Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17  Все   Вниз
Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода
Количество просмотров - 20167
Dmitriy52nnov
Сообщение #196 : 17 Июля 2018 года, 11:47
Суд при вынесении решения установил
В том, что регламентирована максимальная мощность и не имеет отношения по-фазно, вопросов нет и быть не должно, верно...
Однако, суд постановил срыв сроков, а из-за чего не понятно, тем более не следует забывать, что к договору прилагается ТУ, а что там в ТУ было прописано - не известно, 500 кВт, может там проект?Да и речь про ИП, более чем уверен, что проект прописан в ТУ...
А если это проект, то уже вопрос, так как регламентируется распределения нагрузки по фазам..
А еще не забываем про ПТЭЭП, там тоже можно найти, статус ПТЭЭП вроде еще никто не отменял, а за ПТЭЭП потребителя можно и наказать..
Конечно, если речь о 15кВт, спорить вряд ли кто будет, но всяко за 500кВт дело другое, если Вы привели это в качестве примера..
Егор 81
Сообщение #197 : 17 Июля 2018 года, 12:32
Однако, суд постановил срыв сроков, а из-за чего не понятно, тем более не следует забывать, что к договору прилагается ТУ, а что там в ТУ было прописано - не известно, 500 кВТ, может там проект?Да и речь про ИП, более чем уверен, что проект прописан в ТУ...
Конечно, если речь о 15кВТ, спорить вряд ли кто будет, но всяко за 500кВТ дело другое, если Вы привели это в качестве примера..
За срыв сроков тоже договор так просто не расторгается, за это предусмотрены штрафы.
Тем более ответчик деньги уже потратил на осуществление обязательств по договору.
Я допускаю, что отсутствие подключения может быть связано с проектом (СО и заявитель по разному стали считать мощность), но так как фактического присоединения нет, то в этом не вина заказчика. Он ТУ выполнил, как написано, а раз номинал ав явно не указан, то заявитель решил вернуть свои деньги.
На стадии заключения договора стороны не урегулировали все ньюансы, договор не выполнен, верните деньги... конечно там есть свои тонкости, потому что СО тоже несет убытки.
Вот так я это вижу.
Птээп не распространяется на технологическое подключение, в нем нет 100% равномерности и потреблять всю мощность по одной фазе конечно ни кто не планирует, но и 3 ×1/3Р (то есть 100% равномерно по фазно) кого то может не устраивает.то есть на вводе вместо АВ 125А кому то 315А не нужно и достаточно 160А, но и этого говорят нельзя, хотя Правилами это не запрещено. Поэтому СО в этом случае сами 100 раз подумают и не исключено что  согласятся на 160А, потому как счетчик все равно все посчитает.
Потребляемую мощность в некоторых случаях можно раскидать по времени например с помощью реле не приоритетных нагрузок. Поэтому у заказчика кроме увеличения мощности есть альтернатива. Вот какое решение будет выгоднее то и реализует.
Dmitriy52nnov
Сообщение #198 : 17 Июля 2018 года, 13:39
Да тут много можно допускать, из-за чего конкретно не понятно..
Про нормы качества ЭЭ в точке подключения тоже не стоит забывать, при несиметричных нагрузках, думаю не все так просто, и есть определенные меры.
Верно. Я имел ввиду при эксплуатации электроустановок, пробежался по ПТЭЭП, рекомендации есть по распределению, только для одножильных кабелей - не наш случай..хотя тоже ньюанс..
100% равномерно по фазно, почти никогда и не будет, но на 500кВт, проект должен соответствовать нормативным документам, особенно если жилой дом, я к тому, что приведенный пример неоднозначный, и не более)
Олега 777
Сообщение #199 : 17 Июля 2018 года, 13:54
деньги за технологическое присоединение оплаченные заявителем СО придется вернуть
.. на время. А завтра заявитель принесет их на условиях СО.
Правилами регламентирована лишь общая мощность
Она трехфазным вводом и обеспечена. Регламентированное заказчик получает сполна, в том виде, в каком подписан договор (3 фазы).
..а не по-фазно
..правильно, сколько на одну из трех фаз - Правилами не регламентировано (не указано). И требовать возможность получения разрешенной мощности по любой из трех фаз - нет никаких оснований.
Егор 81
Сообщение #200 : 17 Июля 2018 года, 14:06
Я в принципе обозначил лишь момент, что согласно нпа формула расчета мощности не указана, все остальное это следствие этого. Далее например по мкд, из обязательных нтд в перечне к фз 384 указан лишь СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. , но он не решает нашей проблемы. Остальные добровольные нтд пока опустим.
В итоге и получается, что требование СО  3*1/3×Р (1,73×u×i×cosf) не имеет под собой оснований, поэтому если явно в ТУ не указан номинал АВ ( заявитель подписывая ТУ с этим соглашается), то номинал заявитель вправе устанавливать уже сам, а не как тут предлагают некоторые, что считать нужно только как 3*1/3×Р (1,73×u×i×cosf) и не как иначе.
Олега 777
Сообщение #201 : 17 Июля 2018 года, 14:07
ты русский язык понимаешь?
А ты, Егор ?
Ты что, совсем в юриста переродился ? Суд у нас выносит всяческую хрень, а ты готов основы электротехники забыть и головушку сложить за ихнее дело..
В кВт измеряется..
Я с тобой о кВТ-кВА не толкую и об этом уже тебе напоминал. Со мной обсуждаем только "усё в одну фазу", т.е. "3Р 80А вместо 3Р 25А"
Олега 777
Сообщение #202 : 17 Июля 2018 года, 14:12
за это время глядишь СО поумнеет или появится конкурент.
СО ничего глупого не совершает. Пока появится конкурент - заказчик за тыщу разов света захотит.
Я в принципе в #313 обозначил, что частота сети в НПА не указана. Ты титьками встанешь на защиту чудака-демократа, желающего подключить бытовую технику на 60 Hz ?
Егор 81
Сообщение #203 : 17 Июля 2018 года, 14:13
Олег, в законе нет  формулы по равномерной нагрузке, поэтому она не единственная которую можно применить.
Про глупость ни кто не говорит, все упирается в деньги. Но это же не твои деньги, а зака, поэтому их можно не считать и разбрасываться ими налево и направо?
Зак должен получить что расчитывал подписывая договор и ту, а не то что СО себе думает.
Олега 777
Сообщение #204 : 17 Июля 2018 года, 14:23
Заказчик (оговариваемый) - или дятел в эл.технике, или "хитрожоп обыкновенный". Не понятна твоя забота про деньги этого заказчика (которые тот платит за свои прихоти, не подтвержденные НПА). Чем тебе заказчик любимее СО ? Мне лично как-то без разницы. ))
Олега 777
Сообщение #205 : 17 Июля 2018 года, 14:39
В существующих законах НЕТ твоего толкования про всю мощность по одной из фаз. НЕТ, Егор
Егор 81
Сообщение #206 : 17 Июля 2018 года, 16:24
В законах и не такое еще есть, тем более учитывая что ты состоишь в "рабской секте" под названием СНТ.
Возвращаясь к мкд. Квартиры это территория застройщика дома, а не СО. Застройщик сам вправе решать, как учитывать потребление мощности по квартирам, то есть по фазно или общую. И тянуть за уши сюда добровольные нтд не имеет смысла.[смех]
Егор 81
Сообщение #207 : 17 Июля 2018 года, 16:44
Какого еще застройщика ? назови пост с этим словом. ТС халтурит у конкретного владельца, а не на всем МКД.
Так ему 10кВт тогда выделено, переделать под 7 даже спрашивать ни кого не надо.
Видимо для снижения номинала ав опять спрашивать кого то нужно? [смех]
Олега 777
Сообщение #208 : 17 Июля 2018 года, 16:57
Я не выдумываю, Егор. Ты в теме изъявлял яркое желание прогибаться под заказчика. А в первом посте темы (до обрезания, кстати по твоей инициативе!) ТС говорил о желании заказчика получить ТУ на 7 кВт при двух фазах. Ты поищи, если не помнишь. Попроси Samsony1 помочь, на пару ведь распилили.. )))
Шо, опять ? По каждой фазе ?
Егор 81
Сообщение #209 : 17 Июля 2018 года, 17:02
в той теме строиться мкд, на 1 квартиру захотели вместо 10 - 7кВт, вечно ты все путаешь.
Олега 777
Сообщение #210 : 17 Июля 2018 года, 17:20
Исправляю неточность. Дом видимо уже построен. Принадлежность ТС к застройщикам не указана. Заказчик (владелец квартиры скорее всего, все же от строителей такая хрень вряд ли исходит) пожелал иметь некую ВЫДЕЛЕННУЮ мощность 7 кВт. Возможно тебе предстоит заключение отдельного договора, Егор )) побегать придется..
И за тобой уточненный расчет нагрузок. Не знаю, как ты порешаешь этот вопрос (с ТС на пару). )) Начинай предлагать, прямо здесь..
Кстати, возможно еще кто-нибудь прочтет твои измышлизьмы, пропитается и возжелает. )) Так что валяй.. труды не пропадут.
(40.35 Кб, 1167x53)  [скачать]  [загрузок: 77]
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
