Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17  Все   Вниз
Ограничение мощности. Номинальный ток электроустановки и общая разрешенная мощность ввода
Количество просмотров - 20166
Сообщение #211 : 18 Июля 2018 года, 05:31
Иди человеку помоги не платить потери за соседа, может хоть бокорезами. [смех]
Ваше снт ждет такая же участь рано или поздно.
как мило то есть есть организация (№1) имеющая договор с сетевой, где на ее балансе ( организации №1) линия 6 кВ, идущая от  точки присоединения  к сетям сетевой 6 кВ где то там, у которой есть соответствующий, акт разграничения балансовой принадлежности где это указано....
и есть другая организация  (№2), которая подключена в месте балансовый принадлежащей не сетевой, а этой организации №1.. но договор заключен  с сетевой ..а не значит ли это что это или должно быть подключение осуществляться к сетям сетевой  где то там с вытекающими - своя линия  6 кВ   своя ТП  и тд.....и точка подключения должна быть где то там  в том месте которые на балансе сетевой.. или если все таки  подключение организации №2 выполнено  к сетям организации №1, находящимся как мы помним на балансе  организации №1, то соответственно, организация №1 выступает как некое промежуточное звено по передачи мощности  от сетевой до организации №2,  что ставить организацию №1 в роль "сетевой организации №2"   передающей через свои сети мощность до организации №2,  что означает что эти моменты между сетевой основной и организацией №1  должно быть обговорены в том же договоре между сетевой  и организацией №1, и также должны быть обговорен и между организацией № 1 и №2 коль №1 выполняет роль  сетевой №2 обеспечивающей передачу мощности через себя  все  согласно 861 приказу где все эти отношения расписаны в соответствующий разделах  и регламентирующие эти отношение - это обычный  в данном случае юридический вопрос основанный чисто на постулатах  861 постановления
Олега 777
Сообщение #212 : 18 Июля 2018 года, 13:33
Пустое сообщение - никто не видит, ежели однофазно.
Ты выделяй как зак хотит, 7 кило и две фазы.
Да не затягивай. Твое решение важно для нас (большое значение, неоценимая польза..и т.п.)
Егор 81
Сообщение #213 : 18 Июля 2018 года, 15:24
если тебе так интересен 2х фазный ввод, то ты ошибся темой. По этому вопросу есть отдельная тема, обращай туда.
Олега 777
Сообщение #214 : 18 Июля 2018 года, 18:35
Похоже, ты прогнать меня удумал
В первом сообщении этой темы сказано: Данная тема вышла из обсуждения "Двухфазная схема квартирного щита" .
И первую страничку ты лично занимался этой самой темой, не терло и не жало... ))
После того как ты понял, что НПА - не пришей, ни пристегни к владельцу квартиры, ты расширился до границ с СО.
А суть-то вопроса одна и та же - выбор АВ в многофазной цепи при неравномерной нагрузке. Вопрос этот существовал до появления указанных НПА. В НПА он не затронут. НПА и не должны волновать такие частности, в принципе. Зато появилось некоторое количество "просветителей", со своей арифметикой, якобы на основе НПА. Только процитировать "подпорку" до сих пор не получилось.
Олега 777
Сообщение #215 : 18 Июля 2018 года, 19:56
Олег пока ты не поймешь, что мощность и ток это разные параметры
Мне это надо понять ? Или тебе надо понять, что эти параметры взаимосвязаны.
Я тебе уже отвечал, что вопрос аналогично выглядит и с мощностью. В этой самой теме:
цитата Олега: Где в правовом документе сказано про возможность отпуска потребителю по каждой фазе полной договорной мощности ?
Цитата: Егор 81 от 14 Июля 2018 года, 10:04
В правах и обязанностях сторон
Обязанность поставщика - мощность при определенном количестве фаз.
Права потребителя - получить оговоренное.
Нет в "правах сторон" и "обязанностях сторон" даже намека на выделенные измышлизьмы. Егор, прошу более не ссылаться на НПА за явным отсутствием явления
По инициативе СО согласно ПП 442 может быть введен режим ограничения...
И это уже не раз проходили в теме. Тебе было разъяснено, русским по белому, что ограничение в рамках договорной мощности - это вовсе не "санкционное" ограничение, прописанное в ПП442. Перед тем как шлёпать очередной пост оглядывайся на пройденный материал.
Могу только присоветовать тебе еще пошарить по интернету, может чего свеженького нащупать удастся, подпитаться, подзарядиться.. Только не возвращайся к пережеванному, скучное это занятие - бродить по кругу. Даже в компании с тобой )).
Егор 81
Сообщение #216 : 18 Июля 2018 года, 20:34
Как говорится За деревьями не видеть леса.
Даже ОМ-ы счититать мощность умеют по разному.
Поэтому исходя из этого расчета и будет определен номинальный ток эу.
(612.78 Кб, 1684x1190)  [скачать]  [загрузок: 71]
(417.51 Кб, 1684x1190)  [скачать]  [загрузок: 69]
Олег считай как хочешь, мне все равно. Не все готовы отказываться от того что положено им по закону.
Олега 777
Сообщение #217 : 19 Июля 2018 года, 01:05
Не все готовы отказываться..
Уж если некоторые умудренные бойцы (не буду показывать пальцем, хотя это был Volk) всплеснув ручонками признавали, что при многофазном варианте это "сложный вопрос и практически патовый (проигрышный)", то значит именно по Закону им ни шиша не светит. Точно так же не смогут они отыскать в НПА "положенного" (ни кто не положил).
Олега 777
Сообщение #218 : 19 Июля 2018 года, 09:48
У СО нет права навязывать какое либо устройство контроля мощности
Заметь, что устройства контроля мощности (отдельные или встроенные) в теме рекомендовал ты. СО как раз не навязывает новых устройств, а использует существующие аппараты защиты от сверхтока, устанавливаемые в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.
..и параметра у них как формула расчета нет
У АВ, используемых для ограничения мощности в пределах договора (вводной автомат) есть параметр "номинальный ток", который определяет проектировщик, разумеется исходя из расчетной мощности, вписывающейся в разрешенную по договору. Какой тебе параметр необходим - не понятно. При том, что "ближайший больший" из стандартного ряда номинал может значительно превышать расчетный ток и с учетом наличия параметра "условный ток нерасцепления" (до 1,15Iн гарантированно, а возможно и до 1,45Iн) получается не хилая возможность трескать сверх договора.
Очень многое зависит от самого заявителя.
Ну каким таким фильдеперсовым еще должен быть заявитель ? Умнее Volkа, что ли ? При том, что "неэлекротехн.персонал", "обычное лицо".. "обыватель" одним словом. Даже юристу ничего не обломится, НПА - самодостаточный документ, потому и право "допонимать" дано не всем. Вот на этой площадке (форум) ты можешь упражняться. Только нет в НПА указания обеспечить возможность передачи полной мощности по одной фазе, НЕТ. В этом твоя проблема, не с чем упражняться.
Ты понимаешь, что 21 страницу доказывать, что "это" есть в НПА и не привести выдержку с "этим" из НПА - это не серьезно ?
Олега 777
Сообщение #219 : 19 Июля 2018 года, 12:21
Речь не про новые устройства, а конкретные модели устройств контроля млщности.
В моем тексте "новые" - в смысле "дополнительные". СО никаких дополнительных "конкретных моделей" ОМ не навязывает.
а нам лишнего не надо.
Кому лишнего не надо не выдумывают себе АВ 3Р по 80А при Рр.=15 кВт
Volka можешь не вспоминать. Не придет.
Ссылаться на мэтра не означает звать. А свое мнение он уже высказал и это достаточно для применения.
в рамках заявленной мощности ограничение не предусмотрено
Уже объяснял. В рамках заявленной и разрешенной мощности ограничения нет. Употребление всей заявленной и разрешенной мощности лишь по одной из фаз не предусмотрено.
Ввиду продолжительного переливания с пустого в порожнее и наличия иных дел вынужден откланяться (вплоть до появления нового материала по существу)
Dmitriy52nnov
Сообщение #220 : 19 Июля 2018 года, 15:11
То что 3 по 5 вместо 15 для тебя не ограничение,
Об одном и том же Вы долго можете спорить, однако...
При трехфазном вводе 15 кВт потреблять по фазе, сами то понимаете, каковы последствия, если каждый так захочет делать? Это ладно речь про 15 кВт...да самовольство это все, жаль НПА нет, а вот административные штрафы поймать за такое можно, хотите оставаться при своей точке зрения, дело Ваше, подкреплено, не стоит забывать про качества ЭЭ, за которые потребитель тоже отвечает, все-таки на основании этого можно словить штрафы, если почитать судебную практику))
Никто не говорит, если на одной фазе будет 6кВт, на двух других по 4,5кВт, то надо запрашивать 18кВт - нет речь не об этом))
Егор 81
Сообщение #221 : 19 Июля 2018 года, 15:20
Так ведь и я не призываю все потреблять как 15+0+0. Это даже заявителю не выгодно.
Егор 81
Сообщение #222 : 19 Июля 2018 года, 15:21
Только при превышении мощности.
Dmitriy52nnov
Сообщение #223 : 19 Июля 2018 года, 15:30
Не только, (если не упираться в 15кВт и быт.), за показатели качества ЭЭ, все зависит еще от договора.
Dmitriy52nnov
Сообщение #224 : 19 Июля 2018 года, 15:46
Вы про реактив?
Нет, реаткив не к данной теме). За несимметрию, можно же получить, при желании, хотя я такого не встречал, предполагаю. Ведь относится к показателям качества ЭЭ.
Егор 81
Сообщение #225 : 19 Июля 2018 года, 15:50
Очень сомневаюсь при отсутствии превышения мощности, а она зачастую считается как сумма по фазам. Конечно если в договоре и ту заявитель сам не подписался потреблять 100% равномерно по фазам.
На СО ведь возложены все мероприятия по усилению сети и т.п. к тому же заявитель не несет ответственности перед третьими лицами, другими заявителями СО.
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
