА АПСС Interlight2017
https://youtu.be/0vz4wHR49NA
На 10,58 мин. просмотра есть КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: "Кто девочку ПЛАТИТ, тот ее и ТАНЦУЕТ..."
Что думаете? Как спикер?
Сообщение #41 : 22 Ноября 2017 года, 08:57
можно текстом описать вкратце?
ElectroLamp
Сообщение #42 : 22 Ноября 2017 года, 09:19
Мрак какой то. Не стесняются говорить открыто о том, что мы вам заплатим, а вы напишите так , как мы хотим.
Очень передергивают факты. Избегают публично что либо предлагать при обсуждении нормативов.
А то что давят через высокосидящих чиновников, и не скрывают.
R 13
Сообщение #43 : 22 Ноября 2017 года, 09:42
Вкратце изложу ход доклада на Интерлайте 2017 и направление мысли: "Мы все равно ПРОДАВИМ!"(во благо прогресса видимо).
Докладчик  Александр Богданов(из координаторов АПСС).
В начале 2016г. увидели вышедшие редакции СП251 и СП256, где были прописаны светодиоды с удаленным люминофором(это производит 1-2 производителя, поэтому видимо и не интересно АПСС) и прописано про запрет светодиодов в школах.
Как помните АПСС "начал бороться с инокомыслием". Спикер озвучил, что обратились в РОСПОТРЕБНАДЗОР по школам и через месяц получили РАЗРЕШЕНИЕ(УРА!!!). Затем сходу по горячим следам обратились по поводу медицинских учреждений. НО... вот тут и начались трудности, до сих пор не получили ответ почему нельзя светодиоды. И даже наоборот получилось с СП, не как хотели. После этого спикер озвучивает вывод:"КТО_ТО серьезно играет против АПСС и т.п."
Но АПСС обратилось через "САМЫЙ ВЕРХ,,,"(озвучено с широкой довольной улыбкой) и "добилось", что СП251 и СП256 будут изменены...(на 1 месте будут светодиоды, а затем ЛЛ и т.п.
Но спикер признает, что "обратившись через САМЫЙ ВЕРХ" они оказались в ситуации "обязанных", а это не нравится(нужно самим превентивно работать, а не по вышедшим уже нормативам).
Но посетовал, что и "ВЕРХИ" не все могут. Допустим "уперлись" в Евразийскую Комиссию(по другим вопросам).
Готовят свое СТО и мечта ввести его в ранг ГОСТа.
P.S. Попробовал коротко рассказать основное, как сам понял доклад. Но интересно все послушать, особенно если вы(специалисты) в теме
ElectroLamp
Сообщение #44 : 22 Ноября 2017 года, 10:03
Выпустят эти правила через 8 - 10 месяцев примерно. Максимум через год они начнут действие как рекомендуемый свод правил добровольного применения.
Добровольного применения не значит - хочу выполняю, а хочу нет. Если не выполняете рекомендуемые нормы добровольного применения, то иным образом докажите,  что ваши технические решения верны, например в ряде случаев расчетом риска (для противопожарных требований). После попыток доказать, что ваши технические решения, не соответствующие этим нормам,все таки верны, вы начнете относиться к добровольным нормам как к обязательным.
Если выполняете добровольные нормы, то согласуете проект за месяц. Если будете идти иным путем, то время согласования увеличится многократно.
Сообщение #45 : 22 Ноября 2017 года, 10:09
НЕправильно, не путайте форумчан!!!
НЕ вдаваясь в юридическую казуистику, Ваши рассуждения имеют основания ТОЛЬКО в том случае, если эти самые добровольные нормы УКАЗАНЫ в Перечнях к Законам (ну или имеют ИНЫЕ юридические основания, что, как правило, уже применимо к ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ нормам)
Все это есть в НПА
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
