Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение и видеонаблюдение периметра. Подключение к ВЛИ (КЛ)
Количество просмотров - 5162
Сообщение #16 : 16 Марта 2018 года, 15:30
Р 78.36.032-2013
не содержит требований к охранному освещению территорий.
Р 78.36.032-2014
распространяется на - Места хранения имущества граждан (МХИГ) - квартиры.
Юра 123
Сообщение #17 : 16 Марта 2018 года, 15:43
распространяется на - Место хранения имущества граждан (МХИГ) - квартиры.
Если ведомство находится под ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ охраной вневедомственной охраны, то к применению рекомендованы......
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #18 : 16 Марта 2018 года, 15:44
А по поводу разделения фаз я писал, что например к фазе А будут подключены светильники, а на фазы В и С подключены шкафы системы видеонаблюдения.
По фазе А будет управление по фотореле. При этом не будет возможности выключить часть светильников освещения периметра по необходимости.
Мне интересно могу ли я так совместить и питание видеонаблюдения, и освещение по одному проводу СИП-4и.
Как вариант можно использовать 5-и жильный САПсш (3 фазы на освещение и одна на видеонаблюдение)
Все-таки, я считаю, что это не правильно. Попробуйте нарисовать принципиальную схему, будет более наглядней и яснее. У вас в начале, 4х или 5ти жильный кабель выйдет от одного 3х полюсного автомата который должен защищать и фазу светильников и две фазы на видеокамеры. Рабочие токи камер и освещения наверняка будут сильно отличаться. Как при этом правильно выбрать автомат? Далее РЕ, N. PEN проводники тоже надо как-то без нарушений распределять для всех цепей. Чисто по электрике, оно работать будет, но с точки зрения норм, думаю это не правильно.
Сообщение #19 : 16 Марта 2018 года, 15:47
дорогой Юра
нет в тех, вами указанных нормативах, требований по охранному освещению, и оба они не относятся к нами обсуждаемым объектам.
Юра 123
Сообщение #20 : 16 Марта 2018 года, 15:47
РД 78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
Утверждаю
Министр внутренних дел
Российской Федерации
Б.В.ГРЫЗЛОВ
6 ноября 2002 года
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
РД 78.36.003-2002
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Руководящий документ "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" (далее - Руководящий документ) распространяется на вновь проектируемые, реконструируемые и технически перевооружаемые объекты различных форм собственности, охраняемые или подлежащие передаче под охрану подразделениям вневедомственной .....
Руководящий документ был разработан и утвержден полицейским министерством для применения в полиции и не рекомендуется к применению вне этого ведомства.
Сообщение #21 : 16 Марта 2018 года, 15:52
и что это меняет ?
вы думаете у меня этого документа нет ?
или я его не читал ?
перечислите требования к охранному освещению, если вы их знаете конечно.
или придумайте - если вы их не знаете,
можно использовать готовые рекомендации, пусть даже официально не рекомендованные.
проектировщик цепляется за любую соломинку (похожий нормативный документ) с последующим осмыслением и преломлением к существующей задаче - таков инженерный подход.
а чиновник ищет формальную отписку.
Юра 123
Сообщение #22 : 16 Марта 2018 года, 15:53
Вот это уже по- взрослому, даже лампы накаливания рекомендуют, а где их закупать выше 100 Вт
Может уже сделали , типа нитевидный филамент  «китайский» в колбе .. ?
Сообщение #23 : 16 Марта 2018 года, 16:01
прошу прощения, Юра
а вы знаете максимальную мощность "филаментных" светодиодных ламп, выпускаемых в России ?
Сообщение #24 : 16 Марта 2018 года, 16:03
А я вот что бы хотел отметить по теме. Как известно, в системах ТСО, физзащиты (включая охранное освещение) повышенные требования к защите электропроводки (от мехповреждений, доступности и т.п.). Это делается по понятным причинам (назовем их условно-"функциональная живучесть"). Вместе с тем, магистральное исполнение схемы электроснабжение группы потребителей (при отсуствии локальных источников у потребителей) снижает эту самую "функциональную живучесть" за счет повышения вероятности отказа всей цепи при замыкании в любой точке цепи. Создавать в таких условиях еще большую вероятность отказа (вешая на магистральную цепь еще и камеры)-точно не способствующее повышению "функциональной живучести" мероприятие
Юра 123
Сообщение #25 : 16 Марта 2018 года, 16:07
и что это меняет ?
По приведённому Вами РД 78.36.003-2002, применение....
А вопросы заданы в сообщении ТС.
----- добавлено 16 Марта 2018 года, 16:10 -----
...Создавать в таких условиях еще большую вероятность отказа (вешая на магистральную цепь еще и камеры)-точно не способствующее повышению "функциональной живучести" мероприятие
Это ТС уже наверно понял.
Swan
Сообщение #26 : 16 Марта 2018 года, 16:29
Я и сам понимаю, что с точки зрения норм, это не правильно [грусть] Думал есть какой-либо выход
* схема.dwg
(114.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]
Сообщение #27 : 16 Марта 2018 года, 16:37
если питание видеокамер на постоянном напряжении =12-24В, то это (линии питания) вообще не забота электрика, а проектировщика СС или ВН, в т.ч. расчёт необходимой аккумуляторной емкости.
Правда плохо - линия длинная - 750м и потери =12-24В будут слишком велики.
Swan
Сообщение #28 : 16 Марта 2018 года, 16:45
проектировщик раздела СС и ВН выдал задание запитать шкафы (~220 В) устанавливаемые на опорах освещения. А внутри он сам ставит АКБ и БП на 12(24) В.
Вот более правильный вариант
* схема1.dwg
(116.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 39]
Выполнить можно наоборот, шкафы запитать от трехфазного автомата, а линию освещения от однофазного.
Сообщение #29 : 16 Марта 2018 года, 16:51
значит по совету Vоlk - прокладывайте две линии - одна 3-х фазная для питания светильников (включаемая от реле освещенности - в темное время суток), другая (если мощность приличная) - 1-3-х фазная для круглосуточного питания шкафов камер видеонаблюдения.
нагрузку каждой линии по всем фазам распределить равномерно (по схеме).
И посчитать на потери напряжения.
Swan
Сообщение #30 : 16 Марта 2018 года, 17:09
В предыдущем сообщении подправил и привел доработанную схему.
Нагрузки небольшие: освещение ~ 1-1.5 кВт
шкафы ВН ~2-3 кВт
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
