Расчет резонансной частоты устройства КРМ и номинального тока КРМ. Применяемые методики
Количество просмотров - 4152
Ingenеr 2017
Сообщение #16 : 21 Июля 2017 года, 11:39
Сообщение #15 наверное не ко мне. Я ничего не искал. А норматив сам по себе не появляется.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingener 523
Сообщение #17 : 21 Июля 2017 года, 14:32
Нормы и рекомендации
b CEI 60146 : Convertisseurs И semi3conducteurs.
b CEI 60287 : Calcul du courant admissible dans les cЙbles
en rОgime permanent.
b CEI 60871 : Condensateurs de compensation de tension
supОrieure И 660 V.
b CEI 610003232 : Niveaux de compatibilitО pour les
perturbations conduites basse frОquence sur les rОseaux
publics d'alimentation BT.
b CEI 610003234 : Niveaux de compatibilitО dans les
installations industrielles pour les perturbations conduites И
basse frОquence.
b CEI 610003332 : Limites pour les Оmissions de courants
harmoniques pour les appareils absorbant jusqu'И 16 A par
phase.
b CEI 610003334 : Limitation des Оmissions de courants
harmoniques dans les rОseaux BT pour les matОriels ayant
un courant assignО supОrieur И 16 A par phase.
b NF C 543100 : Condensateurs de compensation de
tension infОrieure И 660 V.
b HN 53 R01 (mai 81) : Rapport d’orientation gОnОrale
EDF. Aspects particuliers de l’alimentation Оlectrique des
Оquipements informatiques et Оlectroniques sensibles.
b IEEE 519 : Recommended practices and requirements for
harmonic control in electrical power systems 3 1992.
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 28 Июля 2017 года, 13:49
вы преувеличиваете опасность возникновения резонанса способного сжечь трансформатор. Все эти расчеты относятся к разряду академических, а не для практического эл. снабжения. Везде в цепях стоят аппараты защиты от сверхтоков.
Тема действительно интересная. Вспомним классику: сосредоточенная индуктивность (ТН) и распределенная емкость. Да. Тот самый феррорезонанс, от которого не спасают предохранители. Только специальные мероприятия для срыва резонанса. Здесь такая же задача, только посерьезнее емкость может найти солидную индуктивность. Так же, как и в случае с ТН, при отсутствии нагрузки резонанс на низких частотах, близких к промышленной, может при определенных условиях "помочь" источнику ЭДС намагничивать трансформатор. А дальше феррорезонанс (см. Рене Пелисье Электроэнергетические системы). Профилактическое мероприятие - не оставлять включенным крм при отсутствии нагрузки.  Кстати защиты, особенно микропроцессорные, правильно работают только при частотах около 50 Гц.
Pglubokov
Сообщение #19 : 02 Августа 2017 года, 14:28
Был завод делал пластиковую посуду в Москве, многие догадались чей... Был там станок, делал предварительные формы для пластиковых бутылок. В составе станка куча выпрямителей, звали станок АМУТ.
Гадил в сеть не реально, синусоида походила на что то похожие как будто к осциллографу  подключили АМ сигнал и вещают музыку))) но в перемешку с наводкой переменного тока...
Вообщем поставили УКРМ с фильтрами, но плачевно это закончилось. Конденсаторы вечно ВЗРЫВАЛИСЬ, фильтры (катушки) выгорали... Смотрели нечетные гармоники, по ним "перло не кисло"... Как победить мощные гармоники так ни кто и не понял, хотя пытались, организовывать типа НИИ по исследованию денег конечно не нашли... Производство модернизировали, поставили вместо 630кВА 1600кВА стало терпимей. Может конденсаторы были не очень. может катушки не из той меди.... УКРМ была с запасом по мощности.
Сейчас на форумах: гостей - 1442, пользователей - 5
