  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 17  Все   Вниз
Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода
Количество просмотров - 20175
Сообщение #166 : 15 Июля 2018 года, 15:25
про УЗИПы я пока речи не вёл, да и адресат этому был другой, не утрируйте и не обобщайте.
самое интересное - в вашу беседу я пока не вступал и ничего там не перечил.
Для всего этого есть стандартные решения не раз упомянутые в интернете.
кроме того, вы пока речь ведете только про одну ступень УЗИП, а ведь их количество предусматривается - три.
Сообщение #167 : 15 Июля 2018 года, 15:47
Егор 81
тогда спокойно и взвешенно, посоветуйте теперь вы, что делать проектировщику при проектировании наружных сетей посёлка с ВЛИ-0,4кВ (относительно мощности).
только "не прогибайтесь" ни под кого
Егор 81
Сообщение #168 : 15 Июля 2018 года, 15:56
Проектировать в соответствии с тех заданием и нпа РФ. А в чем проблема или вопрос?
Сообщение #169 : 15 Июля 2018 года, 16:26
кто бы спорил, самое главное кроется в деталях.
вы не могли бы конкретнее
техзаданием заказчик особо не заморачивается, приходится составлять проектировщикам.
а вот про ТНПА (как рекомендуют писать видимо в Беларуси, в России повторю пишут - НТД) подробнее ответит наверное "мудрый и всё знающий" куратор Volk.
Опти
Сообщение #170 : 15 Июля 2018 года, 16:37
Олег, видел рекомендации от производителей узип защищать узип 1 класса предохранителем gG  In>125A?
А у них же видел рекомендацию защищать узип 1 класса  АВ In 25A с коммутац способностью 4.5кА?
Лень читать все посты, но попробую вклиниться в дискуссию, если я правильно понял суть обсуждаемого.
Недавно ставил УЗИП 1+2 класса и пришлось углубиться в специфику его работы. Шкаф в насосной ВРУ 0,4кВ, 500кВт, вводной автомат 1250А. УЗИП 3шт подключил на выходные шины этого вводного автомата. Каждое УЗИП подключается через автомат 100А, отключающую способность не помню, но наверное брал повыше. Принцип выбора понимаю так- при попадании недопустимого напряжения в проводник, УЗИП пробивается, импульс тока и напряжения уходит через него на землю, далее по этому каналу может развиться  вторичное кз уже от фазного рабочего напряжения. Поэтому ставится автомат или предохранитель в линию с УЗИП, хотя пишут , что есть УЗИП с защитой от этого процесса
Олега 777
Сообщение #171 : 15 Июля 2018 года, 16:45
Ты такие решения не видел?
Много чего видел. Конкретно о чем спрашиваешь ?
Я тебе вопрос задавал:
на вводе от ВЛ номинал АВ непременно 200А (и более) и ПКС не менее 200kA ?
Твое решение мне видится пока примерно так:
(106.32 Кб, 785x447)  [скачать]  [загрузок: 89]
(не без плагиата конечно..)
Егор 81
Сообщение #172 : 15 Июля 2018 года, 16:50
Ты же сам интересовался где я встречал про > 125А, не?
Конечно нет, не обязательно. Вот более 25А будет крайне желательно.
Олега 777
Сообщение #173 : 15 Июля 2018 года, 16:51
вы защиту думаете выполнять? А как ее выполните если ни АВ, ни пред номиналом 25А это будет не способен обеспечить?
С чего ты подумал, что не способен ? #271 видел ?
Егор 81
Сообщение #174 : 15 Июля 2018 года, 16:55
Если ты этим пытался меня подколоть про ав 4.5кА, то я просто не знаю какая стойкость у этих ав к импульсу 10/350. Но не думаю, что она превысит стойкость преда. Сваренные контакты ав меня не устраивает тоже.
Олега 777
Сообщение #175 : 15 Июля 2018 года, 17:49
Пред в данном случае токоограничивающее устройство для импульса
А автоматы более 125А DEHN в этом случае использует ? Сомнительно. У АВВ  125А - максимум для предохранителей.
и не только в одноквартирном жил доме
Ты бы определился однозначно, о каком доме говорим ))
315А у DEHN тоже максимум, а не минимум, судя по прим.1 "входной" предохранитель м.б. меньше указанного значения.
> заменить на < это конечно в корне меняет дело, ведь 25А < 125А. Правда?
Правда. Модульные аппараты (25А и менее) могут иметь ПКС более 4,5кА. И все-таки 25А наверное не для ввода в МКД.
Егор 81
Сообщение #176 : 15 Июля 2018 года, 20:50
я уже объяснил почему указал пкс 4.5кА.
Ав с данным пкс наиболее употребимы в жил строе, а их стойкость к импульсным токам поищи самостоятельно.
Олега 777
Сообщение #177 : 15 Июля 2018 года, 21:11
Это никак не повод для выбора завышенного номинала относительно расчетного тока, вписывающегося в разрешенную мощность. Выбирай АВ соответствующий требованиям. )) А на вводе во ВРУ МКД такие (4,5кА) в принципе не используются.
Как вариант УЗИП1 со своим стойким АВ или предом ставится перед вводным АВ, определенным по Рр(Iр).
Спасиб за доверие. Но искать то, чего не сыскал Егор (а он стопудово наискался) вряд ли имеет смысл.. Любые замечания (по проекту) без ссылок на наши нормы - ты сам понимаешь.. В общем спешить не буду.
Сообщение #178 : 15 Июля 2018 года, 21:46
про какие вы тут ограничения говорите я не знаю  запрашивайте  хоть 60 МВт и не в чем се не отказывайте
про ограничение тока менее 63 А при однофазном вводе при "выборе по расчету"
При проектировании наружных сетей в расчёт принимаются вполне объективные и нормативные данные согласно СП 256.1325800.2016 (или РД 34.20.185-94).
пользователю-домовладельцу (мне) плевать на ваши проблемы (на примере многократно показанному выше-реконструкции существующих сетей)-выполняйте НПА (дайте 15 кВт), не нравится-увольняйтесь
Об этом и речь-что никакие СП 256, РД или прочие ухищрения СО  и близко не стоят перед обязательными НПА (постановление правительства). Не хотите или не умеете разбираться в иерархии документов- так не путайте прочих форумчан, или не пытайтесь этого делать. И никакие ваши разбирательства на личностях  в этой или иной теме, на этом или ином форуме юридических аспектов не изменят. Именно об этом с самого начала и был полилог. А что вы там отделяете и переименовываете-Ваше личное и мне не очень интересное дело
На этом я заканчиваю окончательно (пока в данной теме)-плюйтесь далее ядом - выделено куратором[подмигиваю]
Сообщение #179 : 15 Июля 2018 года, 21:59
давайте, ещё наплюйте на общепризнанные и действующие нормативные документы и дайте ещё больше воли уже сложившимся самостийности и стихийности в нормотворчестве.
или придумайте новый (другой) метод расчета мощности распредлиний, применяемый в этих нормативных документах.
а до издания изменений в существующие документы, действуют общепринятые, перечисленные выше - СП 256.1325800.2016 (или РД 34.20.185-94).
Сообщение #180 : 15 Июля 2018 года, 22:17
       Егор-для тебя, напоследок, косвенно и опосредственно связанному по последнему тобой обсуждаемому (вдруг полезно будет): насколько я знаю, до настоящего момента НЕ существует общепризнанной ни инженерной, ни нормативной методики в  РФ в части выбора автоматов для координации с УЗИП. Есть в международных нормах отдельные требования, но и там вроде как до полной гармонии далеко и пока многое отдано на откуп производителям (обеих типов устройств). В наших же вариантах стандартов той самой таблицы координации  в соответствующем стандарте просто-напросто нет.
     Говоря же о еще уже прямо поднятой тобой проблеме об отсутствии надлежащего выбора СО аппарата по импульсным перенапряжениям (особенно для ВЛ и ВЛИ)-весьма тебя поддерживаю, ты опять попал  точку и поднял очень злободневной вопрос-по всей стране при той самой многократно упоминаемой мною реконструкции при установке аппаратов СО никто даже не думает корректно выбирать аппараты-и ставят китайские ИЕК с низкой стойкостью. А ко всему прочему учитывая, что щиток не обогревается, контакты подтягивать при эксплуатации никто даже не пытается (а у пользователя такой возможности нет-щиток опломбирован), то в очередной раз остается удивляться терпению людей. Когда мне ставили в том самом вышеупомянутом примере щиток, то кроме подтяжки монтажниками я потянул контакты сам, а перед опломбировкой заставил представителя шараги подтянуть еще раз. Пока полет нормальный (грубо-лет 8), у одного соседа уже было срабатывание тепловой из-за перегрева недотянутых (поплывших контактов).
    Это вроде бы отвлеченная лирика, да к сожалению, она всё об одном-установка СО щитов с аппаратами "по умолчанию" без спроса хозяев нередко во многом нарушает и нормы, и требования эксплуатации и права и свободы хозяина. И только от пользователя/хозяина зависит-будет ли он такой негативный эффект нивелировать/опротестовывать или нет.  А постоянная порка себя "офицерскими женами" уж точно популяризации выполнения прав и норм не способствует, ты прав [улыбка].
   Такие дела. Что нужно будет-пиши в личку или на почту. Пока
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 17  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 4
KatalRina, Земский, Андрей11, Файруза
