Короткие замыкания в электрических сетях. Статистика по видам КЗ
Количество просмотров - 5985
Posetitel
Сообщение #31 : 19 Мая 2018 года, 17:16
Дмитрий_, мне была важна именно статистика, ну тупо любопытно было.
Кто как считает и чего учитывает - это отдельная песня, совершенно не факт, что это правильные расчеты, просто так принято с допустимой инженерной погрешностью. Да, я делал расчет с учетом полосы и удивился результатам, поэтому вот и пришел сюда.
С взрывоопасными зонами не сталкивался, там может и не учитывают проводники ДУП, т.к. при замыкании на ДУП будет искра и вероятность взрыва или же не учитывают с целью повышения чувствительности автомата. Не знаю тут, не берусь утверждать.
Учет стальной полосы увеличивает ток КЗ, что благоприятно сказывается на чувствительности защиты, поэтому ее и не учитывают: зачем, ведь чувствительность проверяется по минимальному режиму. Но как увеличение тока на термическую стойкость повлияет? Проверять на термическую стойкость придется как раз для случая учета стальной полосы.
Напряженность возникла, когда пришел один господин и начал хамить, а так вполне себе разговаривали.
Дмитpий
Сообщение #32 : 19 Мая 2018 года, 17:49
Так ее Volk привел. Никто, кроме него, здесь больше по этой теме и не писал.
Та что Вы зря на него бочку катите.)))
Более точной статистики, думаю, что никто не приведет. Да и ее, наверное, и нет.
Про это и речь. Что в проектах полосу не учитывают.
Нет, речь шла про Ваш случай замыкания "фаза-N" (поскольку для РЕ Вы учитывали полосу, то при замыкании "фаза-N" ТКЗ будет меньше, но автомат отработает за большее время, допустим, за 1 с). Т.е. большее время срабатывания может существенно повлиять на термическую стойкость.
Posetitel
Сообщение #33 : 19 Мая 2018 года, 18:13
И где я за эту статистику его охаял?
Он пришел и в #24 начал хамить, вот и все.
Нет, речь шла про Ваш случай замыкания "фаза-N" (поскольку для РЕ Вы учитывали полосу, то при замыкании "фаза-N" ТКЗ будет меньше и автомат отработает за большее время, допустим, за 1 с).
Я, кстати, нигде не писал, что выбираю автомат с учетом полосы, просто сказал, что у меня получилось 2 различных значения ТКЗ. Если выбрать автомат по минимальному ТКЗ (неучитывание стальной полосы), то время отключения будет минимальным и при учете полосы. Об одном и том же говорим на протяжении нескольких сообщений.
Вопрос же больше в термической стойкости с увеличением ТКЗ.
Дмитpий
Сообщение #34 : 19 Мая 2018 года, 18:36
Думал, что Вы как раз хотите выбирать автомат при ТКЗ с учетом полосы. Тогда при КЗ "фаза-N" значение ТКЗ было бы меньшим. И автомат отработал бы за большее время. Например, при КЗ "фаза-РЕ" автомат отрабатывает за время менее 0,1 с, а при КЗ "фаза-N" - за 1 с.
Можете просчитать. Но, не думаю, что это актуальная задача (при t<0,1 с), если выполнена проверка по максимальному режиму (3-хфазное КЗ).
Предлагаю (если Вы не против) почистить модераторам данную тему.
Оставить только сообщения про статистику.
Posetitel
Сообщение #35 : 19 Мая 2018 года, 18:42
не-не, не надо ничего чистить, пусть все видят сообщения и кое-кому будет стыдно за свое поведение [улыбка]
Дмитpий
Сообщение #36 : 19 Мая 2018 года, 19:11
Тема не туда пошла.
Модераторов прошу удалить мои сообщения в данной теме.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #37 : 19 Мая 2018 года, 19:17
зачем тогда писал? пятницо?
Posetitel
Сообщение #38 : 19 Мая 2018 года, 19:25
вот тоже против удаления.
во-первых, может кому-то будут интересны рассуждения о токах кз, раз уж сидели и обсуждали.
во-вторых, просто нехорошо это, сначала понаписать, а потом поудалять все как и не было.
Олега 777
Сообщение #39 : 19 Мая 2018 года, 22:33
учитывают только сечение РЕ жилы кабеля
Я вам толкую о том, что в качестве единственного РЕ-проводника вполне законно может использоваться не только жила кабеля. См. п.1.7.121. Не дополнительные и не уравнивающие.
Если он учитывает стальную полосу при РАСЧЕТЕ, то это другой разговор.
Как дополнительный РЕ - тоже вариант, но уже другой.
----- добавлено 19 Мая 2018 года, 23:12 -----
Нужны ли такие трудности при расчетах? Неужели сложно обеспечить условие
Iкз > Iотсечки автомата без учета стальной полосы (только с учетом "петли фаза-ноль" кабеля 2,5 кв.мм.)?
В приведенном примере (законном варианте) без учета ст.полосы никак нельзя. )) А условие требуется выполнять лишь для петли L-РЕ
Если у Вас в расчетах ТКЗ при замыканиях "фаза-РЕ" и "фаза-N" существенно отличаются (во втором случае ток меньше), то тогда проверяете кабель на термическую стойкость при замыкании  "фаза-N".
Уже задавал вам вопрос о документе предписывающем проверку группового кабеля на термическую стойкость. Назовите его.
Тема не туда пошла.
Как же так, Дмитрий ? На уже заданные вопросы хотя бы ответьте.
Хотя, интересно было бы услышать про адиабатический процесс в проводниках групповой цепи, расчет начальной температуры, про увеличение сопротивления жил, про отдачу тепла в изоляцию, в окружающую среду... в общем, по полной программе.
Дмитpий
Сообщение #40 : 21 Мая 2018 года, 09:18
ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 (см. п. 434.5.2).
Олега 777
Сообщение #41 : 22 Мая 2018 года, 10:07
В ГОСТ - методика (причем упрощенка), а не предписание.
При этом методика для 2,5 мм2 не подходит. См. примеч.1 к табл. 43А
Что же делать, как будем считать ?
Дмитpий
Сообщение #42 : 22 Мая 2018 года, 12:29
434.5.2 Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течение которого достигается допустимая температура изоляции проводников.
Это и есть предписание. Другое дело, что в сетях до 1 кВ проверка на термическую стойкость, как правило,   не актуальна. Но выборочно и оценочно (для себя) можно сделать
(в особенности, если Iкз < Iотс и t>0,1 с, например, 5 с).
Нет, подходит. Прим.1 к табл.43А распространяется не на методику, а на нахождение коэф-та К.
Более точное вычисление К - см. прим.3 к табл.43 А, прил. А ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011.
Кроме того, существуют ГОСТы, циркуляры, учебники  на проверку проводников по терм. стойкости. Можно формулы и коэф-ты оттуда брать.
Для инженерного расчета этого более чем достаточно.
Олега 777
Сообщение #43 : 23 Мая 2018 года, 01:50
Правильно, что до 1 кВ не актуально, я к этому и клонил, помня ПУЭ и его требования гл.1.4. Для себя - сколько угодно. Но с k для малых сечений "заковыка". Для себя фуфло ни к чему, с собой только по-честному. )
В прим.1 сказано, что для неких малых сечений нужен другой k. А уж для сечений менее 10 мм2 - особенно - т.е. еще более отличающийся k.
Там ссылка на МЭК 60724, а он для кабелей 1кВ и 3кВ. Не наша тема.
К заземляющим проводникам - свои требования. Речь не о них.
Егор 81
Сообщение #44 : 23 Мая 2018 года, 10:29
Олег ты это ищешь?
Гост Р 50571.16, входящий в обязательный перечень к ФЗ 123:
612.1 Общие положения
В зависимости от состава используемых мер защиты должны быть выполнены следующие проверки, измерения и испытания с учетом требований [2], предпочтительно в приведенной ниже последовательности:
- испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов (см. 612.2);
- измерение сопротивления изоляции электроустановки (см. 612.3);
- проверка защиты посредством разделения цепей (см. 612.4);
- измерение сопротивления изоляции пола и стен (см. 612.5);
- проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания (см. 612.6);
- проверка полярности (см. 612.7);
- испытания на электрическую прочность (см. 612.8);
- проверка работоспособности (см. 612.9);
- проверка на термическое воздействие;
проверка на падение напряжения (см. 612.10)
Олега 777
Сообщение #45 : 23 Мая 2018 года, 11:47
Разве что как дополнение, все таки он для испытаний (а испытатели кроме "L-PE" ничего не проверяют, и.м.х). Для проектирования достаточно п.434.5.2 ГОСТ Р 50571.4.43-2012. Заковыка в примеч.1
Сейчас на форумах: гостей - 1318, пользователей - 6
