Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вниз
Расчет суммарных нагрузок на вводах в здания и на ТП. Обсуждение
Количество просмотров - 12763
Dmitriy52nnov
Сообщение #31 : 18 Октября 2017 года, 14:22
Разберитесь с расчётом нагрузки на ТП ... согласно Табл.7.1 СП 256...
не надо фрифметически складывать расчетные нагрузки питающих линий домов
п. 7.2.19, там как складывается расчетные нагрузки?
Сообщение #32 : 18 Октября 2017 года, 14:24
Dmitryi52nnov
вы дорогой уже который раз не правы, но так упорно настаиваете, при вашем опыте работы вы мало проектируете ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #33 : 18 Октября 2017 года, 14:27
Dmitryi52nnov
Я дал конкретный пункт документа, как там складываются нагрузки?
Выбор и расчет приведенной мощности к ТП, СП 256 2016 никак не регламентирует
Сообщение #34 : 18 Октября 2017 года, 14:33
п. 7.2.19 - этот пункт относится к разделу 7.2 Нагрузки общественных зданий
именно эти общественные здания (каждое отдельно) и складывается, но с учетом Таблицы 7.13 – Коэффициенты несовпадения максимумов нагрузок общественных зданий и жилых домов
Сообщение #35 : 18 Октября 2017 года, 14:36
СП 256.1325800.2016
7.1.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир Ркв кВт, определяется по формуле,
Ркв = Ркв.уд n, (1)
где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир,
принимаемая по таблице 7.1
Dmitriy52nnov
Сообщение #36 : 18 Октября 2017 года, 15:02
СП 256.1325800.2016
Ркв = Ркв.уд n, (1)
С п.7.2.19 допустим, если нет  жилого здания с макс мощностью
п.7.1.2 говорит про питающие линии вводов, и квартир относящихся к определенному вводу  в здание.
В данном случае, ввода три (два дома + коттеджи) и расчетная нагрузка посчитана для каждого ввода, и мы имеем право их суммировать. Именно по формуле 7.1.2 считается нагрузка  для одного здания, а не для десяти...
Так же есть п.7.1.10, где указано, что нагрузка рассчитывается для дома (конкретно для одного). Тем самым написав вашу формулу в сообщении номер 3 - это выдумки, без какой-либо ссылки на СП, а то что вы так делаете, это не агрумент. Жилое здание в качестве расчета эл. нагрузок может иметь разную специфику , тоже самое например учет технолог. оборудования. В данном случае просто повезло, что расчетные мощности двух домов совпали, иначе бы п.7.2.19 вам в помощь.
На счет насколько применимо данное данное СП,  в расчете мощности ТП тоже будете настаивать?
Да там указаны формулы для расчета питающих линий (и то не учитывает косинус, а СП 256 2016 предлагает считать с некими погрешностями, что для жилых зданий в принципе справедливо), но не для приведения общей мощности к ТП.
Ваша упертость  и не хотения понимания ТОЭ, дабы есть документ, и по-барабану...
Если от ТП пойдет КЛ с активной нагрузкой 350 кВт, ток составит около 585А и приняв расстояние 300 метров (длину КЛ), то при значении Ro=0,2 Ом/км (можно уточнить и пересчитать), активные потери мощности составят 20 кВт. То есть дойдет уже только 330 кВт, тем самым пренебрегая данным обстоятельством, и КЛ и ТП будет выбрано неверно, с учетом погрешностей, а еще молчу про полную мощность. Конечно запас у ТП все- ровно будет достаточным, но это не означает, что можно закрывать глаза. Дай бог с сетевой вам столкнуться с таким подходом, где при длинной трассе, и точки присоединения - ТП, допустим с мощностью 300 кВТ - заявленной, будете потреблять 370 кВт+на максимуме + потери (или будет отшибать АВ)  - из-за того что потери не учли в своей КЛ, тогда по другому может заговорите.
Поскольку, скорее всего, вы проектируете ТП и рассчитываете нагрузки зданий, при малых расстояниях линий электропередачи, возможно с этим не сталкивались..и поэтому все хорошо работает, поскольку в данном случае (при малых расстояниях) потери активной мощности в КЛ невелики и вы смело их не учитываете, и советуете этого делать другим, не зная исходных данных (расстояния от ТП до ВРУ кабелей). Или же нагрузки у Вас плевые попадаются, а говорите, мол другие мало проектируют
Тем более, что автору темы, известные расчетные нагрузки каждого здания, они посчитаны, т.к расчетные, значит расчетным путем, логично же. Вы смело кидаете фразы, что неправильно, и суммировать расчетные нагрузки нельзя....Следуя из того, что автору надо перерыть заново весь расчет (кол-во квартир, тип квартир, тех. оборудования), дабы сделать проект и по вашей формуле потом только посчитать. Подход совершенно для меня неверный, оставайтесь при своем мнение, но в СП - вашей формулы нет и не будет.
Сообщение #37 : 18 Октября 2017 года, 15:23
это раздел 7.1 Нагрузки жилых зданий
я уже писал, что так рассчитывают стояки, питающие линии квартир от ВРУ, вводы в жилые здания, нагрузки на шинах РУ-0,4кВ ТП
вы удивительно не внимательны, в цитате все было указано
это утверждение справедливо только для вводов в каждое жилое здание
для коттеджей я привел отдельное РД ..., нагрузки по которому арифметически складываются с тем, о чем мы спорим
буду - это действующий норматив
нагрузки встроенно-пристроенных помещений вычисляются отдельно и арифметически суммируются
всё остальное - суета
а вы просто не умеете читать (или не хотите) мои сообщения на форуме с приведением всех цитат
и похоже впервые считаете нагрузки жилых зданий
Сообщение #38 : 18 Октября 2017 года, 15:27
я уже приводил пример расчёта, несколько случаев применения этой формулы (расчитывается несколько раз, каждый раз для своего участка)
и привел пример, когда этот расчет пригодится автору
вы все-таки очень и очень невнимательны, и не читаете сообщений на форуме (в том числе мои в этой теме), в т.ч. в других темах
Сообщение #39 : 18 Октября 2017 года, 15:30
кстати сказать этот принцип расчета нагрузок жилых зданий действует с 1982г. СН 543-82, ВСН-59-88, СП 31-110-2003 и теперь в СП 256.1325800.2016
одни и те же формулы и одни и те же таблицы (цыфры незначительно менялись, правда с ошибками, о чем форумчане уже писали)
на самом деле это печально, что с годами мало изменились коэффициенты и таблицы, ведь уровень электрификации и нагрузок существенно вырос
Сообщение #40 : 18 Октября 2017 года, 15:34
да, я проектирую, и не только, уже с 1982г.
всё ограничивается допустимыми потерями напряжения - 7,5%, отсюда и длина небольшая
Dmitriy52nnov
Сообщение #41 : 18 Октября 2017 года, 15:37
Так автор темы и писал, что ввод отдельный в каждое здание.
Встроенное или пристроенное помещение, что не к зданию будете квалифицировать?
Да, СП 256 действующий норматив, но не в части проектирования ТП, и приведения мощности ТП.
Все остальное - суета, т.к вы с этим не сталкивались, и дальше зданий не выходили, тем более к  ТП, и как правильно вести расчет ТП.
То, что вы приводили расчеты - суета. Данной формулы в сообщении №3 нет в действующих документов, и пояснения к данной формуле выдуманной вами я читать не собираюсь, поскольку это абсурд, для разных зданий, сводить все в одну формулу и брать общую расчетную нагрузку.
Потери мощности, и потери напряжения разные понятия, и из-за ограничения в 7,5% этим пренебрегать не стоит. Напряжение можно привести в соответствие с помощью регулирующих устройств, потери мощности - не возобновить.
Сообщение #42 : 18 Октября 2017 года, 15:42
расчет для ввода и расчёт для шин РУ-0,4кВ - расчеты разные и автор (вы опять не внимательны) писал о шинах РУ-0,4кВ
именно про этот случай (мощность на шинах РУ-0,4кВ) мы и спорим
вы какой то непонятливый ...
я уже жирным выделяю, чтобы было понятно ..., а вам всё-равно
Dmitriy52nnov
Сообщение #43 : 18 Октября 2017 года, 15:46
Где они у вас разные если приводите в пример формулу 7.1.2?  Ну-ка даже интересно, расчет для ввода и расчет для шин, чем отличаются в вашем понятии то.
Вот вы там жирным выделили, а итог какой? Считаете все-ровно по одной формуле 7.1.2  в.т.ч шину РУ 0,4)
Непонятливый тут не я, научитесь правильно выражать свои мысли, то вы говорите, что это разные расчеты, но однако считаете все по формуле ОДНОЙ 7.1.2 - У вас, чем будет отличаться расчет вводной питающей линии, от расчета РУ 0,4? Для одного здания (как вы, несколько зданий в одной куче я даже не рассматриваю, при питании отдельной линией каждого здания)
На конкретно поставленные вопросы вы не отвечаете, только спорите, я привел вам пукнты сп 256.
Вы сумели привести только один пункт сп 7.1.2 - в котором  наблюдается, и подразумевается расчет для ОДНОГО ЗДАНИЯ  и бьете в барабан, что можно и нужно делать так как "я", хотя вашу формулу СП 256 не предусматривает.
То-что потери мощности для вас - суета...явно в сеть ВН вы не вылазили, с 1982г. Может еще и ТП по расчетной активной мощности здания выбираете...
Сообщение #44 : 18 Октября 2017 года, 16:02
для одного дома, подключенного к ТП - они будут равны
если дома два,
на вводах каждого будет своя мощность (в общем случае для разных домов разная),
на шинах РУ-0,4кВ будет другая (не равная арифметической сумме расчетных нагрузок каждого дома)
но формула будет одна и та же, цыфры из табл.7.1 будут разные, потому, что количество квартир на стояке будет одно, на питающей линии нескольких стояков - другое, на вводе ж.дома - третье, на шинах РУ-0,4кВ ТП (от нескольких домов) - четвертое
но формула будет одна и та же ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #45 : 18 Октября 2017 года, 16:06
Какая будет на РУ-0,4 кВ ТП ? Оба здания жилые
Я понял, ответьте на вопрос, какая будет нагрузка если допустим расчетная нагрузка одного здания 300, второго 200, суммарная на шинах РУ-04...?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
