Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Проектирование длинных кабельных линий 0,4кВ. Обсуждение
Количество просмотров - 3604
Morefire
https://vk.com/id278128756
Сообщение #16 : 05 Сентября 2017 года, 11:50
Выключатель автоматический ВА57-31 63А
А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.
А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А
И марки АЕ или ВА51
Марки АЕ или ВА51-...
? (Ташкент, Узбекистан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 05 Сентября 2017 года, 12:05
Нет такого норматива для питающих цепей, норматив для распред сетей 5 сек, для груп. 0,4 сек
Дело, то  в чем, с проводом то ничего не будет, значит 80 сек допустимо? Если кабель проходит по терм. стойкости?
На групповые линии ставим АВ уже модульные с хар-ой, которая позволит отключить ток КЗ и обеспечить тем самым защиту от косвенного прикосновения = 0,4 сек.
т.е. возможно, что распред щит 80 сек будет под напряжением?(((
на нагрузку 6 кВт, 12 А???
это моё личное мнение делать правильно, с расчетами.
в конце концов в питающем РУ кабель к автомату можно подключить через клеммник (проводом меньшего сечения), шинки ПШ
Сообщение #18 : 05 Сентября 2017 года, 12:19
Тогда рядом с нагрузкой ставите автомат в соответствии с током нагрузки, а линию 4х95 расчитаете по току 1ф КЗ ну и по кривой определите время отключения.
Сообщение #19 : 05 Сентября 2017 года, 12:44
63 А это вам  номинал автомата или уставка расцепителя продиктована?
Сообщение #20 : 05 Сентября 2017 года, 12:57
заказчика не устраивает установка КТП (мол обслуживать ее некому и т.д.) получили новые ТУ на подключение к сетям 0,4кВ.
тоеть там рядом есть линия  6 или 10 кВ но закащику проще прокинуть 2,5 км КЛ?..там же будет мизерная КТПшка  на мощность  25 кВА ( ну или какая там наименьшая трехфазная мощность может быть..., однофазные точно еще меньше)
http://uztt.ru/ktp/stolb
http://www.cztt.ru/KTPS.html
думаю они стоят куда  дешевле чем даже  чисто сам кабель алюминиевый 4х95  в количестве 2500 м....экономическое сравнение вариантов не делали ?
Morefire
Сообщение #21 : 05 Сентября 2017 года, 14:20
Мы все что можно пытались сделать и цены давали (линия 0,4кв стоит дороже в 2,5 раза, установки КТП)
Пытался донести, в ответ я слышал обслуживать некому, лучше уже 0,4 линию сделать...
В этой местности можно даже солнечные панели установить, тк в Узбекистане, г.Навои из 365, 320 солнечных дней.
Morefire
Сообщение #22 : 05 Сентября 2017 года, 14:22
К кому можно обратиться за помощью с проверкой расчетов и выбора оборудования?
Сообщение #23 : 05 Сентября 2017 года, 14:37
А сеть 0,4 кВ разве не надо обслуживать. В любом случае если делать какой-то ремонт ,то надо отключать напругу и заземляться, хоть 0,4 , хоть 10 кВ
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 05 Сентября 2017 года, 14:38
Дело все в гр. по ЭБ, в 0,4кВ заземляться не надо. Даже могу предположить дело и в числе рабочих, что в 0,4 кВ достаточно одного человека, при работе в  линиях уже выше 1кВ нет - уточнить можно в ПТЭЭП + Ответственный за эл. хоз нужен, вообщем простыми словами, обычный электрик не подойдет
Сообщение #25 : 05 Сентября 2017 года, 14:40
Разве в Ташкенте не к кому обратиться?
Сообщение #26 : 05 Сентября 2017 года, 14:50
Навои вроде не маленький город с большим химзаводом, электрики знающие должны быть, на кабель  и на постоянные потери больше денег уйдет чем на договор с парой электриков или спец организацией. Если не секрет, что за нагрузка такая экзотическая.?
Dmitriy52nnov
Сообщение #27 : 05 Сентября 2017 года, 14:52
Может быть и уйдет, но Заказчику это не очень хорошо нести ответственность за эл. установки ВН. Может там штата и никакого нет? 6кВт нагрузка, ради такой 10кВ вести? Вопрос только в том, почему близлежащие сети сетевой орг. расположены в 2,5 км
Еще вопрос почему кабель 4х95? Почему именно такие потери 4% считаются нормой?
Dmitriy52nnov
Сообщение #28 : 05 Сентября 2017 года, 15:04
Я считаю надо разобраться в схеме эл.снабж, и куда далее пойдет нагрузка? На какие расстояния от вводной щита ? Почему 95 сечение в таком случае? Надо рассчитать, сколько будут постоянные потери активной мощности в линии, либо от 6кВт , я думаю дойдет до вас только 5кВт если не меньше, надо считать, по разным сечениям кабеля (в зависимости от сопротивления). В ТУ максимальная мощность какая выдана? Потом глядеть на ток КЗ, и возможно применить систему TT, единственный минус устраняется устройствами УЗО - везде.
Morefire
Сообщение #29 : 07 Сентября 2017 года, 21:10
Базовая станция (для мобильных операторов) на паспортных данных Ру=6,3квт, Рр=6,0квт.
Сечение кабеля АВБбШв 4х95мм2 выбрал по допустимой потере напряжения, 4% с копейками.
В ТУ указанна 3 категория, разрешенная мощность 6квт.
Morefire
Сообщение #30 : 07 Сентября 2017 года, 21:12
В нашем (Узбекистан) ПУЭ потери не более 5%. Тк в некоторых регионах на шинах трансформатора 340-360В межфазное.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
