Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 61961
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1535]
СержКравцов
Сообщение #166 : 26 Марта 2021 года, 15:37
Очень тяжелый файл в котором не много линий.
Проделал все пункты по очистке, размер уменьшился не значительно, менее 5%
Подскажите в чем проблема с файлом
* Белая Березка Калинина 14.dwg
(2814.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 62]
Проектировщик (Брянск, Россия)
Антониони
Сообщение #167 : 26 Марта 2021 года, 16:45
Как-то так...
У меня Автокад 2007/2008, соответственно новых примочек нет. Но подозреваю что дело в словарях и прочем, что умеют чистить только свежие версии Автокада.
А я просто взял. выделил чертеж и перенес его в новый, чистый. Даже не чистил пургеном (purge) полученный файл, все равно 180Кб всего весит
* Белая Березка Калинина 14_рев.1.dwg
(180.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 52]
Сomings
Сообщение #168 : 22 Июля 2021 года, 15:40
Коллеги, помогите, пожалуйста: затесалась какая-то зараза, пустой файл - что смог удалил, почистил - весит 5,5м. Аудит пишет 15000 объектов, но не вижу их и выделить никак не могу. Лиспом от  Ривилиса тоже пробовал, 3 блока удалил и все на этом. Второй день нервы мотает
* 333.dwg
(5667.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]
Антониони
Сообщение #169 : 22 Июля 2021 года, 17:17
А что вы хотите ? Файл пустой, в смысле нужного там нет. Вам нужно уменьшить или понять что там не так? Если первой - прилагайте файл с вашим чертежом. Если второе... Кажется в этой теме был лисп. который великолепно чистит подобные файлы и нужно попробовать его.
Как минимум у вас описание многих типов линий, шрифтов, форм. Далее, судя по всему, словари.
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #170 : 22 Июля 2021 года, 18:36
Может не стоит брать один и тот же файл для следующих проектов. за несколько лет файл обрастает всем.
Шаблонное мышление... так проще [юмор]
Сomings
Сообщение #171 : 22 Июля 2021 года, 19:04
именно хочется понять, что происходит и как лечить
Антониони
Сообщение #172 : 22 Июля 2021 года, 19:22
https://www.proektant.org/index.php/topic,44208.msg289920.html#msg289920   скачать лисп, загрузить, запустить.
Размер уменьшится до 100кб
Сomings
Сообщение #173 : 22 Июля 2021 года, 19:42
Спасибо, коллеги! Выручили!
Рафаэль 2015
Сообщение #174 : 24 Сентября 2021 года, 15:50
Друзья помогите почистить данный файл, даже открыть его не могу.
Компьютер просто не открывает его.
https://drive.google.com/drive/folders/12ITSp_lEr71ToR1kSNPv0Lc0tWUrFy05?usp=sharing
Сomings
Сообщение #175 : 24 Сентября 2021 года, 21:37
из 103 мегабайт удалось уменьшить до 83. Но там проектище... Но шевелится, работать можно. Если надо, напишите, разобью на 2-3 файла.
https://disk.yandex.ru/d/XpvqTXP8wadZhw
Рафаэль 2015
Сообщение #176 : 25 Сентября 2021 года, 18:04
спасибо!!!!
щас попробую открыть!
ПроектПроект
Сообщение #177 : 25 Сентября 2021 года, 23:44
вообще для редакторов векторной графики типа автокада и ему подобных есть такой интересный способ устранения проблем (в каких-то совсем крайних случаях когда не помогает уже ничего) как распечака чертежа в пдф а потом перевод этого пдф обратно в векторный формат-в данном случае в dwg или dxf (какой у программы перекодировщика на выходе), потом надо получившийся чертеж подогнать (пересчитать путем деления или умножения на масштабный коэф. и использования инструмента масштабирования-есть много пояснений как это делать в интернете) размеры чтобы все соответсвовало оригинальному чертежу (тут надо быть внимательнмы чтобы не допустить большую погрешность по сравненнию с оригинальным чертежом), этот способ надо использовать осторожно чтобы не пропали мелкие детали или еще что-то после конвертации надо-внимательно посмотреть что получилось на выходе и сравнить с оригиналом, минус данного способа что все конвертируется в линии и заливки-шрифты, размеры и т.д., т.е. могут быть проблемы с дальнейшем редактированием (надо смотреть что умеет конкретная программа-конвертор), вообщем использовать такое можно только на свой страх и риск и только в крайних случаях с тщательным контролем результата перекодировки, но многие проблемы таким путем можно убрать полностью, вообщем сначала надо поэксперементировать что получится вообще на выходе а потом думать надо оно вообще или нет, есть вообще еще более дикий способ для совсем тяжелых случаев-чертеж печатается как картинка с высоким разрешением (лучше всего формата PNG этот формат не портит в отличии от jpg линии) и вставляется как подложка по которой что-то дальше рисуется (обычно такое есть смысл делать когда чертеж очень насыщенный), но такое можно делать только от безысходности (например при полной несовместимости форматов), сами понимаете какие будут проблемы в дальнейшем, хотя все зависит от конкретной ситуации-может этот способ и подойдет-например в каком-то случае ничего нельзя сделать с топосъемкой или планами этажей и их можно только перегнать в картинки а сверху рисовать что надо
Антониони
Сообщение #178 : 29 Сентября 2021 года, 14:27
Если перегонять на компе в ПДФ с высоким разрешением и потом назад. Да если еще есть такая программа...Тогда может быть и получится что-то напоминающее чертеж. Но работать с ним в дальнейшем будет весьма проблематично из-за его "мозаичности". А если в ПДФ печатается как картинка, да еще и разрешение не супер-пупер, то после перевода туда и обратно получаем нечто странное. Потом это "странное" потребует очень много времени на перевод в нормальный чертеж. В свое время сталкивался с подобным и очень не хочу повторять этот опыт.
Я только пару раз встречал глючный файл автокада, который не могли исправить специалисты. 80% я могу исправить сам, при чем методами не слишком заумными и все они описаны в ПДФ файле, прикрепленном к первому сообщению темы.
Если в один файл поместить все чертежи проекта, а проект большой, а шаблоны для чертежей таскать из ранних старых своих проектов (и не только своих), то рано или поздно, но будут проблемы! Со старыми шаблонами придут "хвосты" и глюки, из-за большого количества чертежей файл будет много весить и чем дальше, тем больше.
Если комп не тянет такое, нужно разбивать на листы и подгружать их ссылками для "посмотреть".
ПроектПроект
Сообщение #179 : 29 Сентября 2021 года, 18:01
а я и не писал что метод идельный, надо эксперементирвовать и смотреть что будет на выходе
Misterzlo
Сообщение #180 : 18 Декабря 2021 года, 03:46
Здравствуйте, могли бы помочь реанимировать файл, https://disk.yandex.ru/d/0S1mIyGSiOlk_w уже перепробовал кучу вариантов из инструкции, запускал overkill, purge, lisp, EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY, audit, выгружал после этого заново Экспортом в новый файл dwg, ещё запускал LISP. Очистка чертежа от пустого текста и всё равно не помогает, с 80 мегов уменьшился до 65 и всё, при этом жрёт оперативку от 30 гигов до 60 гигов, и я думаю это не предел, это просто ограничение моего пк, сейчас вот только закончилась выполняться команда flatten, после экспорта уменьшился до 61 мб файл, но всё равно дофига и всё равно тормозит и жрёт оперативку, не запускал пока что только dict_remove.lsp, и не разобрался как запустить LISP. Очистка рисунка от «пустых» блоков (не понял как выделить блоки сначала командой _qselect, какие указывать там нужны параметры) и LISP. Удаление словарей, кроме ACAD_* (какой командой запускать).
Используется AutoCad 2021 и CSoft SPDS 21, но проблема и в 2016 автокаде такая же.
Можете помочь уменьшить файл? а самое главное рассказать/научить как вы это сделали.
Системный администратор (Москва, Россия)
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15  Все   Вверх
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 0
