Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Аппараты защиты. Выбор УЗО для защиты розетки с нагрузкой до 30 Вт
Количество просмотров - 3033
Сообщение #16 : 02 Февраля 2018 года, 16:52
Максимум фен или плойка.
500-800 Вт
а трансформатор 220/110В на сколько Вт ?
Trust Me
Сообщение #17 : 02 Февраля 2018 года, 16:55
а трансформатор на сколько Вт ?
50. Розетка только для бритвы. Получается даже 1 амперного автомата много будет...
Сообщение #18 : 02 Февраля 2018 года, 16:56
наши за границей в гостиничных номерах в командировках еду себе готовили, экономили валюту на ресторанах
----- добавлено 02 Февраля 2018 года, 17:01 -----
можно предусмотреть предохранитель перед трансформатором и чтобы его можно было заменить в случае чего.
Trust Me
Сообщение #19 : 02 Февраля 2018 года, 17:04
Выяснил, там предохранитель уже есть. На 200 мА.
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 02 Февраля 2018 года, 17:09
Есть артикул трансформатора? В розетку собираетесь тр. включать, раз он 220/110 или перед розеткой?
Trust Me
Сообщение #21 : 02 Февраля 2018 года, 17:11
Если мы подключаем розетку через УЗО, PE жилу к ней (к розетке) подключать нельзя, правильно?
----- добавлено 02 Февраля 2018 года, 17:13 -----
Это цельное, готовое устройство. Называется Shaver Socket. Документов, увы, нет.
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 02 Февраля 2018 года, 17:13
Совершенно наоборот
Сообщение #23 : 02 Февраля 2018 года, 17:13
значит на группу (эту с трансформатором 220/110В) можно поставить дифавтомат на 10-16А/10-30mA
а подключать заземление в розетке необязательно - итак гальваническая развязка через трансформатор, но если есть заземляющий контакт - лишним не будет
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 02 Февраля 2018 года, 17:16
Если на группу ставить тр. (перед розеткой как понимаю) то смысла в УЗО вообще нет (объективно УЗО для защиты  в ванной комнате "для розетки" в таком случае никак не влияет). ТР либо разделительный - что будет верным решением. А если не разделительный, то конструкцию надо знать, и если обмотка (по НН) заземлена, то УЗО работать скорее всего не будет.  Вообще трансформатор должен быть разделительный
ПУЭ 7.1.48
Сообщение #25 : 02 Февраля 2018 года, 17:18
не забывайте этот блок с трансформатором стоит в ванной (возможен конденсат) защита у него не IP43-54, так же будет освещение, так раньше делали освещение в общественных банях, по ПУЭ - трансформатор стоял в другом смежном помещении.
видел в интернете и недавние проекты, на севере вахтовые поселки, такие же - с трансформатором.
Сообщение #26 : 04 Февраля 2018 года, 14:13
если дифавтомат, то корелирует
Нет, не коррелируют. Это два совершенно разных параметра.
Сообщение #27 : 04 Февраля 2018 года, 15:38
не хочу обидеть, и потом я не знаю, что вы вкладываете в термин - кореляция, но у диффавтомата два главных (помимо остальных) параметра
- Iут=10, 30, 100mA,
- Iном=ряд как для обычного модульного автомата (6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А, есть модификации до 32А).
В понятие - диффавтомат вкладывается устройство, совмещающее в себе функции дифференциального выключателя и автоматического выключателя.
Обеспечивает три вида защиты – защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю; защиту от перегрузки и короткого замыкания.
Infane
Сообщение #28 : 05 Февраля 2018 года, 08:58
Ничего не понял, вы советуете человеку ставить трансформатор в ванной, запитать его от дифа, а розетку с трансформатора еще и заземлить, я вас правильно понял?
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #29 : 05 Февраля 2018 года, 09:48
Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь»)
Параметры не зависят друг от друга.
Dmitriy52nnov
Сообщение #30 : 05 Февраля 2018 года, 09:54
Нет.
Если розетка в ванной питается от разделительного трансформатора то землить розетку не надо, а питать тр от дифа ни к чему
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
