Блоки аварийного питания для аварийного освещения. Требования по испытаниям и конструктиву
Количество просмотров - 10827
Егор 81
Сообщение #31 : 09 Октября 2017 года, 11:23
Это вы мне привели в пример требования для ЦСАО
С чего вы это взяли? Ну да ладно, пройдемся по вашей цитате.
Срок службы акков не менее 10 лет, у вас заявлено 4 года.
Время зарядки 12 часов, у вас 24 часа.
Как с этим жить дальше?
Негорючий пластик это миф, точнее неверная интерпретация производителей желаемого за действительное, поэтому вас и попросили подтвердить это документально.
Сообщение #32 : 09 Октября 2017 года, 11:33
Чистильщик, Егор - Вам еще что-то непонятно, извиняюсь? [улыбка]
PS про негорючие материала вплоть до сегодняшних откровений вообще речь не шла
Егор 81
Сообщение #33 : 09 Октября 2017 года, 12:30
Во вложениях указано что производитель Испания, возможно изделие не плохое. Нередко качество представленной инфы для рынка РФ ниже плинтуса.
Зы. О чем речь вообще шла, может я что то упустил? [улыбка]
Сообщение #34 : 09 Октября 2017 года, 13:12
Бардак у производителя и его представителя, если  совсем коротко [улыбка]
ZWZWZ
Сообщение #35 : 09 Октября 2017 года, 13:33
22.6.8 Автономные светильники должны иметь аккумуляторы, удовлетворяющие требованиям приложения А и рассчитанные не менее чем на 4 года нормальной работы. Эти аккумуляторы должны использоваться преимущественно в аварийном режиме или для вспомогательного светильника.
22.19 Зарядные устройства для автономных светильников
22.19.1 Зарядка аккумулятора должна производиться в соответствии с указаниями изготовителя аккумулятора (см. приложение А); длительность зарядки 24 ч при нормируемой окружающей температуре и напряжении питания от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.
Специалист аварийного освещения (Москва, Россия)
ZWZWZ
Сообщение #36 : 09 Октября 2017 года, 13:35
У вас получается, вы нашли в интернете выдержку и не вникая в суть предъявляете неосмысленный компромат.
ZWZWZ
Сообщение #37 : 09 Октября 2017 года, 13:47
Приложение А (обязательное). Аккумуляторы для светильников
Приложение А
(обязательное)
А.1 Аккумуляторы, входящие в состав светильников, должны быть одними из следующих:
a) герметичные никель-кадмиевые;
b) свинцово-кислотные с регулируемым клапаном.
Примечание - Допускаются аккумуляторы другого типа, если они удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов безопасности и области применения, а также требованиям настоящего стандарта.
А.2 Для обеспечения требования 22.6.8 должны быть учтены два условия:
- аккумулятор должен отвечать соответствующему стандарту;
- светильник должен учитывать специфику аккумулятора, чтобы выполнение задачи было обеспечено использованием этого аккумулятора в течение его заданного срока службы.
А.3 Емкость аккумулятора выбирают так, чтобы ко времени его замены светильник достиг своего нормируемого срока службы.
Проверку проводят испытаниями по А.4 и А.5.
А.4 Герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы
А.4.1 Аккумулятор должен соответствовать IEC 60285 для элементов, предназначенных для работы в режиме постоянной зарядки при повышенных температурах.
А.4.2 Для работы аккумулятора в светильнике должны быть соблюдены следующие условия:
a) максимальная температура окружающего воздуха, измеренная термопарой на расстоянии 5 мм, но без соприкосновения с аккумулятором или перегородкой гнезда аккумулятора в светильнике, должна быть 50 °С;
b) максимальный ток перезарядки должен быть 0,08 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения А (при напряжении 1,06 от нормируемого);
c) минимальная температура воздуха около аккумулятора должна быть 5 °С (с временным отклонением до 0 °С);
d) максимальные токи должны быть для разрядки в течение 1 ч - 0,6 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения А и для 3 ч - 0,25 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения А (исключая начальный период).
Максимальные токи разрядки для других периодов времени могут быть определены интерполяцией этих двух значений.
А.5 Свинцово-кислотные батареи с регулируемым клапаном
А.5.1 Аккумулятор в светильнике должен соответствовать требованиям IEC 60896-2 или IEC 61056-1.
А.5.2 Для работы аккумулятора в светильнике должны быть соблюдены следующие условия:
a) максимальная температура окружающего воздуха, измеренная термопарой на расстоянии 5 мм, но без соприкосновения с аккумулятором или с перегородкой гнезда аккумулятора в светильнике, должна быть:
1) 30 °С с температурой компенсации в среднем 3-4 мВ/элемент/°С непрерывной зарядки или в соответствии с рекомендациями изготовителя аккумулятора, или
2) 25 °С без температурной компенсации. Непрерывная зарядка при 25 °С должна происходить на уровне от 2,22 до 2,4 В/элемент, как рекомендовано изготовителем аккумулятора;
b) максимальный ток перезарядки должен быть 0,4 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещенияА;
c) максимальные токи должны быть для разрядки в течение 1 ч - 0,4 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения А и для 3 ч - 0,17 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения А (исключая начальный период).
Максимальные токи разрядки для других периодов времени могут быть определены интерполяцией этих двух значений;
d) максимальное действующее значение переменного тока должно быть не менее 0,1 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения А;
e) минимальная температура воздуха около аккумулятора должна быть 5 °С (с временным отклонением до 0 °С).
А.6 Температура окружающего воздуха аккумуляторов в светильнике должна измеряться через 48 ч после начала перезарядки.
А.7 Если рабочие параметры вне пределов, указанных в А.4 и А.5, иные, рабочие параметры и условия для обеспечения установленного четырехлетнего срока службы аккумуляторов должны быть сформированы изготовителем аккумуляторов.
Сообщение #38 : 09 Октября 2017 года, 14:08
«Нормально», что уж там [улыбка] :
1)Изделие соответствует 123-ФЗ, но подтверждающих бумажек мы вам не дадим. Какому конкретно стандарту соответствует по данному подтверждению -  так же не скажем. Корпус не распространяет горение, но по какому именно документу-секрет.
2) Изделие как бы светильник, но не светильник. Не задавайте глупых вопросов.
3) Любые уточняющие вопросы  задают только конкуренты, желающие опорочить святое имя.
Уровень!
ZWZWZ
Сообщение #39 : 09 Октября 2017 года, 17:56
6.3 Испытание на стойкость к зажиганию нагретой проволокой
Испытание проводят в соответствии с ГОСТ 27483.
Температура проволочной петли должна составлять:
(650 ± 10) °С — для частей изделия из изоляционных и конструкционных материалов;
(750 ± 10) °С — для частей изделия из изоляционных и конструкционных материалов, удержи-
вающих токоведущие части, по которым при нормальной эксплуатации проходит ток менее 0,5 А,
или используемых в качестве дополнительной и усиленной изоляции;
(850 ± 15) °С — для частей изделия из изоляционных и конструкционных материалов, удержи-
вающих токоведущие части, по которым при нормальной эксплуатации проходит ток более 0,5 А,
или используемых в качестве дополнительной и усиленной изоляции.
Сообщение #40 : 09 Октября 2017 года, 18:34
У вас светильник (компонент) или нет? Если светильник-общего назначения или аварийного? Вы не русский, простите? Что вы тут "копипастите", или у
пишите набор букв?
Егор 81
Сообщение #41 : 09 Октября 2017 года, 19:28
Данные я брал из вашего же поста, запамятовали?
R 13
Сообщение #42 : 18 Октября 2017 года, 12:10
Подскажите пожалуйста, ниже приведенный СЕРТИФИКАТ ваш действующий? Из перечня приложенного к нему любой светильник(по наименованию) в вашем каталоге представлен не как аварийный(ваша же "аварийка" идет с индексом ES). Или это допускается вписывать что угодно. Как минимум это вводит в заблуждение заказчика/проектировщика. В сертификате есть "главная фраза", что "... светильники соответствует требованиям ГОСТ...". Вы, что не понимаете, что любой "неуч" бегает с этой бумажкой и пытается всех "нагнуть"(там же ПЕЧАТЬ есть).
Как кстати и всевозможные "экспертные заключения"(добровольного характера) про "школьные", "медицинские" и другие немыслимые, придуманные термины для технических изделий, которые сертифицируются только по тех.параметрам и определенным правилам. Удивительно как еще не засертифицировали светильник допустим "...для объектов Единой России", а что? Это тоже не запрещено...
Мне кажется "в погоне за клиентом" СТ стали "законодателем"  и первопроходцем по выпуску непонят-но каких ДОКУМЕНТОВ. Следом за вами в этом же направлении "ломятся" другие производители, подкармливая "шарашкины конторы" по сертификации.
P.S. Это мое личное мнение. Может ошибаюсь и что-то недопонимаю, тогда поправьте.
Сообщение #43 : 18 Октября 2017 года, 12:30
R 13
Автор давно "свалил".  Ведь ему здесь делать нечего, т.к. ему нечего отвечать по сути вопросов. Уровень шараги-это уровень автора. Это еще не значит, что СТ совсем-совсем превратилась в шарагу, просто данный конкретный рекламщик и продукт не удались. Однако негатив сие создает, как и обьективно, действительно, в любом случае характеризует компанию в целом, о чем я и писал ранее (удалено).
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #44 : 18 Октября 2017 года, 13:50
МГК Световые Технологии, вы привели выдержки из ГОСТ IEC 60598-2-22–2012, относящиеся к автономным светильникам.
В то время, как Вы писали
Доброго дня!
Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED – это устройство, предназначенное для включения источника света светильника в аварийный режим в случае исчезновения напряжения в сети или падение ниже критического рабочего освещения.
А нормы говорят
Цитата: "ГОСТ IEC 60598-2-22–2012"
22.3.8 автономный аварийный светильник: Светильник постоянного или непостоянного действия, в котором все элементы, такие как аккумуляторы, лампа, блок управления, устройства, сигнализации и контроля, если они имеются, размещены в светильнике или рядом с ним (в пределах длины кабеля 1 м)
Рассматриваемый блок аварийного питания для аварийного освещения не является аварийным светильником и не является частью аварийного светильника. И все отсылки на приложение А ГОСТ IEC 60598-2-22–2012 так же не корректны, т.к. приложение А относится к аккумуляторам для светильников.
Выходит снова возвращаемся к вопросу
Прошу МГК Световые Технологии пояснить к каким устройствам относится данное изделие.
P.S. МГК Световые Технологии, при цитировании нормативной документации, не забывайте указывать откуда взят текст. А то порой сложно понять о каком нормативе Вы пишете.
Сообщение #45 : 18 Октября 2017 года, 13:55
Чистильщик
На самом деле, в определенных условиях (и не в одном) данное устройство может относиться к светильникам АО (компонентам). Я просто не хочу помогать ТАКИМ "говорунам" и направлять их на "путь истинный", раскрывая больше информации. Я и так им помог уже (говоря о данной конкретной теме)...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 903, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
