Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентиляцией при загазованности и пожаре
Количество просмотров - 14143
Dmitriy52nnov
Сообщение #106 : 29 Октября 2018 года, 16:11
нет, отключаем всю систему, второй вент работает только по резерву. поэтому и кнопка управления одна.
С включением значит аналогично. Питание (или нуль) от Заказчика (от УПЭС 40) уверены что от одной системы (ввода) приходит?
Tr0do
Сообщение #107 : 29 Октября 2018 года, 16:13
так яснее?
* Откл.вент Щит.pdf
(35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
Dmitriy52nnov
Сообщение #108 : 29 Октября 2018 года, 16:24
так яснее?
По управляющему сигналу от УПЭС 40 не яснее. Будем считать, что фазы могут быть разные (электрические сети разнесены потому что, мало ли), поэтому пром. реле.
Кнопки с фиксацией обязательно или нет?
Tr0do
Сообщение #109 : 29 Октября 2018 года, 16:26
так яснее?
кнопка с фиксацией желательна без самодохвата.
по УЭПСу ничего не могу сказать от заказчика приходят сухие контакты ПУСК/СТОП
----- добавлено 29 Октября 2018 года, 16:42 -----
какой контакт поставить перед KL1?
* Откл.вент.pdf
(19.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 19]
Dmitriy52nnov
Сообщение #110 : 29 Октября 2018 года, 16:47
Я нарисовал не так грубо, автоматы защиты, с АПС, и лампами думаю вопросы решите сами, возможно немного усложнил схему или не так понял логику.
Слабый участок для автоматизации 300 метров между "пультами" - возможно следует рассмотреть вопросы надежности кабеля или резервирования. Или я не знаю, может там свое питание, может на сухой контакт надо притаскивать фазу управления - более правильнее на мой взгляд
Если еще более надежно надо - то только с независимым источником питания цепи управления, короче много всего можно накрутить еще, в зависимости от задачи.
Так же, я за, чтобы в схеме были контакты с датчиков давления, иначе при выходе из строя самого вентилятора схема бесполезна)))
Tr0do
Сообщение #111 : 29 Октября 2018 года, 19:04
Так же, я за, чтобы в схеме были контакты с датчиков давления, иначе при выходе из строя самого вентилятора схема бесполезна.
И да, реле контроля фаз надо бы, после одного из автоматов защиты, если нет датчиков давления)))
не успел скачать вашу схему, вы её уже удалили, но успел немного с ней ознакомиться, я так понял там уже 4 пром.реле?
Dmitriy52nnov
Сообщение #112 : 29 Октября 2018 года, 19:08
Завтра выложу, обсудим
Егор 81
Сообщение #113 : 29 Октября 2018 года, 20:46
либо кнопка с фикс. , либо самоподхват для реле. Зачем доп контакт?
Tr0do
Сообщение #114 : 30 Октября 2018 года, 09:16
Схему заказчик согласовал, всем спасибо за легбез. но всё же интересна собствена схема без применения контроллеров, так сказать го хард лайк Путин [улыбка]
Dmitriy52nnov
Сообщение #115 : 30 Октября 2018 года, 09:17
Да на мой взгляд, получилось 4 реле.
* Чертеж1.pdf
(107.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
Tr0do
Сообщение #116 : 30 Октября 2018 года, 09:19
а как себя ведёт РТ в холодное время года? конденсат механизм не заблокирует?
Dmitriy52nnov
Сообщение #117 : 30 Октября 2018 года, 09:25
На счет реле времени не знаю, надо смотреть - но по сути его можно убрать их схемы, но лишним не будет.
На счет пром. реле вроде есть такие, которые при минусовых темп. работают, контроллер будет явно чувствительнее к влаге и температуре окр. среды.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #118 : 30 Октября 2018 года, 09:58
4 реле.
возможно KL3 лишнее и вредное??? при неисправности КМ1  напряжении по В не даст включить КМ2.. имха без этого реле будет лучше
по порогу два УПЭС, не блокируется ручное включение, нужен от него третий провод
и чет смысл KL1.3 не понял
Evgeny. M
Сообщение #119 : 30 Октября 2018 года, 10:14
SA2 получился по сути переключатель Авт./руч. режим я так понимаю?
Dmitriy52nnov
Сообщение #120 : 30 Октября 2018 года, 10:17
Не считаю его лишним, тогда так. При срабатывании защиты вентилятора (если отключится автомат) катушка КМ1 не отключится, т.к цепь питания одна - и контроль напряжения нужен за счет KL3. А общая цепь питания нужна, чтобы корректно работали сигналы от УПЭС.
KL1.3, т.к не знаю, надо ли завязывать порог 1 и 2 с ручным включением или ручное и автоматическое должно быть отдельное - не ясно. В данном случае изображено независимое управление ручной от автоматического.
Если надо, чтобы при ручном включении схема работала еще и от сигналов УПЭС тогда да нужен третий провод.
* 1.pdf
(107.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 1
