Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение подъемника для инвалида в подъезде жилого дома. Схема питания и защиты
Количество просмотров - 8106
Сообщение #16 : 09 Июля 2018 года, 11:22
по схеме -
заземляющее устройство  (ЗУ) - не просто в треугольник, а в соответствии с расчетом и расстояниями указанными в расчете.
расчёт может быть разным.
и сопротивление получившегося ЗУ то же.
и не обязательно в треугольник.
Сообщение #17 : 09 Июля 2018 года, 13:01
Мне самое главное электрическая безопасность. Куда подключать дело десятое. ВРУ кстати находится рядом Дом старый, контура заземления нет. PEN проводник  занулен на ТП. СЕть получается TN-C. В сеть TN-C пункт 1.7.80 запрещает ставить УЗО, правда с оговоркой.
Может рассмотрим два варианта? У кого какие соображения?
*    Вариант 1.pdf
*    Вариант 2.pdf
ПУЭ 7.1.21.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
Василий П.
Сообщение #18 : 09 Июля 2018 года, 14:21
*    Вариант 1.pdf
*    Вариант 2.pdf
ПУЭ 7.1.21.
Тут я ошибся, просто торопился.
Сообщение #19 : 09 Июля 2018 года, 15:02
для присоединения к ВЛ (ВЛИ)-0,4кВ нужно отключать одновременно оба проводника L и PEN.
Но это не наш случай.
Сообщение #20 : 09 Июля 2018 года, 15:40
а еще  не забывайте что  сечение PEN  жилы минимум 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию...не меньше
Сообщение #21 : 15 Июля 2018 года, 23:10
нет такого требования. В первоисточнике (ПУЭ) так:
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
То есть PEN проводник скоммутировать со стороны потребителя не удастся по нормам РФ. А вот на границе раздела баланса удастся, для этого придется отправиться в Швейцарию [улыбка]
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-1:2005)
411.4.3 В неподвижных установках единый проводник может использоваться и как защитный проводник, и как нейтральный проводник (PEN-проводник) при условии, что выполняются требования п.543.4 стандарта МЭК 60364_5_54. Никакое коммутационное или разъединительное устройство не должно быть включено в PEN-проводник.
    Примечание 1 - В Швейцарии главное устройство защиты от сверхтока здания со встроенным устройством разъединения в PEN-проводнике формирует границу раздела между сетью и установкой здания.
Или можно пойти искать правды с Виктором Костровом (давно не появлялся форумчанин), он, помнится, все призывал к использованию запатентованного им устройства с разрывом PEN
Другое дело, что в стране сетевые организации отключающие аппараты нередко ставят не только с разрывом PEN в вводном устройстве с прибором учета (что технически еще можно в той или иной степени принять) , но иногда ставили и в наборе "однополюсный на фазу" + "однополюсный на PEN" (что уже совсем за гранью). Надеюсь, эту порочную практику сетевые прекратили
Вадим-Ростов
Сообщение #22 : 16 Июля 2018 года, 08:13
Суть дела такова. Необходимо подключить подъемник для инвалида. Здание панельная 5-этажка, сиcтема TN-C. Нарисовал схему, чтобы было что обсуждать. Мне кажется она не верна. Надо ли ставить диф автомат или только автомат? Куда кидать провод от корпуса подъемника и нужен ли вообще? Как защитить человека от удара током, если на металлическую часть подъемника попадет напряжение при отгорании ноля?
От существующего ВРУ ведете кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (Как правило 220 В, 1,5 кВт. При подключении новых устройств необходимо закладывать N и РЕ проводники). Во ВРУ установить 1-полюсный автоматический выключатель Iн-63А, Iр-16А.
Желто-зеленый просто изолируем. Подъемники для МГН относятся как и домофоны и т.д. к устройствам, которые должны работать при отсутствии основного питания. Т. к. у вас 5-этажный дом, то категория надежности электроснабжение как правило - III. По этому выбираем подъемник с возможностью ручного привода (типа кривой стартер). Подключать устройства предназначенные для эвакуации граждан в случае пожара от ЩЭ не допустимо. Заземляющий контакт подъемника, отмеченный соответствующей пиктограммой или знаком подключаем отдельным кабелем ВВГнг(А)-LS 1х2,5 к существующему наружному контуру заземления или металлическим трубам инженерных коммуникаций. Тем самым выполняем требование ПУЭ гл. 1.7. Установка дифференциальной защиты на устройства которые должны работать при пожаре не допускается.
Сообщение #23 : 16 Июля 2018 года, 08:22
подобные подъемники не являются средствами эвакуации как и лифты как и эскалаторы.требований к работе в условиях пожара к ним не представляться , никаких особых требований  к подъемниками для МГН в плане надежности электроснабжения лично мне не известно.
ну у лифтов только то что по сигналу от пожарной сигнализации они должны спуститься вниз и открыть двери и все... вот и все работа во время пожара - так что некоторая работа в условиях пожара есть но точно не для эвакуации
Сообщение #24 : 16 Июля 2018 года, 10:51
Подобное- почти оступление от норм , не хорошо такое советовать, да еще в категоричном тоне
Вадим-Ростов
Сообщение #25 : 16 Июля 2018 года, 10:56
ФЗ 123 читайте, подъемник - средство эвакуации МГН из здания. Он должен запитываться от ППУ, а если таковой отсутствует то от ВРУ.
Сообщение #26 : 16 Июля 2018 года, 11:06
Это не дает вам право отсупать от положений по электробезопасности. Во всех темах с вашим участием наблюдаю категоричные заявления и редко-стройные нормативные обоснования. Однако, здесь форум специалистов, а не домохозяек или курилка.  Пишите с обоснованием подробным и желательно без лишних эмоций и будет вам мерси, ведь обоснованное мнение специалистов всегда полезно даже в тяжелых спорах
Сообщение #27 : 16 Июля 2018 года, 11:16
в  123 ФЗ такого нет. для инвалидов предусматривается эвакуация без применения таких технических средств...предполагаю что причина также что и у лифтов  -  в силу возможного отказа их во время процесса транспортировки что приведет к невозможности эвакуации человека принципе
Вадим-Ростов
Сообщение #28 : 16 Июля 2018 года, 11:31
Согласен абсолютно! Поэтому производители предусматривают ручной привод, тот самый пресловутый "кривой стартер". Есть пожарная норма, сосед у меня старший инспектор по пожнадзору города, он знает но уехал. не хочу сейчас в их нормах копаться, хотя они и нас касаются немного.
Сообщение #29 : 16 Июля 2018 года, 11:54
ну тогда  принципе  лично я  буду весьма признателен если  если надеться норма где прописано что  такой подъемник это средство эвакуация и его нужно подключать  к ППУ....а пока  насколько я знаю  если человек на коляске  на высоте и нет нормальных путей эвакуации по которым он сам  без чьей было помощи может скатиться  и докатиться до эвакуационного выхода то  предусматривается специальные зоны безопасности с подпором воздуха и со связью  где  люди  ожидают спасания
Опти
Сообщение #30 : 16 Июля 2018 года, 17:58
Режим пожара для этой установки очень маловероятень, а вот к его металл. конструкции будут прикасаться и люди и животные многократно и не ставить дифзащиту считаю неправильным
Все цифры не обоснованы. Я встречал подъемники с двигателем около 0,5 кВт и к чему там такие проводники и автоматы?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
