Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 61962
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1535]
Антониони
Сообщение #181 : 18 Декабря 2021 года, 17:31
...Очистка чертежа от пустого текста и всё равно не помогает, с 80 мегов уменьшился до 65 и всё, при этом жрёт оперативку от 30 гигов до 60 гигов, и я думаю это не предел, это просто ограничение моего пк, ...
Ну во первых далеко не у всех. кто мог бы вам помочь, такие компьютеры, что бы можно было 30-60 Гб оперативной памяти потратить на чертеж. Поэтому ОЧЕНЬ сильно рекомендую не пихать в один файл все что есть по проекту.
Во-вторых банальный аудит (проверка / _audit) исправил более 640 ошибок. Правда это максимум чего смог добиться, потому что далее три разных программы (AutoCAD, BricsCAD, NanoCAD) выдавали ошибку и вылетали. При этом каждая операция требовала по несколько минут.
В-третьих, по моему опыту, как раз в большинстве случаев размер файла сильно увеличивается из-за словарей. Так что dict_remove.lsp нужно было запустить.
Misterzlo
Сообщение #182 : 18 Декабря 2021 года, 22:56
я скинул ссылку на изначальный файл, без правок, с правками я смог его уменьшить до 65 гигов, но оперативка при этом все равно грузилась под 60 гигов, dict_remove я запускал, файл уже весил тогда 65 и больше не уменьшишься после этой команды.
т.е. я так понимаю для данного файла это нормально? он такой большой по объёму и оперативки именно из-за того что в нем много чертежей? и выход только делить проект на несколько файлов?
У вас то каких пределов удалось его уменьшить? просто тут было много постов и в старой теме, что вы и Лекс уменьшали файлы со 100 мб даже до 2 мб. а с этим файлом такое не прокатит?
Системный администратор (Москва, Россия)
Антониони
Сообщение #183 : 19 Декабря 2021 года, 00:02
У меня все КАД программы завершили работу с ошибкой. Не было возможности разобраться до конца и почистить. Смог только проверку на ошибки сделать
Znatok
Сообщение #184 : 14 Апреля 2022 года, 12:55
Недавно заметил такой казус.
Есть план от другого чертежа, размером около 600 килобайт, не заметив элементов  СКУДа, решил скопировать элементы из другого чертежа для одной двери, после сохранения чертежа, стал размером более  6 мегабайта. Хочу заметить, имена блоков, которые уже были на чертеже, те же самые, моё мнение, "Автокад 2010" что-то ещё включает скрытые данные в сами блоки.
Когда ещё не видел существующие блоки СКУДа, использовал и аудит, и даже команду -очистить, и overkill, ничего не помогло. В данном случае, когда заметил, что есть блоки СКУДа, открыл предыдущий файл, и стал  копировать существующие блоки, файл НЕ разрастался больше 700 килобайт.
К чему  я пишу, не всегда есть лёгкий файл, но при этом уже чуть понимаю, из-за чего другие чертежи почти в 10 Мегабайт, и как уменьшить не понимаю.  Удаление скрытых (невидимых) линий/элементов не помогло, удаляются почти всё.
Сейчас провёл эксперимент, естественно пересохранив файл под другим именем, удалил всё, потом очистил, и файл уменьшился всего на всего на 1 Мегабайт.
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #185 : 14 Апреля 2022 года, 19:13
1. Словари, в теме есть лисп DR
2. DGN типы линий из вертикалок автокад, начиная с автокад 2015 научился справляться самостоятельно
Znatok
Сообщение #186 : 15 Апреля 2022 года, 11:17
1. У нас 2010 версия.
Благодарю, что-то раньше не замечал файл dict_remove.lsp  пустой файл стал, вместо 5 мегабайт с "копейками", 85 килобайт, но не удаляемые блоки остались (видны через команду вставить), если выполнял команду выделить всё, был ответ нечего выделять
Попробую на других файлах с чертежами.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #187 : 15 Апреля 2022 года, 11:33
DR блоки не удаляет.
Возможно блоки на заблокированном слое или входят в состав других блоков вставленных на чертеже,
По телефону сложно лечить, взглянуть бы на больного)))
Znatok
Сообщение #188 : 15 Апреля 2022 года, 13:50
по поводу лиспа файл dict_remove.lsp (команда DR), у кого "Автокад Архитектура", сначала существующий  чертёж пересохранить под нужным именем, и выполнить ту программу, сохранить и только потом выполнять работу, та как существующие стены "рушатся" (на вид как будто линии, но в свойствах отображаются как стены нужной толщины) , "рушатся" двери, окна.
А по поводу невидимых/скрытых блоков поговорим в другой теме.
Znatok
Сообщение #189 : 15 Апреля 2022 года, 14:28
Продолжил дальше  экспериментировать, если случайной сохранил под новым именем и выполнили команду, и обнаружили нарушения чертежа, закройте его, потом откройте его и вновь выполните тот лисп, опять закройте чертёж и откройте, скорее всего Вам повезёт, всё восстановится. Ничего, что так много действий приходится делать, зато меньше будет размер чертежа.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #190 : 15 Апреля 2022 года, 15:25
Было уже,
Для корректной передачи файла из арххитектуры в автокад
Необходимо и достаточно сделать экспорт в dwg
Просто сохранить файл в dwg приводит к пляскам с бубном
Kasim
Сообщение #191 : 03 Апреля 2023 года, 15:43
Добрый день. Спасибо за хорошее приложение dict_remove.lsp. Но появился вопрос - можно ли сделать, чтобы dict_remove.lsp срабатывал при сохранении чертежа? И как это сделать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #192 : 04 Апреля 2023 года, 15:07
на кнопку повесить макрос
^C^C'dr;_qsave
где
dr вызов dict_remove
Miiumau
Сообщение #193 : 30 Января 2024 года, 13:01
Добрый день. Я попробовала все шаги на своем файле - нет прокси объектов, нет ошибок, нет внешних ссылок, сбрасывала масштабы, сохраняла в другой версии, сохраняла в новом файле. Ничего не помогло, максимум на 1 мб уменьшился файл
У меня в файле много листов с видовым экранами. НО, когда делаю копию файла, оставляю только 3 листа - все равно файл почти не уменьшается в размере.
Для меня важно оставить листы как есть, так как там я выводила экраны, подгоняла. Поэтому, если у кого-то получится помочь разобраться (хотя бы понять, в чем дело то), я буду очень рада
Файл по ссылке прикладываю
https://drive.google.com/drive/folders/10Ww7DjAyryB5NadGeVhgRa8HH6-eXScx?usp=sharing
Инженер ПТО (Калининград, Россия)
Сomings
Сообщение #194 : 30 Января 2024 года, 13:16
у меня  _DR уменьшила вес вашего файла до вполне вменяемых 7,8Мб
пробовал и DWG-PURGE - тоже кое-что почистил, но незначительно
doctorRaz по просьбе автора удалил вложение
Miiumau
Сообщение #195 : 30 Января 2024 года, 13:19
Прочитала про dr!
Спасибо вам больше
7мб, уже намного лучше
Только не понятно, почему все таки весит много
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15  Все   Вверх
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 0
