Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Автоматические выключатели с регулируемой уставкой. Выставление уставки для защиты кабеля
Количество просмотров - 10386
Posetitel
Сообщение #16 : 25 Апреля 2018 года, 08:52
если автомат на линии сработает без выдержки времени (например, за 0,1 сек), то какую уставку у вводного автомата по времени принимаете?
Игорь В.
Сообщение #17 : 25 Апреля 2018 года, 09:14
Тут много ньюансов. Смотря где? Где-то селективность обеспечивается благодаря применению выключателей разных типоразмеров (энергетическая селективность), а где-то необходимо отстраивать по времени/току. Применительно к Schneider Electric пользуйтесь таблицами селективности или специальными программами (Online Tools), у АВВ - тоже все это есть.
Инженер (Глазов, Россия)
Posetitel
Сообщение #18 : 25 Апреля 2018 года, 09:41
т.е. как на высокой стороне 0,5 сек к предыдущему времени срабатывания нельзя применять?
Сообщение #19 : 25 Апреля 2018 года, 10:02
В Вашем случае:
ХТ3 250 с термомагнитным расцепителем TMD (перегрузка 0,7-1хIном, по КЗ фиксированная 10хIном)
ХТ4 250 c термомагнитным расцепителем TMA (перегрузка 0,7-1хIном, по КЗ 5-10хIном)
Можно и с электронным расцепителем взять.
эти переменные уставки выставляются (поворачиваются) отверткой плавно ?
Можно выставить любое значение в указанном диапазоне.
В каталоге ABB за 2016г автоматы Т4 только на 320А и с электронными расцепителями
Скачал англ. каталог 16 года. Все там есть, и 250А и неэлектронные расцепители.
Правильно ли я понимаю что если уставка регулируемая, то  в зависимости от нагрузки можно выставить эту уставку. но меньше 320А.
 А больше уже нельзя выставить? (допустим при варианте не правильно определили не подписанное сечение кабеля). Или лучше взять в таком случае автомат TmaxT5 400/630?
Есть три значения: ток автоматического выключателя, ток расцепителя (на Т4 можно поставить от 25А) и ток уставки (для термомагнитный регулируется от 0,7 до 1, для электронных от 0,4 до 1 номинала).
Ina
Сообщение #20 : 25 Апреля 2018 года, 10:23
Diego, спасибо! Я все беру с электронным расцепителем.  Если регулируются отверткой и выставляются в любом диапазоне, тогда я пишу то значение какое мне нужно.
Сообщение #21 : 25 Апреля 2018 года, 11:50
Электронные отверткой не регулируются.
Там или dip переключатели или с ПК.
Сообщение #22 : 25 Апреля 2018 года, 12:21
я конечно точно не знаю, но в Сообщение #2 был пример-фото
недавно у нас был консилиум по этому поводу и все решили, что эти регулировки - под отвертку.
(115.4 Кб, 938x218)  [скачать]  [загрузок: 487]
(223.15 Кб, 865x888)  [скачать]  [загрузок: 480]
Mikhanych
Сообщение #23 : 25 Апреля 2018 года, 12:28
это термо-магнитный расцепитель и его регулируют отверткой
Сообщение #24 : 25 Апреля 2018 года, 13:08
категорично
Микролоджики видели?
Сообщение #25 : 25 Апреля 2018 года, 13:44
Мы то вроде про Tmax сейчас.
Ina
Сообщение #26 : 27 Апреля 2018 года, 09:48
Ребята, помогите пожалуйста.
[грусть](((((( Никак я не могу понять регулировку этих уставок.
Есть у меня автомат - TmaxXT4 250А - я смогу выставить уставку 125А?  (или они регулируются от 1 до 0,8 Iн?)
Можно любые ставить уставки от нуля до максимума этого автомата или нет?
Mikhanych
Сообщение #27 : 27 Апреля 2018 года, 10:46
тармомагнитные расцепители регулируются до 0,8 иногда до 0,7 от номинала, в этом диапазоне выставить можно любое значение, но относительно точно - только те, которые отмечены рисками, остальное интерполяция
элетронные расцепители - там регулировка до 0,4 от номинала, но выбрать можно только оз определенного набора возможных коэффициентов
если ваш TmaxXT4 250А с термомагнитным расцепителем - то на  125 Ампер вы его не выставите, если с электронным, то коэффициент 0,5 точно присутствует
Ina
Сообщение #28 : 27 Апреля 2018 года, 11:03
mikhanych, спасибо!!!  У меня с электронным расцепителем. Но счас я сомневаюсь нужен ли он, с каким самое оптимальное ставить?
Mikhanych
Сообщение #29 : 27 Апреля 2018 года, 11:12
у электронного больше диапазон, больше настроек по самой кривой отключения, термомагнитный тупо дешевле. у электронного еще точность повыше и он менее подвержен влиянию температуры в плане точности.
надежность самого аппарата и надежность отключения практически одинакова
Ina
Сообщение #30 : 27 Апреля 2018 года, 11:17
mikhanych,  большое, пребольшое, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1584, пользователей - 7
