  • Всего пользователей - 22667
  • Всего тем - 31328
  • Всего сообщений - 290104
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вниз
Потери напряжения в электрических сетях. Допустимые потери напряжения до электроприемников
Количество просмотров - 57050
ИК
Сообщение #121 : 22 Февраля 2019 года, 11:40
Большое спасибо!!! Прочитал. Отметил интересный момент (в отличии от современных норм, хотя могу ошибаться) - в параграфе 59 прямо отмечается, что, в первую очередь, величина напряжения на потребителе и соответственно допустимые потери напряжения в сети определяются их влиянием на нормальную работу этого самого потребителя. В связи с этим все же интересно на какие пределы напряжений (в первую очередь нижний) ориентируются сегодняшние производители оборудования. Спрашивал уже здесь, но, к сожалению, кроме ответа "230/400 В" (что как-то сомнительно [озадачен]) никто больше никаких предположений или указаний на нормы не высказал.
Jordaned
Сообщение #122 : 22 Февраля 2019 года, 16:50
Спрашивал уже здесь, но, к сожалению, кроме ответа "230/400 В" (что как-то сомнительно ) никто больше никаких предположений или указаний на нормы не высказал.
Предлагаю идти от обратного в соответствии с международным стандартом качества электрической энергии EN50160.Усредненные на  десятиминутном промежутке значения  напряжения не должны выходить за диапазон +-10% от Un за весь период проведения измерений.А 95% значений должны попадать в диапазон +-5%. Un в Европе принято 230/400 В. Соответственно 207 В нижний предел диапазона и 253 В верхний предел.Кроме того 95% значений должны укладываться в 5% диапазон.Соответственно длительно  допустимый уровень фазного напряжения 218,5 В-241,5 исходя из этой величины и разрабатывают оборудование производители.
В России ГОСТ 32144, определяет номинальное напряжение на уровне 220В, кроме того есть только один диапазон +-10% за весь период измерения.Таким образом допустимый диапазон  198-242 В.И самое главное 199 В может подаваться неограниченно долго [грусть].
Электрик (Киев, Украина)
Y. Kharechko
Сообщение #123 : 22 Февраля 2019 года, 17:54
Спрашивать следует не здесь. Берите в руки стандарты на конкретные изделия и читайте.
Осталось разъяснить в какой точке так нормируют напряжение.
ИК
Сообщение #124 : 26 Февраля 2019 года, 16:39
Если не хотите говорить или просто не знаете, то и не говорите. А так ответить можно практически на любое высказывание, в том числе и на ваши опусы.
Jordaned
Сообщение #125 : 26 Февраля 2019 года, 19:24
Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в
точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого
напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего
присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения
норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения
напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых
значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии
Y. Kharechko
Сообщение #126 : 26 Февраля 2019 года, 21:53
1. Эта информация более корректно изложена в ГОСТ 29322. В ГОСТ 32144 под давлением энергетиков указали 220/380 В в точке подключения электроустановки к электрической сети.
2. Максимальные падения напряжения в электроустановке см. приложение А ГОСТ 29322. В ГОСТ Р 50571.5.52 и СП 256 указано неправильно.
3. Допустимые отклонения напряжения от номинального для электрооборудования установлены стандартами на электрооборудование.
1. Вам был дан исчерпывающий ответ, который Вы не способны понять.
2. Наши опусы рассчитаны на специалистов. Опубликуйте свои опусы, если таковые имеются.
Олега 777
Сообщение #127 : 27 Февраля 2019 года, 00:55
ГОСТ 29322
Не подскажете в каком перечне техн.регламента присутствует этот НД ?
И еще раз. В прим. к таблицам 1 и А.1 одинаковая приписочка:
"Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 ..., которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 ..  до сих пор продолжают применять". В этом месте нужно иметь ввиду, что Россия также не завершила использование систем 220/380 В.
----- добавлено 27 Февраля 2019 года, 02:31 -----
Интересно конечно все
полюбопытствуйте
ИК
Сообщение #128 : 27 Февраля 2019 года, 15:36
Олега 777, спасибо огромное за то, что перевели в электронный вид весь документ и поделились им. Буду ознакамливаться. Думаю не только мне это будет интересно.
Исчерпывающий ответ не оставляет после себя вопросов. Мой вопрос был адресован специалистам, возможно присутствующим на этом форуме, которые владеют данной информацией. А просто отослать к нормам может любой. Тут много ума не надо. Не считайте себя умнее других.
Y. Kharechko
Сообщение #129 : 28 Февраля 2019 года, 00:54
Поскольку существует разделение труда одна пишут, другие читают, разъясните мне, что я написал в ГОСТ 29322.
Следует меньше тусоваться на форумах, уделяя больше времени изучению нормативных документов. Может быть тогда сможете задавать корректные вопросы.
Олега 777
Сообщение #130 : 28 Февраля 2019 года, 08:55
В каком моем сообщении сказано, что вами что-то в ГОСТе написано ? То, чего мной не сказано, разъяснять не собираюсь.
ИК
Сообщение #131 : 28 Февраля 2019 года, 12:29
Вообще, Вы могли бы заметить, что я не отношусь к активным участникам форумов.) Во всяком случае пока.
Кроме вас мне никто такого замечания не сделал. По-моему, вопрос самый что ни на есть корректный в данной теме. Это же очевидно. Ввиду несовершенства наших норм, иногда противоречащих друг другу или допускающих неоднозначное толкование, обратиться к нормам производителей электрического оборудования. Возможно там найдется ответ. Думаю такая идея приходила в голову не только мне, но и другим специалистам, присутствующим на данном форуме. Поэтому и предлагал им поделиться опытом, если таковой имеется.
Posetitel
Сообщение #132 : 04 Марта 2019 года, 20:02
А имеет место быть такой подход:
На зажимах приемника, согласно нормативам, должно быть +/- 5% в нормальном режиме, при этом, согласно ГОСТу на номинальные напряжения, на выводах трансформатора должно быть 1,05 от номинального напряжения приемника.
В итоге падение напряжение в сети от трансформатора до приемника допускается 10%, т.е. у приемника на 5% ниже номинала и у трансформатора на 5% выше номинала?
Y. Kharechko
Сообщение #133 : 04 Марта 2019 года, 21:05
ГОСТ 29322 и ГОСТ 32144 нормируют напряжение в точке подключения электроустановки здания к низковольтной сети: U +10% -10%. На вводе электроустановки может быть такое же напряжение. Максимальное падение напряжения от ввода до наиболее удалённого электроприёмника 3 или 5%. На основе этих значений можно подсчитать напряжение на выводах электроприёмника, которое может быть от  U +10%  до U - 13 или 15%.
Dmitriy52nnov
Сообщение #134 : 04 Марта 2019 года, 21:40
Вы бы определились уже, то +/- 20, то 10 или 13, 15. Как то не правильно это. ГОСТ 32144 нормирует показатели качества при номинальном напряжении 380/220 В.
Y. Kharechko
Сообщение #135 : 06 Марта 2019 года, 08:30
Мы определились более 40 лет тому назад, когда изучали низковольтные электрические сети и выполняли курсовую работу по эти сетям. А Вы - Куратор подраздела "Электроснабжение объектов" не определились до сих пор?
Вы не способны прочитать мои комментарии об этом?
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вверх
автор: [MTL]
Вчера в 17:26
автор: ElectroLamp
Вчера в 16:35
Вчера в 16:32
Вчера в 15:19
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
24 Января 2025 года, 11:16
24 Января 2025 года, 10:37
24 Января 2025 года, 10:26
23 Января 2025 года, 11:07
22 Января 2025 года, 13:18
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
