Уравнивание потенциалов в больнице. Вопросы по выполнению
Количество просмотров - 8980
Олега 777
Сообщение #46 : 23 Августа 2017 года, 22:35
Отличие в их назначении...
Так какой из двух заземлителей подключенных к ГЗШ функциональным назначим и почему? Чем таким они отличаются, эти заземлители? Почему один из них защищает, а другой помехи устраняет ? Вам вопрос не понятен ?  [крутой]
Отдельное ЗУ улучшит работу оборудования
Так то отдельное.. А вы сейчас предлагали объединенное (единое, соединенное, связанное..) на ГЗШ. Некоторая разница, однако.
Олега 777
Сообщение #47 : 23 Августа 2017 года, 23:19
ЗУ FE присоединяется к ГЗШ с целью уравнивания потенциалов
А нафига его уравнивать, если подключен не к ОПЧ, если прекрасно изолирован, если обеспечена механическая защита.. ?
У вас нет желания уравнять одновременно и все фазные проводники, ввиду их опасного потенциала ? ))
Bounty
Сообщение #48 : 24 Августа 2017 года, 00:15
Во вложении схема, практически из проекта вычленил, по ней сразу разберетесь какой заземлитель каким будет. Вот то, что Вы хотите прочитать - ПО ФАКТУ ЧАСТЬ ТОКОВ РЕ ПОТЕЧЕТ И ПО ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ FE, НО ТОЛЬКО ЧАСТЬ!
Отдельный заземлитель конечно же имел ввиду от защитного, связь на ГЗШ обязательна.
(1100.71 Кб, 4000x2248)  [скачать]  [загрузок: 287]
Bounty
Сообщение #49 : 24 Августа 2017 года, 00:20
Во-первых, требование нормативов, даже в ПУЭ указано. Во-вторых, при заносе высокого потенциала во время грозы, внутри прибора может оказаться большая разность потенциалов - между защитным и функциональным.
Олега 777
Сообщение #50 : 24 Августа 2017 года, 00:48
Из вашего ?
Эта та же самая схемка, что и полигоновская.
Будучи соединены оба заземлителя являются частями одного заземляющего устройства.
Для чего вообще эта часть там необходима, если можно без неё обойтись ?
Еще раз : Отдельный -значит не соединенный с другим. А раз соединили - получили общее ЗУ, причем оба заземлителя используются абсолютно одинаково физически. Шина по определению всего лишь проводник увеличенного сечения. Расстояние между шинами может быть любое, вплоть до "совсем рядом".
И что там указано ? Уравниванию потенциалов подлежат ОПЧ оборудования, а не его "потрошки".
Как и относительно фазных проводников. Не более того. Однако их не уравниваем с РЕ )). Для защиты от грозовых проявления нами используются УЗИПы. У Полигона такой рисунок есть.
Bounty
Сообщение #51 : 24 Августа 2017 года, 01:07
Из вашего ?
Как я заметил ранее, необходимость функционального заземления в больнице в принципе сомнительна, но если и предусматривать его, то учитывать все имеющиеся рекомендации, мое мнение. FE необходимо для работы оборудования и требования к нему в идеальном мире выдвигают производители этого оборудования.
Нашел у себя одну из картинок, не помню какой ГОСТ, там как раз приведен Ваш вариант.
(531.95 Кб, 1200x1920)  [скачать]  [загрузок: 300]
Bounty
Сообщение #52 : 24 Августа 2017 года, 01:12
П.1.7.82 определяет, какие проводящие части соединяет ОСУП.
УЗИП ставится на фазные в 4 проводной, фазные и нейтральный проводники в 5 проводной системе, РЕ оно не защищает
Олега 777
Сообщение #53 : 24 Августа 2017 года, 01:21
Это вы не листали каталоги производителей. И не получали МТЗ. "В реальном мире" самое главное - угодить Поставщику оборудования (который как правило и установщик). А Поставщик работает по указаниям Производителя иначе гарантии не видать. Если томограф накроется будете на ГОСТ ссылаться ? )
Зато я помню, по информационным системам, к теме по медицине не относится, имх.
Так и где там функциональный проводник, каким номером ?
УЗИП ставится...
Он ставится там, где требуется защита от перенапряжения. В частности между РЕ и FE.
Абдулла
Сообщение #54 : 01 Февраля 2019 года, 14:31
Кстати, при наличии медицинских помещений группы 1 или 2, напряжение прикосновения в них не должно превышать 25 В. Отсюда следует сопротивление заземлителя не более 2,5 Ом (защитное заземление).
А каким образом Вы вывели данную зависимость? 25 В и 2,5 Ом?
Олега 777
Сообщение #55 : 01 Февраля 2019 года, 22:01
  Спросите об этом Bounty..
Сейчас на форумах: гостей - 1623, пользователей - 6
