Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вниз
Подключение двигателя на 10 кВ через трансформатор 6/10 кВ. Маркировка трансформатора
Количество просмотров - 14998
Dmitriy52nnov
Сообщение #31 : 14 Августа 2018 года, 13:18
как это вписывается в рамки этой темы?
Вот к этому.
мне одному очевидно, что обмотка независимо от схемы соединения всегда работает на одном напряжении и токе
Если взять одно номинальное напряжение 10 кВ, и взять обмотку ЭД (ТР) рассчитанное на ном. U 10 кВ при схеме соединения звезда, и подключить треугольником, то приложенное напряжение будет не одно и тоже. Так?
Если транс в 6,3кВ соед. в треугольник хочу подключить на 10 кВ звездой,
А если транс 6,3 кВ соед. в звезду , подключить на 6,3 кВ в треугольник, то...? Я вот про что. Вообще же ничего не меняется в обмотках..я так понял?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #32 : 14 Августа 2018 года, 13:31
я так понял?
нет конечно, читайте тему сначала.
при напряжении 10 кВ приложенном к оборудованию соединенному по схеме звезды, к каждой обмотке будет приложено 6кВ.
если соединить эти обмотки треугольником и подать те же 10 кВ...
мне одному очевидно, что десять больше шести?
но речь не об этом.
Fluder
Сообщение #33 : 14 Августа 2018 года, 13:32
В теме ТС задал вполне конкретную задачу. ЭД Y 10 кВ, как запустить на 6 кВ. Решение- соединить обмотки в треугольник, токи в ОБМОТКАХ от этого не изменятся.
Но вы же сами выше сказали что в моем случае только перемотка. по ценам два двигателя АЗМ 800/6000 бу предлагают 2,8 млн рублей за один таких требуется два штуки, два трансформатора 6/0,4 и 10,5/0,4  стоят 3-3,5 млн рублей плюс РУ 0,4 не понятно сколько будет стоить плюс завтра все это обслуживать.... в общем я склоняюсь к замене движков, шеф хочет городить не понятно что. а вот с перемоткой надо подумать.
? (Астана, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #34 : 14 Августа 2018 года, 13:34
уважаемый, Вы вот тут ляпнули не подумав...
Частичную? Номинальный ток на который рассчитаны обмотки - 44А. Считайте, что будет при соединение обмоток в треугольник, и какой там будет ток
а теперь, что Вы пытаетесь и кому объяснить?
Fluder
Сообщение #35 : 14 Августа 2018 года, 13:34
прислали фото открытого барно
(64.08 Кб, 581x1032)  [скачать]  [загрузок: 118]
(58.82 Кб, 581x1032)  [скачать]  [загрузок: 120]
Сообщение #36 : 14 Августа 2018 года, 13:35
но изоляции и сечений проводников обмоток эти вопросы не касаются, обмотка всегда работает на одном напряжении, соответственно и ток неизменен
Я говорил о конструктивных элементах (изоляторы, переключатели в трансах и т.п.), если они на 6кВ , то 10 уже не применишь
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #37 : 14 Августа 2018 года, 13:35
следовало ожидать... еще по шильдику (((
----- добавлено 14 Августа 2018 года, 13:36 -----
а я и не противоречил, просто дополнил
Dmitriy52nnov
Сообщение #38 : 14 Августа 2018 года, 13:37
Вы сами пишите:Цитата: Doctorraz от Сегодня в 12:54
Якобы всегда, а теперь определитесь в своим ответах, то всегда обмотка работает на одном напряжении и токе, то не всегда..
А дальше закон Ома, ведь сопротивление обмотки = conct (без учета нагрева), приложенное напряжение изменяется, ток соответственно тоже.
И нечего говорить, что всегда.
Fluder
Сообщение #39 : 14 Августа 2018 года, 13:38
я все еще надеюсь на чудо попросил снять нижнюю часть барно, меня уже ругают....
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #40 : 14 Августа 2018 года, 13:42
правильно делают... это ничего не даст
Вы сами пишите
мне одному очевидно, что обмотка независимо от схемы соединения всегда работает на одном напряжении и токе? (треугольник/ звезда, фазное/линейное, одна мощность)
изменится ток в фазе кабеля, в обмотке нет.
писатель?
Сообщение #41 : 14 Августа 2018 года, 13:48
Мое мнение, лучше купить новый на 6000В
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #42 : 14 Августа 2018 года, 13:49
имелась в виду не полная перемотка, а достать концы обмотки (общей точки), нарастить и соединить с теми которые выведены... хотя как пойдет, смотря, как выполнены секции и заделаны концы.
----- добавлено 14 Августа 2018 года, 13:50 -----
очевидно, что новый лучше, но у них походу на новое нет денег, поэтому потратят на гравицапу в несколько раз больше, в итоге купят таки новые или бу((
Fluder
Сообщение #43 : 14 Августа 2018 года, 13:55
Новый российский стоит  от 4,8 млн рублей. Начальство решит лучше опустить с 6,3 до 0,4 а после поднять до 10,5 и более мощную РУ 0,4 заказать будет дешевле и проще. если я скажу давайте купим новый движок. тем более что обычные трансформаторы в наличии есть надо только РУ 0,4 заказывать и ждать но если сроки будут большими то проще заказать переходник с 6,3 на 10,5 тем более что Кентауский завод дает срок 35 рабочих дней.
----- добавлено 14 Августа 2018 года, 14:05 -----
Буду просить один бу за 2,8 млн рублей. С перемоткой чуть чуть страшновато связываться, а вот с заменой двигателя не вижу никаких проблем кроме того что тот который предлагают вал от земли 40 см, а на нашем 60 см, не думаю что как-то сильно автоматика завязана на двигатель максимум снимают температуру подшипников и обороты это моё личное мнение
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #44 : 14 Августа 2018 года, 14:07
начальству всегда виднее...~1,5 кА один движок на 0,4 кВ, ну еще и пусковые токи, а если один в работе и второй пускаем... ой ей...  внутреннее сопротивление двух трансов.. (((
три РУ.. 0,4 6 10...
хотя по 0,4 Ру можно не делать... без затей трансы шинами на НН соединить, че там по 0,4 защищать...
защиту сделать на стороне 6 кВ (для трансов) предохранители с ВНами тут не прокатят, надо полноценную отсечку и максималку, иначе трансы не отстроите пусковые от кз...
движки пускать из РУ10... это еще ячеек две..
чет не очень у меня вырисовывается ((
----- добавлено 14 Августа 2018 года, 14:09 -----
ну температуру обмоток может еще..
Fluder
Сообщение #45 : 14 Августа 2018 года, 14:23
движки пускать ячейки есть, но при такой схеме судя по всему нам надо докупить ячейку ТН ее в старой схеме не было. РУ 0,4 в лубом случае нужна т.к. есть шиллер, аво, насосы, адм. контейнер ))), диспетчерская и т.д.
один двигатель примерно 1270 А уже считали когда прикидывали РУ 0,4.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1630, пользователей - 6
